Ja in Stellung neutral bleibt der oben.
Ich kann halt die Kolben nicht testen. Machen aber ein guten Passgenauen ( Plob) Eindruck beim raus oder rein schieben. Denke der Druck geht irgendwo flöten in der ventilplatte. Alles andere hab ich rückwärts abgedrückt.
Beiträge von Azunutz
Die Kolben auf den Lagern. Kolben plus Hülse. Denke, die müssten neu, aber die sind teurer als wenn ich auf einer Zahnradpumpe umbaue. Die Teile sind wirklich unverschämt teuer!
Gestern versuchte was zu heben, aber der schafft es immer noch nicht. Minimal besser geworden!
In die AG80 Pumpe werde ich aber kein Geld mehr investieren. Meine Tendenz ist grade wirklich mir ein kleiner Tank zu bauen da eine kleine Zahnradpumpe rein zu bauen, mit Rücklauffilter, Schauglas, etc. Problem ist nur, dass man dann ein Handsteuerventil verbauen muss, wüsste so nicht wohin damit...
- Ich habe den Traktor zwar noch nicht getestet, ob er wieder seine 500-600 kg heben kann, aber der Druck ist jetzt von 80-90 Bar auf 110-120 Bar gestiegen. Von den 180 Bar sind wir zwar noch weit entfernt, aber ich werde es mal ausprobieren. Der Kolbendurchmesser wurde von 28 mm auf 40 mm erhöht.
So ich habe sie quasi komplett auseinander gebaut, nachdem ich sie andersrum getestet habe und rückschlagventil für rückschlag Ventil abgedrückt hatte.
Ich habe jetzt die kupferplatte durch kupferringe getauscht, seit dem kann ich auch per Hand 100 bar erzeugen. Vorher waren keine 20 drin. Ich werde es heute im laufe des Tages testen und berichten. Denke aber den Fehler gefunden zu haben. -
ich werde die Pumpe mal andersrum testen. Sprich, ich werde am Ausgang neben der entlüftung, Druck drauf geben. Mit einer Handpumpe. Dann kann ich evtl sehen ob ein Rohr ein Haarriss hat, oder wo das hin läuft!
ja, das ist die Doppelkolbenpumpe:
Wenn ich die Pumpe auf Hoch betätige, fällt der Druck wieder ab. Langsam.
Müsste ich morgen nochmal genau gucken, hab bislang nur per hand den hebel betätigt oder mit straplse gehalten, werde den Draht mal wieder dran machen, dann ist es einfacher.
Wenn ich per hand die Riemenscheibe drehe, kann ich es nicht, weil der druck, wieder abfällt, so schnell kann ich nicht drehen.
Moin , direkt am Ausgang. Mit einem Minimess Anschluss von der Arbeit ausgeliehen. Ich bin aus der Instandhaltung, da haben wir allerhand Kram
Ich kann mir nur noch vorstellen, dass es an den Kolben liegt oder evtl. eine Leitung einen Haarriss hat... Die Kolben laufen aber sehr gut meiner Meinung nach. Richtig mit "plog" wenn man die auseinander zieht
also so wie es sein soll.PS: bei dem Bild hatte ich die Riemenscheibe per hand gedreht, also nicht wundern...
hier mal ein Video. hoffe es geht
Moin, ich habe einen Eicher EKL 15-2 zur Historie, da der alte Zylinder undicht war, habe ich den ausgetauscht.
Die Hydraulikpumpe habe ich auseinandergebaut, da war eine Feder an den Saugentilen kaputt und die Sicherungsringe, die habe ich auch erneuert.
Aber die Pumpe schafft keine 90 Bar mehr. Dann habe ich bei dem Blech, was die Saugventile schließt, die Riefen weggemacht, (Schleifbank)
Die Nadellager sind neu, die Kugellager sind neu, die Betätigungswelle hab ich erneuert. Aber das Ergbniss ist dasselbe wie vor all den Maßnahmen , die Hydraulik hat keine Kraft mehr.
Ich hatte bei Ganacker erst noch neue Saugventile bestellt und verbaut, da die aber Probleme machten und andere Maße hatten wie meine, schickte ich die zurück!
Zum Testen hatte ich mal das DBV ausgebaut und mit einem Blindstopfen versehen um zu gucken, ob es daran liegt, - keine Besserung!
PS: die Pumpe hatte vorher extrem gequietscht und auch keinen Druck mehr erreicht. Jetzt gibt sie keinen Ton mehr von sich, aber das Problem mit dem Druck ist noch da!
Und jetzt bin ich etwas Ratlos, woran es liegen kann! evtl hat ja jemand einen Tip. Danke
Moin, der Riemen ist ein 17x1350 B53 steht bei mir drauf
mit hydraulik -
ja danke, habe jetzt auch per E-Mail gemacht, ein online Shop würde den guttun, hätte fast woanders bestellt, weil es dann schneller ging.
