Beiträge von Nils K.
    Genau, ich habe diese runden Leuchten jeweils vorne und hinten an den Kotflügeln. In einer Leuchte ist eine Sofitte für den Blinker und eine für das Begrenzungslicht. In Summe sind das vier Sofitten für die Blinkanlage. Alles sehr kurios
    Ich habe nur vier Leuchten ohne Bremslicht. Es geht mit und ohne den Warnblinklichtschalter nicht. 21W steht auch auf dem Relais. Hier habe ich auch schon mehrerer versucht. Nun ist mir eingefallen, dass der Blinkerschalter vielleicht ja auch Masse braucht, in dem man ihn verbaut. Der hängt nur so rum bei mir. Der WBS hat einen extra Masseanschluss. Bin echt schon ratlos
    Also Leute, ich bekomme die Blinkanlage einfach nicht hin. Sie blinkt immer viel zu schnell. Habe schon etliche Sofitten probiert, habe Kabel direkt mit den Lampen verbunden, habe es mit und ohne Warnblinklichtschalter probiert...es klappt einfach nicht. Auch mehrere Relais habe ich probiert. Direkte Masseverbindung ist auch gegeben. Habt ihr noch Ideen?
    Ok danke, die werde ich mal abfragen. Also bei treckergarage.de habe ich angerufen, die haben keine Ahnung vom Wischermotor gehabt.
    Das werde ich schon noch irgendwie rausbekommen.
    Eine schlechte Nachricht habe ich, die 21 Watt Sofitten sind gestern angekommen und es funktionier damit auch nicht. Nun gehe ich vom falschen Warnblinklichtschalter aus: HELLA 6HF 003 916-031 Warnblinkschalter - Druckbetätigung - 12V - Einbau - Schalterbeleuchtung: rot - mit Glühlampe: Amazon.de: Auto*
    Werde das die Tage nochmal prüfen
    Ok, wir werden zukünftig auf eine Verlinkung achten. Ich habe mir nun mal Sofitten in 21 Watt bestellt, berichte dann nächste Woche...
    Ich suche einen Wischermotor, kann mir einer sagen, ob da 85° oder 105° verbaut sind?
    Mehr ist das bestimmt nicht, dann wischt er ja aufm Dach :)
    UND: Ganz wichtig, was für eine Frontscheibendichtung könnte ich nehmen, gibt es da Erfahrungen?
    Vergessen, habt ihr auch Vorschläge für Frontscheinwerfer? Da gibt es auch etliche im Netz, keine Ahnung was da gut ist. Bzw. welche Maße man braucht.
    So, da das Messgerät noch nicht da ist, habe ich wie oben geschrieben den Öldruck geprüft, passt jetzt :)
    Zudem ist der Kühlkreislauf nun auch sauber und hat neue Dichtungen bekommen. Passt auch.
    Ich habe mich nun an die Elektrik gemacht und bin da auf ein kleines Problem gestoßen, vielleicht habt ihr da eine Idee. Ich habe die alten E-Bauteile ausgebaut und durch neue ersetzt. Sprich neues Relais, neuer Lichtschalter, neuer Blinkerschalter und neuer Warnblinklichtschalter. Den Rest kann ich noch verwenden.
    Nun zum Problem, wenn ich die Blinker ohne den Warnblinklichtschalter anschließe funktioniert alles, nur wenn ich den WBLS dazwischen schalte, brummt das Relais. Was ich noch von früher kenne, gab es immer die Klemmen 54 und 54f am WBLS. Diese gibt es nun nicht mehr, wie muss das nun angeschlossen werden?
    Ich glaube er hat: 30, 31, 15, 49, 49a, L, R. Müsste nochmal schauen. Echt kurios, ich habe die Pins auch schon hin und her getauscht.
    Hallo Tobias,
    vielen Dank, ich werde den Deckel mal ablassen und schauen. Ein Kompressionsdruckmessgerät habe ich bestellt und werde dann auch nochmal messen.
    Ich habe 15W40 genommen. Den Motor werde ich die Tage mal richtig warm laufen lassen, aber erst muss ich den Kühlerreiniger entfernen und alles richtig ausspülen und neu befüllen. Dann werde ich sehen, was der Öldruck macht. Mal sehen wann ich das so schaffe. Ich halte euch auf dem Laufenden.
