Bernhard und Ralf.
auch an Euch beide danke.
Die Sache wird ja immer verzwickter.
Dann werde ich nur auf meinem Grundstück fahren.
Ciao
Stefan
Bernhard und Ralf.
Ciao
Stefan
Hallo Stefan,
danke für diese Informationen.
Dass wird ja immer schöner
MIt bestem Gruße
Stefan
danke für die Info.
Hmm dass hört sich ja garnicht gut an
Nun Sitzbänke sind ausreichend vorhanden und diese sind auch gesichert, aber Personenbeförderungsschein auch noch neeee danke.
Stefan
Hi@Farmer1,
erst mal danke für den Link.
Allerdings ist dieser Thread genauso schwammig und ich bin nun genauso schlau wie vorher.
Meine Fragen wurden dort leider nicht beantwortet.
Der eine sagt dort so und der andere sagt so
Es muss doch jemanden geben, der sich damit auskennt
Stefan
ich habe mir eine kleine Kutsche für meinen Güldner AF15 gebastelt, da dies einfacher ist, auch wegen Polizei.....die Familie auf kleinen Ausflügen mitzunehmen
NUN MEINE FRAGE:
Der Traktor läuft max. 20 KmH !!
Muss ich ein 20kmh Schild montieren (Beleuchtung ist vorhanden) UND GANZ WICHTIG...MUSS ich diesen Anhänger versichern???
Wenn ja, kennt jemand günstige Versicherer, auch für Traktoren??
Mein Traktor ist nun bei der VHV ersichert, kostet mich 40 Euro im Jahr, ist ja nicht die Welt, aber ich habe gehört es gäbe auch Versicherer, die dies für weit unter 30 Euro im Jahr anbieten.
MIt bestem Gruße
Stefan
ICH BLICKE BALD GAR NICHT MEHR DURCH.
WAs macht die Öllobby da nur mit und armen Oldiefahrern
Hallo Volker,
hab recht vielen DAnk für deine Info.
Mit bestem Gruße
Stefan
Hallo Sven,
DANKE.
Ich habe mir eben nochmal die Bedienungsanleitung des ZF-8 Getriebes durchlesen.
GÜLDNER WEIST AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN, JA KEIN HYPOID-ÖL zu verwenden.
Ich denke ich versuche es falls erhältlich ein Hypoidloses SAE 80 W 90, oder das von dir vorgeschlagene zu verwenden.
Es gibt Leute die schütten irgendwas rein und schwören darauf, aber das will ich meinem AF15 nicht antun
Mit bestem Gruße
Stefan
Hallo Sven,
vielen Dank.
Ich habe es mir notiert.
In der Hoffnung dass es kein Hypoid-Öl ist...
verbleibe ich mit bestem Gruße
Stefan
ich würde gerne das Getriebeöl bei meinem Güldner AF15 wechseln. Die Ölmenge ist bekannt= 9Liter, aber welches Getriebeöl kann ich dazu nehmen.
EVTL. fülle ich auch nur nach, aber ich weiß ja nicht welches nun im Getriebe vorhanden ist !!!!!
Ein Bekannter meinte bei solch alten Treckern ...nimm G90 !!!
Was immer das auch ist.
Andere meinen SAE90 oder ein Mehrbereichsöl z.b. SAE80 W 90
In meiner Anleitung steht dass Hypoid-Öle total ungeeignet simd und verwendet werden können z.b.
-BP Getriebeöl Spezial W 90
-Essolub Getriebeöl 90 L
-Motanol Getriebeöl GW
-Shell Getriebeöl HDL
Aber diese Daten und Öle waren massgebend vor über 50 Jahren.
Was kann ich denn nun gleichwertiges auffüllen???
VIELEN DANK.
Mit bestem Gruße
Stefan
Jepp,
hab dir Bilder zugeschickt.
Ciao
Hi,
ich habe nur einen Trekker, also den AF15.
Bilder habe ich von diesem, aber die muss ich hier noch einstellen.
Habs bereits mal versucht, aber es hatte nicht so recht geklappt.
