Hallo zusammen!
Er läuft nicht mehr nur, er fährt jetzt sogar!
Habe gestern Abend die ersten kleinen Runden gedreht, nachdem ich das Lenkgetriebe festgeschraubt und die Sitzschale montiert habe. Habe für die Sitzschale noch zwei Unterlegplatten geschweißt, jetzt liegt sie großflächiger auf und das Kippmoment macht nichts mehr aus, die Schrauben sind jetzt nur noch auf Zug belastet, nicht mehr auf Knickung wie vorher. Will ja nicht irgendwann unfreiwillig runterfallen, weil eine Schraube aufgibt... Ein neuer Federungsgummi kommt wohl aber noch rein.
Die vorderen und hinteren Kotflügel sind dran, ebenfalls die Trittbleche. Heute Morgen war mein Kumpel da und wir haben die Bremsen kurz eingestellt, die bremsen jetzt wirklich erstklassig! Auch beim Rückwärtsfahren.
Die Kupplung schleift wie eh und je bzw. sie greift einfach nicht richtig hart rein, sondern schleift selbst dann sachte rein, wenn man schnell einkuppelt. Irgendwann würde der Motor ausgehen, wenn man es drauf anlegt, richtig zupacken tut sie aber nicht. Eigentlich ist die Kupplung komplett überholt worden, verhält sich aber wie früher. Stört erstmal nicht, solange das so bleibt und nicht schlechter wird. Aber es wundert mich.
Wenn ich den 3. Gang einlege, hört man die Zähne im Getriebe etwas, das gefällt mir noch nicht. Ist vor allem beim Einlegen des 3. Gangs, evtl trennt die Kupplung noch nicht so richtig sauber. Werde das nochmal richtig prüfen.
Die Reifen laufen nicht mehr 100% rund, obwohl immer viel Luft drin war, man lernt nie aus. Ist aber absolut im Rahmen.
Die nächsten Tage wird Stück für Stück weiter montiert, jedenfalls wird die Arbeit immer weniger.
viele Grüße!
Jo
