Danke. Werde ich dann wohl so machen.
Gruß an Alle
Gruß an Alle
Moin . Ich bin es noch mal. Habe noch mal getestet. Die Zapfwellenkupplung trennt einwandfrei. Reicht es dann, wenn ich nur die Fahrkupplungsscheibe wechsele? Oder sollte man den kompletten Automaten tauschen? Ist ja auch eine Kostenfrage.
Gruß Eggi
Auch wenn ich beide Stufen trete , geht nichts. Es knirscht nur.
Eggi
Der hat überhaupt nicht gestanden. Ich bin rückwärts gefahren, habe einen Wagen angehängt - will vorwärts, und nichts geht mehr. Von jetzt auf gleich. Der gute ist eigentlich häufiger in gebrauch. Holz machen und so.
Gruß, Eggi
Jo, hätte ich auch im Leben nicht gemacht . Der ist schon kaputt genug.
Eggi
Moin Jörg.
Genau was du beschreibst ist mir auch schon alles durch den Kopf gegangen. Wollte es eigentlich nur noch mal bestätigt haben. Oder das mir jemand sagt: dreimal draufspucken, und das Ding läuft wieder . Ölen tut er dort auf jeden fall nicht wenig. Dann muss ich da wohl bei. Wat Mut Dat Mut. Danke auf jeden fall für deinen Rat.
Gruß, Eggi.
Moin. Ich habe ein Problem mit der Kupplung meines Güldner G40. Abgestellt lassen sich alle Gänge schalten, sogar ohne das Pedal zu treten. Wenn der Motor läuft, bekomme ich keinen Gang rein. Es knirscht und knarrt nur. Es hat aus der Kupplung auch schon gequalmt und gestunken. Nun meine Frage: muss ich die komplette Kupplung tauschen?
Habe schon einiges selbst dran gemacht, Bremsen, Hydraulik usw. Bin also nicht ganz ungeschickt. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand mit ein paar Ratschlägen weiter helfen könnte.
Gruß, Eggi
Danke, Fendt-Mann ,hast mir geholfen.
Gruß, Eggi.
Hallo. Bin neu hier, und möchte mich vorstellen. Bin Eggi 35.
Habe mir vor geraumer Zeit einen Güldner G 40 zugelegt, und bin dabei ihn zu restaurieren . Ich habe den Kraftheber vom Getriebe genommen , und möchte ihn neu abdichten, da er sehr stark ölt . Meine frage nun: Kann ich den Getriebeflansch und die Ölwannendichtfläche mit Curil abdichten , oder muss ich zwingend eine Papierdichtung zwischenlegen ?
