Hi Markus, ja freut mich sehr hab gleich ne kleine Ausfahrt gemacht läuft einwandfrei bin froh das es doch mit reinigen getan war
Beiträge von Eicher ED 13
Hallo Sierra! Schön das du frägst. Hab die Düse natürlich vor dem Einbau einem bekannten gebracht der mittlerweile 20 Schlepper besitzt. Auch er hat die nötigen Geräte das zu prüfen. Das Ergebniss war das die Düse in Ordnung ist. Mfg
Hallo zusammen!
Gibt Neuigkeiten. Hatte heute viel Zeit und hab die Einspritzdüse nochmals ausgebaut. Der Lama Händler meinte ja das nichts mehr zu machen ist und ich eine neue brauche. Hab sie heute komplett zerlegt gereinigt bis sie blitzsauber war da sie sehr verkokt war, speziell das düsenplättchen so das ich mich gewundert hab das er überhaupt noch lief. Jedenfalls alles gründlich gereinigt wieder zusammen und eingebaut und siehe da er knarrt wieder wie eine eins ich bedank mich nochmal bei euch allen für die super Hilfe! Lg Patrick
Hallo, wurde mir per Mail erklärt. Vielleicht war es auch ein Missverständnis. Der Hauptgrund für die Rücksendung liegt da drin das ich nach einer Einspritzdüse und dem längeren keilriemen angefragt habe da ich die hydraulik habe. Bekam darauf sofort e7n Angebot ging davon aus die Teile passen und das Paket kam 2 tage darauf auch. Leider wurde mir erst auf Nachfrage mitgeteilt das die Düse so nicht passend ist und eben anpassungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Auf die Nachfrage ob es noch etwas passendes gibt erhielt ich leider keine Antwort mehr. Der neue Riemen ist schon auf dem Weg hab ich von euch mitbekommen was natürlich klasse ist. Werd jetzt halt wegen der Düse auf suche gehen. Werd aber auf jeden Fall weiter bei euch bestellen bis jetzt hat es ja eigentlich immer gepasst, und genug Baustellen hat er noch (leckendes Getriebe etc). Lg zurück. Patrick
Nein Nein hab schon die Einspritzdüse ausgebaut. Werde wie gesagt demnächst Bilder machen wenn ich wieder Zeit zum schrauben habe.
Hi, würde ich auch nie machen! Deswegen gehen die Teile heute zurück. Werd sie wie gesagt demnächst nochmal ausbauen und evtl nochmal zu einem anderen Lama Händler bringen.
Hallo alle zusammen. Danke erstmal für den Beitrag und den Tip mit der Firma. Ich war auch etwas enttäuscht nicht darauf hingewiesen zu werden im Vorfeld. Man hat mir eine handschriftliche Zeichnung zugemailt in der angemerkt ist das man an der einspritzpumpe einen rundstab einschweisen soll damit die geschickte Düse funktioniert. Auf die Frage ob es nichts mehr gibt wo quasi Plug and Play passt hab ich leider keine Antwort mehr erhalten, nur das der neue Riemen geschickt wird und die anderen Teile abgeholt werden. Wollte am vergangenen Wochenende eigentlich alles erledigen aber kam ja nicht weit. Jetzt wird es wieder etwas dauern bis ich wieder Zeit zum basteln hab. Werd dann auf jeden Fall mal Bilder einstellen. An ebay Kleinanzeigen hab ich auch schon gedacht hab dort schon einiges gefunden für meinen Eicher. Schönen Abend euch!
So kurzer Zwischenstand. Hab heute mit Eicher Kontakt gehabt, um die Düse montieren zu können muss man die einspritzpumpe umschweisen (lassen). Da ich das nicht möchte werd ich auf die Suche nach ner originalen gehen müssen. Den Riemen tauschen sie aus da haben sie leider den falschen geschickt. Lg
Hi, also die Düse hat eine zylindrische Form und läuft unten kegelförmig zusammen mit glaube 3 Bohrungen drin.
