Vielen Dank !
Werde ich mal versuchen, so ein alter Einachser ist doch sehr speziell.
Beste Grüße
Vielen Dank !
Beste Grüße
Hallo miteinander,
habe einen Bungartz U1 mit Stihl Diesel 131A, im Originalzustand.
Wer weiß wo ich noch ein paar Ersatzteile herbekommen kann ?
Beste Grüße
Vulkanos
Öl zwischen dem Lauf so gut wie garnichts,aber wenn er mal 2-3 Monate steht
läuft schon mal 1/2 -1 l raus, sickert warscheinlich aus dem Tank nach.
Bin erst wieder am Wochenende wieder am Bungartz, Regler ? das Teil vor der Einspritzpumpe dessen Arm mit der Regelstange der EP verbunden ist ? Hab dieses
Teil so ziemlich neu und von den Mechanik noch keine so rechte Ahnung.
Wenn ich mit der Hand die Regelstange an der EP leicht drücke erhöht sich die
Drehzahl und ist dann ca.1 sec. später auf Volllast, denke das die EP ne Macke hat
hab aber noch nie eine aufgeschraubt, werde sehen was das Wochenende bringt.
vulkanos
Hallo und danke,
der Motor ist ein Stihl 131A , erläuft 3 Stunden im Stand ohne auch nur einmal zu zucken, verbrennt sauber fast farblos und das ist erstaunlich da der Motor auch nach 3 Std nur handwarm ist (Testlauf) wird der Gashebel langsam angezogen
tut sich erst mal garnichts und mit dem nächsten Einraster beginnt der Volllastlauf
Das heißt der Motor ist nicht regelbar. Auch die Verbrennung in hohen Drehzahlen ist fast farblos.Das Öl aus dem Kurbelgehäuse lass ich vor dem Starten ab.
Hallo, wer kann mir helfen, mein Bungartz U1 läuft nur im Stand oder
Vollgas, dabei bewegt sich die Regelstange in der Pumpe viberierend hin und her, ist da vielleicht schon ein lastenabhängiger Regler eingebaut ?
Die Pumpenbezeichnung ist: Bosch PF 1A 60B S24
