Hallo traktorhofler,
hab ein Problem mit der Einspritzpumpe an meinem John Deere Lanz 310.
Es handelt sich um eine ROOSA-MASTER Verteiler(?) Einspritzpumpe.
Habe bei dem Bulldog vor kurzem das Öl abgelassen, die Ölwanne abgenommen,...
Er stand jetzt ca. 3 Wochen so da, Ölwanne war zwar montiert, aber kein Öl drin usw.
Als ich ihn anmachte, lief er ganz unregelmäßig, aber nach so langer Zeit (seit november nicht gelaufen) erschien mir das als normal.
Es hat sich auch nach kurzer Zeit gegeben.
Als ich ihn abstellen wollte, ging er nicht aus. Ich ziehe am Abstellzug, der Motor erhöht die Drehzahl, anstatt auszugehen.
Auch wenn ich nichts mache, erhöht der Motor die Drehzahl.
Von ca. 700 im Leerlauf, auf ca. 1500 nach 5 Minuten. Dann schalte ich ihn ab, indem ich den Sprit abdrehe, oder den Luftfilter zumache; aus Sicherheitsgründen.
Habe mir sagen lassen, dass der Fliehkraftregler an der Einspritzpumpe hängen könnte, da die Pumpe nicht geschmiert wurde und der Regler evenutell eingerostet wäre.
Habe aber kein Plan von Pumpen und sonstigem.
An was könnte es sont liegen?
Wie kann man das reparieren?
Vielen Dank schonmal im Vorraus
mit freundlichen Grüßen
Andreas Friedrich
