Wenn ich mein Traktor IHC D324 abstell,läuft etwas aus der Leckleitung von der Einspritzpumpe Diesel oder Öl oder beides raus, das ist doch nicht normal oder?????
Oder muß mal die Pumpe überholt werden??
Beiträge von IHC 324
Sooooooo,jetzt bin ich fertig mit mein Traktor,Tüv war auch zufrieden, angemeldet ist er auch(Schwartzes Nummerschild) jetzt kann er Sommer kommen.
Und das Nächste Traktor Treffen fahr ich mal hin.lg Thorsten
Hab heut mal die Scheinwerfer,Rücklich und Positionslichter angeschlossen.
Hatte zuerst ein Massen fehler am rechten Rücklicht nach 3 Std.hat es klick gemacht,(Hab die Lampe etwas zufest angeschraubt,so das die Halterung vom Kotflügel an der Lampenfassung wo noch der Stieft für das Plus Kabel angenietet ist,da kamm die Halterung an der Niete drann )
http://www.bilder-space.de/bilder/00edb8-1329318264.jpg
Mus noch den Blinker anschließen.Mal schauen wie das mit dem Blinker,Warnlicht und Blinkgeber wir. -
Er wird langsam
So hab ich ihn gekauft,er ist auch gelaufen,dann hab ich ihn komplett zerlegt
http://www.bilder-space.de/bilder/9bb42b-1277576583.jpg
So jetzt ist alles drausen
http://www.bilder-space.de/bilder/55994f-1277578225.jpg
Abgeschliffen,grundiert,gestrichen
http://www.bilder-space.de/bilder/15c673-1277579130.jpg
Nach langer Zeit ist er fast wieder zusammen gebaut,Und der neue Motor läuft auch sehr gut
http://www.bilder-space.de/bilder/8bc6bc-1324804079.jpg
Die erste probe Fahrt ,das war ein gefühl da war ich ganz Stolz
http://www.bilder-space.de/bilder/ac18d9-1324804249.jpg
Das gefällt mir sehr gut,manche werden mit dem Kopf schütteln
http://www.bilder-space.de/bilder/2002e2-1326036580.jpg
Brauche noch ein Reifen und die Felgen mach ich noch.Die Lichter mach ich morgen drann mal sehen ob das was wird . -
Ja der ist gut der Motoren Sauer
War nicht so gemeint mit dem zynische Kommentar ,aber Danke das du mir mit dem Glühanlage geholfen hast.
Hallo F20GH
Aha es geht doch, warum nicht gleich so!Das war ja auch meine Frage ob ich ihn brauch oder nicht ,okund die anderen Fragen kannste mir da helfen?
Das sieht fast so aus wie ich es beschrieben hab nur ich muß doch wenn ich Stabglühkerzen hab das Kabel Nr17 von der Kerze direkt zu Nr19 Glühanlasschalter gehen und die Nr17 und Nr19 zusammen verbinden???
Was ist den mit dir los!!! ,das war nur eine Frage (Und der Glühüberwacher kann ich ihn noch anschließen oder braucht er zuviel Strom oder muß er ganz weg bleiben ? )ob ich den Glühüberwacher verwenden kann oder nicht .
Und das wollte ich nur von dir wissen ob das alles richtig ist ,wenn nicht dan sag mir BITTE wie die einzelne Klemme angeschlossen werden
Ich muß doch ( Batterie + zu Anlasser Klemme 30/51 ) ?
( Anlasser Klemme 51 zu Lichmaschiene Klemme 51 ) was hat das Kabel für eine Aufgabe ?
( Anlasser Klemme 30 zu Zündschlüssel 30 ) ?
( Anlasser Klemme 50a zu Glühanlaßschalter Klemme 50a ) ?
( Glühanlaßschalter Klemme 15/54 zu Zündschlüssel Klemme 54 ) ?