    Gruß Nils
    Hallo Tobias,
    vielen Dank ich werde da mal schauen. Es gibt übrigens gute Nachrichten, ich habe nochmal alle Düsen, Leitungen und die Pumpe gereinigt und siehe da, er springt an und läuft perfekt. Ich hoffe das bleibt auch erstmal so. Festgestellt habe ich aber folgendes:
    Nach einiger Zeit kommt etwas Dampf/Qualm aus dem Öleinfüllstutzen, liegt es daran das er warm wird und gibt sich das dann? ...habe ihn dann aus Angst wieder abgestellt...
    Dann ist mir noch aufgefallen, dass die Öldruckanzeige bis auf max geht, das sind bei mir 3kg pro cm³ oder sowas. Ich habe gedacht es wäre Luft in der Leitung bis zur Anzeige und habe mal etwas entlüftet, aber die Anzeige geht immer noch bis auf max. Ist das normal? Ich meine Druck zu haben ist ja besser als gar kein Druck.
    Da habe ich noch eine Frage, kann ich den Ventildeckel beim Start auch mal ablassen, um zu sehen ob da Öl oben ankommt, oder spritzt dann alles durch die Gegend?
    Fragen über Fragen, aber ich bin erstmal sehr froh, dass er noch lebt :)
    Gruß Nils
    Ok, das weicht etwas ab. Obwohl ich keinen warmen Motor habe...
    Wo kann ich mir so ein Werkstatthandbuch kaufen?
    Mein nächster Angriffspunkt sind die Pumpe und die Düsen, da werde ich mal bei einer Werkstatt anrufen und fragen
    wie teuer das wird und wie ich das da hinbringen soll. Denn ich habe festgestellt, dass die Pumpe keinen Kraftstoff in den Filter pumpt :rolleyes:
    Oje, noch viel zu tun...
    vielen Dank für die tollen Hinweise, das hätte ich alleine nie gewusst.
    Ich hatte doch noch etwas Zeit zum Schrauben. Folgende Werte habe ich bei den Ventilen ermittelt:
    Zyl. 1: AV 0,35 EV 0,28
    Zyl. 2: AV 0,35 EV 0,30
    Zyl. 3: AV 0,30 EV 0,25
    Ich kenne die Sollwerte nicht, aber da alle beisammen liegen würde ich auf i.O. tippen.
    Habe auch gleich den Ventildeckel gereinigt, da war, ich tippe auf altes Öl, wie ein Film drauf, der schon abgeblättert ist (wohl beim letzten Start).
    Also alles schön gereinigt und mit einem öligen Lappen wieder eingerieben, damit nix rostet.
    Die Kolbenringe stelle ich nun mal auf Prio 2, da ich mir nun die Pumpe und die Düsen vornehme, oder alles
    in eine Werkstatt bringe. Ich werde am Wochenende mal einen weiteren Start probieren. Gestern ist mir aufgefallen, dass
    der Hebel für die Laststange oder Gasstange oder wie das auch heißt an der Pumpe irgendwie falsch rum funktioniert.
    Also glaube ich, denn wenn ich Gas gebe bewegt sich die Reglerstange nicht und wenn ich die Stange nach hinten ziehe, also
    wenn man das Gaspedal zurück ziehen würde, dann bewegt sich die Reglerstange nach vorne. Welche Position Volllast ist werde ich mal am
    Wochenende prüfen, falls er läuft. Zur Not mache ich mal ein Video. Also es geht langsam weiter :)
    Gruß Nils
    Hallo Fabian,
    vielen Dank für deine Antwort. Nein, am Motor habe ich nichts gestrahlt :). Das Video habe ich auch gesehen und wie gesagt die Pumpe kann nur in zwei verschiedenen Richtungen verbaut werden. Und da er ja kurz lief und nur weil ich ihn wegen dem Qualm aus dem Öleinfüllstutzen ausgemacht habe, ist er ja wieder aus gewesen. Nur leider wollte er dann nicht mehr anspringen. Ich habe den Motor vor dem allerersten Start auch per Hand gedreht, um zu sehen, ob er irgendwo klemmt oder sowas. Den seitlichen Deckel der Pumpe habe ich abgeschraubt und kann sehen, wann der Kolben für Zylinder 1 nach oben geht, daher vermute ich eine richtige Einstellung der Pumpe. Wenn ich die Tage mal wieder Zeit habe, kann ich mal ein paar Videos machen und hier einstellen. Bzw. muss ich erstmal schauen wie das hier geht.
