Hallo Leute,
hatte lange keine Zeit am Traktor was zu machen. Heißt er läuft immer noch nicht.
Habt ihr noch andere Ideen?
Was ist wenn er zu viel Diesel bekommt und auf zwei Zylindern nicht zündet?
Gruß Michael
Hallo Leute,
Gruß Michael
Hallo Fabian,
habe die Kompression nach dem Wechsel gemessen. Liegt so bei 30 bar. Ist aber bei allen Zylindern gleich.
Die Düsen habe ich auch schon untereinander getauscht. Fehler bleibt gleich. Wandert nicht mit.
Das Nebelbild ist nicht mehr das beste aber zwei Zylinder laufen halt und zwei nicht.
Die Ventile stelle ich immer auf 0,3 mm ein. Sind auch dicht.
Es ist auch nicht der erste Traktor den ich mache. Wir haben ca . 35 Mc Cormick im Bestand.
Bis jetzt hab ich alle zum Laufen gebracht. Nur der hier will nicht.
Gruß Michael
habe einen Mc Cormick D432. Er lief erst super und jetzt nur noch auf zwei Zylindern.
Ich habe soweit schon alles versucht was mir eingefallen ist, um heraus zu finden warum er das macht.
Pumpe sollte ok sein, alle Düsen spritzen oder nebeln ein.
Die Düsen sollten also auch ok sein.
Den Zeitpunkt der Einspritzung habe ich auch kontrolliert, stimmt.
Die Kompression ist bei allen Zylindern gleich. Es zünden aber nur die ersten zwei. Zylinder drei und vier bleiben kalt am Krümmer.
Eine neue Zylinderkopfdichtung ist auch drauf. Dachte die alte wäre von drei zu vier durch und die Kompression würde sich hin und drücken.
Ich habe keine Idee mehr was es noch sein könnte.
Hat vielleicht jemand mal das gleiche Problem gehabt und konnte es beheben. Bin um jeden Tipp dankbar.