( Glühanlaßschalter Klemme 17 und 19 zusammen klemmen ) ?
( Die Glühkerzen zu Glühanlaßschalter Klemme 17 oder 19 ) ?
Also das mit den Stabglühkerzen hab ich schon rausgefunden das ich die Parallel verkarbeln muß.Das Karbel von der Stabglühkerze muß doch zum Glühanlasschalter Klemme 19,und die Klemme 17 und 19 vom Glühanlasschalter muß doch zuammen geschlossen werden??
Den Schaltplan hab ich auch,aber ich kenn mich nicht so aus mit dem Plan deswegen hab ich mal aufgeschrieben ob das alles stimmt,was ich so aus dem Plan sehen konnt.
kannste mir sagen welche Fehler ich da hab ? Wie gesagt ich hab Stabglühkerzen! -
Hallo,Ich will bei meinem restaurierten D324 Stabglühkerze einbauen,hab mir den Schaltplan angeschaut aber der ist ja mit Dratglühkerzen !
So jetzt zu euch ,hab ich alles richtig angeschlossen oder fehlt noch etwas ?
Bin mal gespannt !
Halli Hallo
Will wieder mal berichten
so weit bin ich erstmal.Jetzt fang ich vorne an mit der vorder Achsel<a href="http://www.bilder-space.de/bilder/f8f9af-1290267689.jpg" target="_blank"><img src="http://www.bilder-space.de/show_img.php?i….jpg&size=thumb" border="1" alt="So jetzt ist erst mal ruhe und der Winter steht vor der Tür. - Bilder-Space-de Hostet Deine Bilder"></a>
Die Vorderachse hab ich auch gestichen <a href="http://www.bilder-space.de/bilder/a31536-1296976636.jpg" target="_blank"><img src="http://www.bilder-space.de/show_img.php?i….jpg&size=thumb" border="1" alt="Die Achse,Stirndeckel und Achsenträger sind gestrichen - Bilder-Space-de Hostet Deine Bilder"></a>
So wenn die anderen ersatz Teile da sind dann kann ich im Frühjahr den Traktor zusammen bauen.<a href="http://www.bilder-space.de/bilder/c3cd21-1296976673.jpg" target="_blank"><img src="http://www.bilder-space.de/show_img.php?i….jpg&size=thumb" border="1" alt="und das auch. - Bilder-Space-de Hostet Deine Bilder"></a> -
Hallo Hunsrückbauer die Schrauben bekomme ich bei uns ,die haben zum glück die größe 1/2 x38 und 4 kleinere größe und den rest bekomme ich von einer Bekannte aus der USA.Die 1/2 X38 die kann ich mir ja auch abschneiden wie ich die brauch.Die Schrauben hab ich bis jetzt ca: 70 € bezahlt,haste die Bilder mal angeschaut???????
Hallo Hendrik
Da bin ich überfragt mit denen Kolben und er ist auch normal gelaufen ,sag ich mal.
Das ist ja auch mein erster Traktor,bin im Hof etwas gefahren und dann hab ich ihn zerlegt.Wie sollen den die Kolben ausehen??
Bin doch dabei mein D324 herzurichten,hab mal angefangen Bilder rein zu setzten.
Servus Theo 66
Ich hab eine menge Bilder gemacht,immer wenn ich ein Stück abgeschraubt hab ich Bilder gemacht,da kann ich wenn ich den zusammenbau immer nach schauen ob es auch stimmt.
Ja ich hab die schmalen Reifen drauf.
Ich muß mir mal so ein Bilderalbum machen,wo dann jeder rein schauen kann.Gruß
Hallo Jochen
Hab ich gemacht hab noch mehr aber ich kann nur 2 Bilder hochladen.
Wenn ich das mal kann dann mache ich auch mehr. -
Ich bin gerade an meinem D324 zu restaurieren:
Wollte Bilder hochladen aber irgend wie bekomme ich dasc nicht hin
