So nun mal zur besseren Verständigung Explo-Zeichnung sowie ET-Liste
Es darf diskutiert werden
Zitat von 3085Einspruch. Die Achsen im Eicher sind modernerer Bauart und haben mit denen vom MF35 nicht viel zu tun. Das axiale Spiel kann nur von defekten Radlagern kommen.
Servus
Das die Radlager defekt sind möchte ich nicht bestreiten, das ist aber nicht die Antwort auf meine Frage. Die Ausführung meiner Achse entspricht im groben mit der oben gezeigten. Trozdem stellt sich für mich die Frage? wie wird denn nun die Steckachse im Gehäuse gegen herauswandern gehalten, meiner Meinung nach kann das nur durch den Schrumpfring passieren. Das würde im Umkehrschluss aber heißen das ich im Nachhinein keine Möglichkeit hätte das Lager nachzustellen.
Ich versuche mal eine Explo-Zeichnung anzuhängen.
Zitat von TraktorschrauberAlles anzeigenHi danke für den Tipp, ich bin aber mit Hartmut Lindner bestens bedient und ich kann mal eben schnell hinfahren wenn es Probleme gibt.
Dann will ich meinn Restaurationsbericht wieder etwas auffrischen...
Da ich lange überlegt hatte wie ich das Lager von der Steckachse runterbekomme, kam ich durch Zufall an einem Orginal Abzieher.
[Blockierte Grafik: http://lh6.ggpht.com/_7vS-H6CzK8c/Sen7xmTGT1I/AAAAAAAABQU/PtOHWWZAcA4/s640/DSC01019.JPG]
[Blockierte Grafik: http://lh5.ggpht.com/_7vS-H6CzK8c/Set8QMVtQKI/AAAAAAAABTE/YwfBpPBCxnU/s800/DSC01020.JPG]
[Blockierte Grafik: http://lh3.ggpht.com/_7vS-H6CzK8c/Sen8JVXoi3I/AAAAAAAABQk/qZcvA9ThbRc/s800/DSC01033.JPG]
[Blockierte Grafik: http://lh6.ggpht.com/_7vS-H6CzK8c/Sen8GVMP98I/AAAAAAAABQc/8NojgYILc6s/s640/DSC01034.JPG]
[Blockierte Grafik: http://lh4.ggpht.com/_7vS-H6CzK8c/Set8ZzidF5I/AAAAAAAABTU/5kx8VqqAghE/s800/DSC01037.JPG]
Das war vielleicht eine Aktion mit dem Abzieher, bis das Kugellager endlich runter war. Nachdem ich alle Teile abgeschliffen habe musste ich es nur noch wieder zusammenbauen.
[Blockierte Grafik: http://lh6.ggpht.com/_7vS-H6CzK8c/ShBBaqSHLsI/AAAAAAAABYU/l41QHfDIDF0/s576/DSC01152.JPG]
[Blockierte Grafik: http://lh5.ggpht.com/_7vS-H6CzK8c/ShBBZmqORzI/AAAAAAAABYQ/nOcnsG8UoTk/s576/DSC01142.JPG]
Danach kam das Kugellager wieder drauf und der neue Schrumpfring, den wir mit Hilfe eines Gasgrills gleichmäßig erhitzt hatten wieder an seine Stelle.
ACHTUNG: Da das Kugellager nicht vom Getriebeöl geschmiert wird muss es beim zusammenbauen gut mit Fett versorgt werden, da keine Nachschmierung möglich ist. Die Schmierung wird dann so aussehen.
[Blockierte Grafik: http://lh5.ggpht.com/_7vS-H6CzK8c/ShBBcGc0DXI/AAAAAAAABYc/z3l0BzsRuE4/s576/DSC01162.JPG]
[Blockierte Grafik: http://lh4.ggpht.com/_7vS-H6CzK8c/ShBBc4GowtI/AAAAAAAABYg/u6P__Rjg5Ic/s576/DSC01163.JPG]
[Blockierte Grafik: http://lh4.ggpht.com/_7vS-H6CzK8c/ShBBbTfaMPI/AAAAAAAABYY/EeG6eXK_QOs/s576/DSC01160.JPG]
Nachdem ich die Steckachsen wieder eingeführt hatte, habe ich noch die Muttern angezogen und fertig war die ganze Prozedur. Jetzt muss ich nur noch die Einspritzdüsen abdrücken lassen und dann kann die Lackierung beginnen.
gruß Lukas
Hallo Lukas und alle anderen
Das Beitrag ist zwar schon ein bisschen her aber ich stehe im Moment vor einem Problem was ihr mir vieleicht beantworten könnt.
Ich habe einen Eicher mit MF-Getriebe, am Wochenende bemerkte ich beim wackeln an den Hinterrädern das hier axiales Spiel vorhanden ist, nicht viel aber man merkt es halt, es ist so ein leichtes klappern bzw. kippeln. Der Aufbau der Steckachsen ist genau wie bei deinem MF. Wo kann den das axiale Speil herkommen und wie kann man das beseitigen. Wenn ich die Bilder so anschaue bzw. deute sorgt ja der Schrumpfring für den festen Sitz der Steckachse im Gehäuse? besteht hier denn überhaupt die Möglichkeit das Lager nachzustellen?
Freue mich auf Antworten
Servus Markus
Du fährst ja auch Eicher, da braucht man in der Regel kein Werkzeug
Und das was man braucht hat man sowieso nicht dabei.
