so der Rausgerissene Stehbolzen vom Abgaskrümmer ist auch wieder fest dank HeliCoil
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/j8rl-l-3c59.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/j8rl-m-b6d7.jpg]
endlich wieder in der Originalen Farbe
und neue Reifen
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/j8rl-h-70ef.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/j8rl-i-6f49.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/j8rl-k-98f1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/j8rl-j-1f0e.jpg]
Ackerschiene mit Verdrehsicherung Geschweißt
und ein Teil der Lackierten Blechteile
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/j8rl-e-aab3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/j8rl-f-9bf3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/j8rl-g-c74d.jpg]
Ich wollte mal berichten was ich in Letzter zeit so gemacht habe
Bleche vorbereitet zum lackiern
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/j8rl-c-c20a.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/j8rl-d-c51c.jpg]
Danke für den Tip mit dem Blech
Bei den Felgen handelt es sich meistens um 10x28 ich vermute das so ein Kompletrad um die 100kg wiegt aber ist halt nur eine vermutung
Hallo ich brauche mal eine angabe zu dem Gewicht eines zb. 12.4-28 Reifen mit Felge
da ich auf der Suche bin und hin und wieder ja mal welche zum verkauf stehen möchte ich die dann per Spedition oder sonst wie Abholen lassen
wenn jemand einen Tip hat mit was so ein Reifen versendet werden kann würde mir das auch weiterhelfen
danke
So weiter geht es
heute bei -3grad und schnee zum Tüv
aber es hat alles so Funktioniert wie ich das erhofft hatte
Tüv abnahme ohne Mängel
und Ablastung des zg.Gesamtgewichtes
eben noch bei Eicher jede Menge E-Teile Bestellt
und jetzt kann der Spass Beginnen mit dem Auseinander Bauen und Teile zum Lackieren vorbereiten
ich werde euch mit Bildern auf den laufenden halten sobald es los geht
Danke also so wie auch bei (Fendt225GT) Markus seinem zu sehen ist
Hallo Dani Danke für deine Tips
mit dem grau das Sieht nur auf den Bildern so aus der Hat überalle die Gleiche graue farbe nur leider weis ich nicht ob das die Originale ist ,ich befürchte nicht weil das Blau ist es auf jeden fall nicht und habe bedenken wenn ich ein paar kleine stellen ausbesser das es dann schlimmer aussieht wie vorher
wie ist das mit den Schriftzügen bzw. Schildern wo gehören da welche dran bzw. was für welche ? hatt da jemand zufällig Bilder ?
also der Behälter ist bei meinem vorhanden da ist auch irgendetwas drin, was weis ich noch nicht werde morgen mal eine Probe ziehen
der kleine hebel bzw.Knopf ist zum abstellen des Motors
die Pumpen sind nach unten gedrückt und zugeschraubt aber leider ist die am Motor nicht dicht
aber auseinander Bauen werde ich da erst was wenn ich Ersatzteillisten habe wo ich sehen kann wie die Sachen so aufgebaut sind und vorher Dichtungen oder Teile Bestellen
Mit der Farbe sind wir uns also einig das es nicht die Richtige ist , was ich bis jetzt Googeln konnte soll da Kurierblau drauf und ich denke das mache ich auch, mein Lackierer will sich das die Tage mal anschauen was das für ein aufwand ist
Danke
so in der Art dachte ich mir das schon mit der am Motor, nur der Sinn der unter dem Lenkrad war mir unbekannt
danke einfach Genial hier ein paar sachen hatte ich ja schon durch ausprobieren herausgefunden
aber 2 sachen sind mir noch unklar was sind das für Pumpen auf den Bildern wobei die am Motor die ist die etwas Feucht ist wenn er gelaufen hat
sind die nur dafür wenn er leergefahren war zum endlüften oder muss ich da sonst was beachten
http://www.bilder-hochladen.net/files/j8rl-9-45c4-jpg-nb.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/j8rl-8-c9f0-jpg-nb.html
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/j8rl-3-eccb.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/j8rl-2-c81e.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/j8rl-7-8f14.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/j8rl-6-1679.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/j8rl-5-e4da.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/j8rl-4-a87f.jpg]
also erst mal danke für die Super erklärungen
ich habe heute schon ein klein wenig gebastelt und Fehler beseitigt
die Sicherung von den Blinkern war defekt und brannte sobald mann den Hebel bewegte auch sofort wieder durch, grund war das Blinkrelais (Filmdose) das war aus der Gummihalterung gerutscht und ist dann mit den Kontakten irgendwo an das Blech gekommen, so ist zumindest meine vermutun da jetzt nachdem ich es befestigt und isoliert habe wieder alles ok ist
desweitern habe ich alle auffindbaren Steckerverbindungen mal auseinander gezogen und mit Kontaktspray behandelt , vorne war noch ein Massekabel was zu den vorderen Scheinwerfern geht vergammelt so das diese auch nur eingeschränkt funktionierten
Lackiert wurde er auf jeden fall schon mal ob ich das so lasse darüber bin ich mir noch nicht ganz im klaren wenn dann nur das blech (alles was blau ist ) ich bezweifel das es der originale farbton ist oder liege ich da falsch
alles was grau ist ist von lack her wirklich gut ein paar stellen die mann mit dem lackstift beitupfen muss ansonsten sehr gut
die Felgen haben nach meiner Hochdruckreiniger aktion etwas gelitten die werden auf jeden fall neu lackiert
der Überrollbügel/käfig wird gestutzt wenn nicht sogar ganz endfernt
Blinker funktionieren nicht warnblinkanlage aber schon da muss ich mal schauen was das sein kann
wie schon geschrieben Dieselverlust an einer handpumpe unterhalb vom Tank
Keilriemen´nur noch fransen
Radnabendeckel vorne rechts abgeschrabt
die zwei kleinen instromente fehlen bzw. vieleicht sind die auch sonderausstattung und waren nie verbaut keine ahnung was da rein kommet
und standgas ist irgendwie nicht io. wenn ich das handgas ganz nach vorne stelle wird er zu langsam und geht aus
also alles nur kleinkram denke ich
Startverhalten super 3 sekunden knopf Drücken und an ist er
das Erste was ich mir besorgen muss auch wenn ihr jetzt lacht ist eine Bedienungsanleitung , irgendwie verstehe ich das noch nicht was da alles so an heben vorhanden ist , also über infos zur bedienung würde ich mich sehr freuen vieleicht hat ja jemand tips wo ich so was bekommen kann bzw. vieleicht gibt es was im netz zum runterladen allein das system mit dem Schlüssel ist mir noch nicht so ganz klar
so so nun ist es soweit
der Tiger steht in meiner Garage
gestern erst mal 3 stunden mit dem Hochdruckreiniger sauber gemacht und das Dach abgebaut jetzt sieht er schon richtig gut aus
bis jetzt ist der einzige Mangel den ich feststellen konnte eine kleine Kraftstoffundichtigkeit an so einem handpumpen ding direkt am Tank
jetzt muss ich mich erst mal einlesen was das alles so ist und wo ich ersatzteile/service teile usw. her bekomme
sobald ich herausgefunden habe wie ich hier Bilder einstellen kann werde ich das auch machen
sieht ja Super aus was du da gemacht hast Respekt
Boot steht auf Doppelachstrailer , Geslippt wird an einer Beton Rampe alles fester und meist auch trockener untergrund , bis jetzt hatte ich noch eine Mercedes M klasse mit 4.3l V8 der hat das spielend geschafft nur für die kommende Boot seson muss ich mir etwas anderes einfallen lassen deswegen die idee mit dem Tiger