Das ganze hin und her per mail ist auch etwas nervig.
Aber sehr freundlich muss ich sagen
Nein, du kannst auch als Endkunde bestellen, einfach mal anrufen. Der Onlineshop ist nur nutzbar wenn man Ersatzteilnummern hat - soweit ich weiß arbeitet man aber wohl an einer neuen Lösung.
Ok das hört sich ja schon mal gut an. Heutzutage ist ein online Shop ein Muss.
Ersatzteile erhälst du direkt beim Hersteller: http://www.eicher.de
Da muss man aber Händler sein oder? Ansonsten bin ich zu blöd in den Shop zu gelangen. Anfrage habe ich gesendet für die Registrierung aber Nix mehr gehört…
Woran hast es denn jetzt gelegen?
Ich habe fast das selbe Problem, alter Zylinder hat ca 500-600 kg gehoben. Der neue hat ein etwas dickeren Kolben und hebt keine 200liter Wasser mehr.
Die Pumpe quietscht schon etwas länger aber jetzt gefühlt noch mehr.
Riemenscheibe dreht, jetzt wo ich drüber nachdenke kann ich mir vorstellen das die Riemenscheibe auf der Welle Dreht. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen was das so quietscht -
Auf der ackerschine darf keine Sitzbank sein.
Kannst dran bauen aber sitzten darf man da nicht wegen Auffahrunfällen. So sagte mir das mal ein tüv Ingenieur…Viele bauen auch eine zweite rechts oder links auf die kotflügel, wenn aber nur ein Sitzt oder zwei eingetragen sind dürfen auch nur so viele mitfahren.
Bei mir sind drei sitze eingetragen aber mit meinen Kids fahre ich auch wohl mal zu 5. weil die Sitzbänke vom eicher sehr breit sind. -
Würde mich auch interessiert wie viel Liter die Pumpe macht. Evtl hast du ja noch ein link von der Pumpe ?
Moin.
Ich habe einen eicher ekl15/2.
mit mähbalken und heckhydraulik.
Jetzt ist jemand aufgefallen, wenn ich meine Hydraulik nach oben hebe das er minimal stottert. Ich hatte mir nie Gedanken gemacht weil ein IBC Behälter, halb voll, schafft der ohne große Probleme, er hebt dann auch vorne etwas ab
Ich war selbst erst besorgt und war hier und dort am gucken. Neues Öl drauf etc… Wenn ich das Gestänge hinten per Hand hebe, geht es leicht und synchron.
Dann ist mir später eingefallen das die eicher Pumpe eine Kolbenpumpe ist und relativ unbeliebt gewesen sei. Da dachte ich an meiner Kolbenpumpe fürs Grundwasser. Es kommt auch pulsierend ( ist ja auch logisch) und jetzt frage ich ob andere eicher mit Hydraulik das auch haben?
Oder ich die Pumpe mal auseinander bauen müsste!?
Evtl sagt ihr ja jetzt - völlig normal bei der AG 80 Pumpe.
Danke vorab.
Mit freundlichen Grüßen
Schade, die letzten Bilder öffnen nicht mehr ...
Wie viel Druck muss denn am Zylinder anliegen? Oder wie viel Druck muss die Pumpe bringen?
PS: wäre schön, wenn du die letzten Bilder nochmal uploaden könntest, danke
da meine Hydraulik vom ED16 ziemlich schwach ist und ab und an oben etwas Öl rausdrückt (Zylinder), wollte ich bald mal den Zylinder neu abdichten. Aber ich würde mir gerne den Pumpenthread von dir ansehen. Kannst du den bitte verlinken?
Danke
Hallo, ich möchte mich hier mal anheften und um Hilfe beten.
Ich habe vor kurzem ein Eicher ED16 und einen Porsche Junior 108 gekauft. der Porsche hatte schon von Anfang an die LIMA/Regler defekt und der Eicher seit 2 Tagen.... ich Flip aus...
wie dem auch sei.
PORSCHE: ich habe die LIMA mal auseinander gebaut und geschaut was los ist. leider habe ich so nix gefunden außer ein Kabel wo die Isolierung beschädigt war (das blaue neue auf dem Bild) das habe ich neu gemacht und die Kohlen habe ich soweit möglich überprüft die sind i.O!
ich dachte erst LIMA defekt aber dann habe ich ein YT video gesehen und mal auf das Gehäuse Masse und auf dem B+ 12V drauf gegeben und siehe da die LIMA dreht wie eine Drehbank. [Blockierte Grafik: https://bilderupload.org/image/thumbnail/resized-f0b115474-lima-forum.jpg]">
dann hatte ich mir einen Elektronischen Regler gekauft aber das selbe, keine Spannung.
Was mich verwundert - gebe ich 12V drauf dreht sie sich aber drehe ich mit einem Akkuschrauber kommen nur 0,5-0,7V an