Desweiteren war er da noch nicht ganz fertig, soll heissen, die weisse Farbe des Haifischmauls hat gefehlt. Und nun muss ich erst noch ein paar Bilder schiessen.
Du kannst mir aber gerne deine E-Mail Adresse geben, dann schicke ich dir ein paar Bilder rüber.
Werde mir gleich mal deine Bilder anschauen.
Bis denne
Stefan
Hi Fleischi,
auch dir ein herzliches Dankeschön
Ciao
STefan
Hi,
danke für die Info.
Nun der G35 ist aber auch ein bissel schwerer als mein kleiner AF15 (und nur 1800 kg Gewicht.
Würde es auch ausreichen wenn ich vorne und hinten je 1,2 bar Druck draufmache??
Stefan
Hallole,
danke für die Info.
Mal schauen was die anderen so für Angaben machen .
Bis denne
Hallole,
mich würde mal interessieren, welchen Reifendruck vo+hi für eure Güldner Af15 und FAHRs draufmacht.
Speziell bei Feldwegen und dann auf Strassen und KOMBINIERT.
Ich habe zur Zeit hinten 1,0 drauf und vorne 1,1 Luftdruck.
Fahre damit über STock und Stein und Strasse.
Wäre sehr dankbar über Antworten
Mit bestem Gruße
Stefan
Hallo, ich suche einen Schmierplan für nen Güldner AF15.
Wäre toll wenn jemand was anbietet.
Stefan
Hallo Hendrik,
danke für deine nette Antwort.
Anscheined habe ich nicht mehr den originalen Benzinhahn.
Habe es dann doch mal ausprobiert und ich Richtung Zulauf zum Benzinfilter, also bei mir wenn ich auf dem Bock sitze dann muss der Hahn nach rechts zeigen. Nach unten ist bei mir zu. SO NUN HAB ICHS MIR AUFGESCHRIEBEN FÜR DEN NÄCHSTEN WINTER
Reserve hat er nicht, iss klar.
Ich wünsche dir immer ne Handvoll Diesel im Tank.
Mit bestem Gruße
Stefan
Hallo, ich wollte heute bei dem schönen Wetter mal wieder meinen AF15 starten. Da ich ihn erst kurz habe und im letzten Jahr nur selten bewegt habe und da der Benzinhahn immer offen war, ich diesen über Winter aber denke ich geschlossen habe, weis sich nun nicht mehr wo die Stellung AN am Dieselhahn ist. ALso wenn man auf dem Bock sitzt dann hat der Han 3 Stellungen, nach unten nach links und nach rechts. Kann mir jemand bitte helfen, wo nun die Stellund an ist und was die beiden anderen Stellungen zu bedeuten haben. DANKE. Gruß Stefan
Zitat von Super450VdriverBei unseren all unseren Schleppern ist der Benzinhahn immer offen. Es tropft nirgends. Wo tropft das Diesel raus ? Wenn es an den Anschlüssen wo der Schlauch hingeschraubrt wird raustropft, wechsle die Kupferringe. Wenn es immer noch weiterraustropft musst du einmal die Leitung oder Leitungen erneuern weil es dann an dem Schlauch und dem draufgepresstem Stück rauslaufen kann.
Hallo, danke für die Antwort,
es tropft zwar auch aus den besagten Anschlüssen, aber da nur sehr wenig, am meisten direkt an der hmm ich denke mal Einspritzpumpe (ist ein großer KAsten), dort wurde bereits vom Vorbesitzer vor ziggggg Jahren ein normales Glas mit Metalldeckel am Boden angebracht (ca. 300ml Inhalt)und dieses ist immer nach 2-3 Tagen Standzeit voll mit Diesel, welches ich dann immer was wohl nicht so gut sein soll wieder in den Tank kippe.
Dies ist mir aber immer zu aufwendig und ich bin auch nicht immer zu Hause, sodass der Behälter schon mal überläuft.
Macht es nun was aus, wenn ich den Benzinhahn schließe und was bedeuten die 3 Stellungen denn an dem Hahn????
Gruß Stefan
