Beiträge von ihcpower
    Servus Leute
    Bei meinem DX80 mit dem TW901 Getriebe ist der Wellendichtring von der Zwischenwellen undicht. Nun habe ich 2 Fragen zum ersten wie lässt sich die Bremsträgerplatte abdrücken denn Gewinde dafür sind nicht zu erkennen? Und kann man die Zwischenwelle einfach so ziehen denn im WHB wird nur an gegeben das Öl abzulassen?
    Habe Bedenken wegen den Kegelrädern im Differenzial.
    m.f.G.Harald
    Servus
    Danke für den Tipp mit dem Rundstrahl denn gerade in dem verwinkelten Fußbodenraum unter dem Armaturenbrett ist nicht gerade leicht zu lackieren.
    Als Decklack nehme ich einen 2K Lack von Mipa.
    m.f.G.Harald
    Servus Leute
    Bin gerade dabei die Kabine von meinem MB Trac neu zu lackieren. Über mein geplantes Vorgehen gibt es im Bekanntenkreis unterschiedliche Ansichten.
    Ich möchte zuerst im Innenraum noch einige Stellen nach lackieren hautsächlich in den Ecken wo ich im ersten Durchgang nicht voll abgedeckt hatte. Und danach die restliche Kabine außen komplett.
    Da gibt es Bedenken wegen dem Sprühnebel der sich absetzen könnte, aber so lange der Lack noch nicht trocken ist dürfte das ja nicht der Fall sein.
    m.f.G.Harald
    Servus Leute
    Danke für die schnelle Antwort.
    Laut Auskunft von Ganaker sind es M14x50 Schrauben.
    Bei Ebay habe ich mir eine Schlagschraubernuss bestellt.
    Mal sehen ob man die Schrauben ohne Schäden an der Verzahnung gelöst bekommt, denn bei Inbusschrauben mit niederem Kopf ist das nicht immer der Fall.
    m.f.G.Harald
    Servus Leute
    Bin ja gerade dabei meinen MB Trac 800 Mittelschalter zu richten und dazu gehört auch die Kupplung neue Ausrücklager und Nehmerzylinder sind schon verbaut.
    Nun möchte ich ich auch den Geberzylinder erneuern OEM Nummert 001.295.5106.
    Am Zylinder der von FTE ist War diese Nummer KG19021.1.3F dazu finde ich bei verschiedenen Anbietern auch ein Zylinder von ATE mit der Nummer 24.2419-0934.3.
    Ich kann aber leider über die Schlüsselnummer nicht prüfen ob dieser Zylinder auch wirklich passt auch bei den Fahrzeugmodellen geht zwar noch ein Sprinter oder Unimog der Trac aber nicht mehr.
    Was mir auch etwas merkwürdig vorkommt bei ATE kostet der Zylinder knapp 80€ und bei FTE 180€ der zur Zeit auch nicht lieferbar ist.
    Kann der Zylinder passen?
    Denn der große Preisunterschied auch seltsam vor.
    m.f.G.Harald
    Servus Leute
    Welche Farbe wurden beim Mb Trac 800 Mittelschalter mit dem Lack-Code 1 6841 verwendet?
    Beim Seitenschalter ist es ja recht:
    Hellgelbgrün: DB 6840/6841 ---> Kabine/Motorhaubenseitenteile/Felgen
    Dunkelgrün: DB 6262/RAL 6003 ---> Kotflügel/Auftritte/Motorhaube Oben
    Tiefschwarz: RAL 9005 ---> Rahmen/Fahrwerk
    Türkisgrün : DB 6453 ---> Motor
    Bei meinem bin ich mir nicht ganz sicher wie weit diese Lackierung der Orginallackierung entspricht.
    Denn nach meiner Info hat es den Mittelschalter nie mit dunkelgrünen Kotflügeln gegeben.
    Die letzten Mittelschalter hatten eine schwarze Oberseite und Kühlergrill bei der Motorhaube.
    m.f.G.Harald
    Servus Leute
    Möchte bei meinem MB Trac den Hauptbremszylinder ausbauen um ihn überholen zu lassen.
    Muss ich die komplette Einheit ausbauen oder nur den vorderen Teil.
    Das Problem es ist ein Forstrac mit einer 2 Kreisbremsanlage worüber ich im Handbuch keine Info finde.
    Liege ich Recht mit der Annahme dass die 3 Schrauben an der Pedalhalterung die Zylindereinheit halten?
    m.f.G.Harald
    Hallo Eckard
    Zitat
    ja wenn dir Sauerstoff zur Verfügung steht , erreicht man(n) eine höhere Temperatur .
    Mit einer entsprechend großen Düse ( Spitze ) geht das .
    Der Nachteil dabei ist das man das Werkstück Großflächiger erwärmt .
    Das stört dich aber sicher nicht .
    Gruß Eckard
    Nicht wirklich auch beim Propanbrenner habe ich ein ähnliche Flamme wie beim Acetylenbrenner und ist für mich wirtschaftlicher als komplett auf Acetylen um zu steigen.
    Habe etwas gebraucht um wieder rein zu kommen habe in der Lehre zu letzten Mal hart gelötet.
    m.f.G.Harald
    Hallo Eckard
    Zitat
    wenn ich richtig vermute möchtest du mit Silberlot löten .
    Da ist das Löten mit Sauerstoff und Acetylen angebracht .
    Auch mit Propangas und Sauerstoff kann man Hartlöten, mit dieser Kombination arbeiten unsere Schlosser mit dem Richtbrenner als man bekommt genug Temperatur.
    Ich habe nur einen zu kleinen Brenner, wenn die Flaschen voll sind geht es gerade aber mit sinkenden Druck in den Flaschen lässt logischer Weise die Leistung nach.
    In den einschlägigen Portalen werden Brenner angeboten mit denen man mit Propan sowohl auch mit Acetylen arbeiten kann.
    Habe zum Abflammen ja sowieso eine 5 Kg Propangasflasche in der Werkstatt und in Kombi mit einer Sauerstoffflasche und einem größerem Brenner sollte als das zu lösen sein.
    m.f.G.Harald
    Guten Tag
    Bin gerade dabei neue Hydraulikleitungen an zu fertigen.
    Nur der kleine Baumarktbrenner mit Sauerstoff und Propangas kommt an seine Grenzen bei den Lötösen.
    Nun werden Brenner angeboten die sowohl für Propan als auch Acetylen geeignet sein sollen.
    Kann das funktionieren, denn wenn ich mich noch dunkel an meine Lehrzeit erinnere braucht man für jede Gassorte geeignete Brenner?
    m.f.G.Harald