Hi,
Hab die originaldüse wieder eingebaut derweile. Knarren tut sie nicht man hat nur einen Widerstand beim pumpen. Laufen tut er einwandfrei. Wollte weitermachen mit dem Riemen den ich ebenfalls im Paket dabei hatte und musste feststellen das sie mir den falschen Riemen auch noch geschickt haben, nämlich den kurzen 17×1250 für ohne hydraulikpumpe. Das war's erst mal mit dem schrauberwochenende. Werd sie Montag mal kontaktieren. Mfg und schönes Wochenende! -
Hallo zusammen.
Am Freitag kamen die Teile von Eicher. Wollte sie heute verbauen nur leider passt weder die Einspritzdüse noch die Düsenmutter auf meine Pumpe. Die neue Mutter hat ein Innengewinde und die Düse ist zu groß. Bin etwas ratlos.
Lg Patrick
Alles klar, dann bin ich beruhigt solange alles wieder zusammenpasst und läuft bin ich zufrieden . Ich geb kurz Bericht ab wenn die Teile da bzw. verbaut sind. Danke schon mal an alle für die hilfreichen Antworten!
Hi Tobi,
Klingt interessant, hast du damit schon Erfahrungen gemacht? Wird kein großer Unterschied sein oder?Lg Patrick
Hi Markus!
Auf dem Angebot von Eicher Ganacker das ich heute bekam steht einmal Düseneinsatz und einmal die Düsenmutter. Gibt es nur zusammen zu kaufen und kostet einmal 19 und einmal 38 Euro. Sobald die Teile da sind werd ich sie einbauen und berichten
Lg Patrick
Der Lama Händler hat sie abgedrückt und das einspritzbild geprüft und meinte das sie eben verschlissen ist. Da ich keine Lust habe das doch mal irgendwas kaputt geht deswegen finde ich man sollte der Ursache auf den Grund gehen. Bin gelernter Zweiradmechaniker also möchte ich behaupten technisches Verständniss ist soweit vorhanden Irgendwas muss ja passiert sein bzw verschlissen wenn es nicht mehr das tut was es eigentlich tut deswegen tausche ich jetz mal die Düse und hoffe das beste.
Vielen Dank euch allen! Lg Patrick
Hallo, danke für die vielen Antworten! Klasse Forum bis jetzt!
Der Lama Händler meinte die Düse sei verschlissen. Hab jetzt bei Eicher Ganacker eine neue geordert samt Keilriemen der schon sehr rissig ist. Never change a Running System ja aber ich möchte trotzdem der Ursache auf den Grund gehen, da er seit 12 Jahren immer geknarrt hat und plötzlich verstummt ist . Ich hoffe die Düse kommt schnell und es ist damit getan.
Lg Patrick
Hi Fabian,
Alles klar dann denk ich ich werde sie mal ausbauen und zum nächsten landmaschinenmechaniker bringen. Was würde eine neue Düse denn ca kosten?
Lg Patrick
Hallo Markus!
Danke für die Antwort! Beim vorpumpen ist ein Widerstand zu merken, allerdings wie geschrieben kein knarrendes Geräusch mehr. Hilft es vielleicht die Einspritzdüse einmal auszubauen und zu reinigen oder muss sie gleich am besten getauscht werden?
Lg Patrick
Hi, vielen Dank schon mal dafür. Das mit der Kurbelwellenstellung macht Sinn stimmt. Bin auf jeden Fall schon mal beruhigt Danke euch 2en!
Mfg Patrick
Hallo liebe Forenmitglieder!
Bin gerade frisch angemeldet bin 22 Jahre und fahre einen Eicher ED 13 Bj 1958. Nun zu meinem Problem: seit kurzem hab ich bemerkt das beim vorpumpen kein knarrendes geräusch mehr entsteht ab und an bei der ersten pumpbewegung ist das typische knarrende geräusch zu vernehmen nur danach eben nicht mehr. Bereitet mir etwas Sorgen. Ist allerdings erst seitdem die Temperaturen etwas abgesunken sind bilde ich mir ein und der Schlepper springt auch tadellos an hat einen Top Leerlauf etc. Macht es Sinn die Einspritzdüse einmal zu reinigen bzw abzudrücken oder hat jemand mal ein ähnliches Problem gehabt? Würde mich über Antworten freuen danke euch schon mal!