    Ich bin schonmal froh, dass die Kolbenringe durch eine lange Standzeit nicht von alleine kaputt gehen, danke auf jeden Fall für diesen Hinweis. So kann ich ja weiter probieren und mache nix kaputt.
    Aber muss ich die Ventile einstellen, die haben sich doch in 15 Jahren bestimmt auch nicht von alleine verstellt?
    Ich kann mir höchsten Rost oder so an offenen Ventilen vorstellen...
    Ich werde mir erstmal ein Kompressionsmessgerät zulegen, gibt es da Vorschläge für ein gutes Gerät?
    Ansonsten kann man sich nicht einfach neue Düseneinsätze kaufen und einbauen? Die kosten pro Stück 29,90. Oder muss man die einstellen etc.?
    ich bin neu hier und versuche aktuell unseren alten Schlepper wieder zum Laufen zu bekommen und hoffe auf eure Hilfe.
    Hier mal ein paar Eckdaten:
    Es handelt sich um einen Hanomag R324s, Motor D21 mit 3 Zylindern, BJ 1962, BS 3720. Dieser stand seit ca. 15 Jahren bei uns unbenutzt umher und nun habe ich mich dran gemacht
    ihn zu restaurieren. Ich habe alle wesentlichen Teile (von denen ich Ahnung habe) zerlegt, gereinigt/gesandstrahlt und neu lackiert. Dann habe ich alle Flüssigkeiten erneuert.
    An die Elektrik wollte ich mich erst ranmachen, wenn er wieder läuft. Und da fängt der Ärger auch schon an.
    Durch das Säubern habe ich wohl die Zahnräder verstellt, da ich die Aufnahme der Pumpe draußen hatte. Durch eine selbst gemachte Markierung wusste ich aber so ca. die Einbaulage.
    Dann habe ich ihn wieder komplettiert und versucht ihn zu starten und er wollte natürlich nicht. Also Pumpe raus und ein paar Zähne in die eine und ein paar in die andere Richtung, jeweils immer probiert zu starten. Kein Erfolg. Dann dachte ich, ok, alles von vorne:
    Ich habe den Stirnraddeckel abgebaut, alle Markierungen richtig eingestellt und die Pumpe wieder eingebaut. Ich habe dann noch was von Tropfprobe und so gelesen, aber ich bin der Meinung,
    dass ich diese bei dem Schlepper nicht machen kann, da die Pumpe unten eine Arretierung hat und man sie durch die Aufnahmescheibe nur in einer Position einbauen kann, verbessert mich, wenn ich da falsch liege. Ok, es sind zwei Positionen, aber bei der anderen ist der Förderbeginn von Zyl 1 nicht eingestellt. Also muss nur diese eine Position gehen.
    Gut, nun wieder gestartet und er lief nach ein paar Versuchen. Allerdings kam schwarzer Rauch aus dem Auspuff und aus dem Öleinfülldeckel hat er auch geraucht. Dann habe ich ihn sofort abgestellt. Nun springt er nicht mehr an, sondern qualmt sehr stark (schwarz). Habe gelesen, dass es die Kolbenringe sein können, gehen die von alleine kaputt? Ich meine er hat ja noch nicht viele Betriebsstunden. Oder macht eine lange Standzeit sie kaputt? Nun möchte ich ihn aus Angst nicht mehr starten. Kennt ihr so ein Problem? Sollte ich mir die Kolbenringe mal anschauen?
    Ich muss dazu sagen, ich bin zwar gelernter KFZ Mechaniker, aber in Sachen Schlepper bin ich Laie. Möchte auch nichts zerstören.
    Könnt ihr mir da weiter helfen? Oder hat jemand einen Reparaturleitfaden zum Ausbau der Kolbenringe? Oder kann man ihn bedenkenlos nochmal starten?
    Das wären meine nächsten Schritte:
    -evtl. Ventile prüfen und schleifen
    -Einspritzdüsen ausbauen und reinigen
    -Wenn nötig Kolbenringe erneuern
    -Wenn nötig die Pumpe nachsehen, oder prüfen lassen
    Ich hoffe ich habe hier keinen Roman geschrieben, aber nun komme ich ohne Hilfe nicht weiter.
    Vielen Dank schon mal
    Gruß Nils