Servus Kollegen
Ich hab da auch mal ne Frage zum Thema. Ich habe einen Eicher 3251S mit Eicher Motor 3 Zyl. 45 PS ( müsste lt. BA ein EDK 3-6 sein ) beim vordersten Zylinder suppt mir auch Motorenöl an der rechten Stößelstange im Bereich der Feder heraus. Sollte ich jetzt bei diesem Zylinder gleich an beiden Stößelstangen die Dichtungen machen oder nur die die undicht ist?
Hier mal eine Explo-Zeichnung
http://www.directupload.net/file/d/3516/dkusbapw_pdf.htm
welche Dichtungen sind das denn die zu wechseln sind? Nur die Nr 40 ( 2 stck ) oder auch die Nr 36, sind das Handelsübliche O-Ringe ( Bezeichnung ? / Größe ? ) oder sollte ich die lieber bei Eicher in Ganacker bestellen? Der Motor läuft jetzt schön sauber ohne Geräusche etc. sollte man trozdem das Ventielspiel verstellen wenn es nicht im angegebenen Toleranzbereich ist?
Freue mich auf eure Antworten
Hallo Markus und die anderen natürlich auch
Ich habe das Thema noch einmal ausgegraben weil ich genau mit dieser Achse auch Probleme habe:
http://www.directupload.net/file/d/3511/ioc4nw97_pdf.htm
Ich habe unseren Schmalspurschlepper Eicher 3706 Allrad vorne aufgebockt um beim Hurth Getriebe Ölwechsel zu machen. Dabei ist mir aufgefallen das die Räder extremes Spiel haben und sich hin und her bewegen lassen, ich weiß nicht richtig wie ich das beschreiben soll es ist ein wenig axiales Spiel was die Radnabe ( Pos 12 ) auf dem Flansch ( Pos 19 ) hat, aber das Rad lässt sich auch vom Sturz bewegen ( leichtes kippeln am Rad ). wahrscheinlich ist das normaler Verschleiß über die Jahre. Wie kann man das Spiel hier verringern oder gar komplett abstellen? Die Achse funktioniert eigentlich noch einwandfrei, nur wenn ich sie jetzt schon einmal ausernanderschraube würde ich sie natürlich auch komplett überholen und neu abdichten, dann sollte erst einmal für lange Zeit Ruhe sein. Habe auch schon gesehen das die Achsmanschetten hinüber sind, wo bekommt man denn noch Ersatzteile bzw. Verschleißteile für die Achse.
bin über jeden Tipp dankbar
Servus beieinand
Ich hatte euch ja von meinen Erfahrungen und dem Vergleich zwischen Wippsäge und Bandsäge ( beides Zapfwellenmaschinen ) geschrieben.
zusätzlich zu dem Buchebrennholz was ich verarbeite bekomme ich noch Restabfälle aus der Holzhausproduktion. diese habe ich letzte Woche geschnitten und auch ein Paar Fotos gemacht. Das ist unter anderem auch der beweiß für die Vielseitigkeit einer Bandsäge. Diese Wände bestehen aus getrockneten Fichte Brettern die mit Alu-Nägeln aufeinandergeschossen sind.
Deshalb verwende ich auch Carbonstahlsägebender aus der Metallindustrie 3 Zähne pro Zoll und gut geschränkt die schneiden auch Holz wie Butter und Metall sowieso.
[Blockierte Grafik: http://s3.directupload.net/images/101119/temp/72e4nqix.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s3.directupload.net/images/101119/temp/mqbeb5io.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s13.directupload.net/images/101119/temp/kgnt3nwy.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s13.directupload.net/images/101119/temp/76n6v5hd.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s13.directupload.net/images/101119/temp/dwzxvx6d.jpg]
Diese Wände sind bis zu 30cm dick. Keine Chance für eine Kreis oder Wippsäge.
luftgekühlte Grüße rhoeneicher
Hallo GTfan und alle anderen
Ich werde nun einmal meine Erfahrungen im Bezug auf Wipp oder Bandsäge hier niederschreiben.
Ich mache zusammen mit meinem Bruder im Jahr ca. 60 - 70 Festmeter Buchenbrennholz zu 50% Eigenbedarf die anderen 50% verkaufen wir.
Ich hatte viele Jahre eine Wippsäge mit Zapfenwellenantrieb der Marke Posch.
Eine wirklich sehr gute Säge. Auf einer Nahmhaften Forstmesse kam ich aus Zufall bei dem Stand eines Brennholzbandsägenherstellers vorbei die selber Brennholzbandsägen bauen und vertreiben. Interessiert blieb ich vor einer solchen Säge stehen und betrachtete sie mir genauer, da mich solche Maschinen sowieso interessieren ( Beruf: Zimmermann ) als der Chef mich ansprach entgegnete ich ihm ich sei mit meiner Wippsäge gut versorgt. Da sagte er mir wenn du einmal mit einer solchen Bandsäge Brennholz geschnitten hast wirfst du deine Wippsäge weg ( ich muss dazu sagen diese Firma baut auch sehr gute Wippsägen ) Ich sagte ihm wenn ich eine Bandsäge ausprobieren darf können wir noch einmal darüber reden. Adressen und Tel.nummern ausgetauscht und heim gings. Eines Tages stand er vor meiner Tür und hatte eine Bandsäge im Gepäck, ich staunte nicht schlecht. Also beim nächsten Einsatz Holz schneiden bis der Arzt kommt. Was soll ich euch sagen ich habe diese Säge behalten und meine Wippe verkauft.
Mein Fazit zu der ganzen Diskusion: Wer diese zwei Schneidarten noch nicht im direkten Vergleich hatte ( ich spreche hier nicht von 10 Metern oder so, sondern 10-12 Stunden am Tag Brennholzschneiden ) der hat keine Ahnung wovon er hier üpberhaupt spricht.
Luftgekühlte Grüße rhoeneicher
