sieht so aus als wenn die Ventile eine Justierung bräuchten. Ob bei der bläue auch ein Kolbenring gebrochen ist schwer zu sagen wenn man nicht nebendran steht.
Gruss
Gruss
Hallo und herzlich willkommen,
Es gibt verschiedene Gruppen (WhatsApp Facebook etc) dort findet ein reger Austausch statt.
Vllt magst Du ja mal ein paar Eckdaten zu deinem WahlDB machen.
Hilfe für die meisten Probleme finden wir allemal.
Gruss Dirks
Lenkgetriebe i am sorry für das falsche Wort
Spiel in der Lenkung kannst du evtl durch das einlegen von weiteren Kugeln im Orbitol verringern. Auch das tauschen der Kugelköpfe macht sehr viel aus.
Gruss
Hallo Greg,
ich denke das der Antriebsstössel der Vorförderpumpe entweder hängt oder gar nicht arbeitet. Damit bekommt der 990 erst den Diesel den er in der Pumpe hat und dann stirbt er ab, bis er via Vakuum seine Pumpe wieder gefüllt hat. Du könntest versuchen wenn du ihn startest und dann mit der Hand Die Vorförderpumpe bedienst bzw dort pumpst und der Motor läuft dann etwas länger, dann musst die das Problem dort suchen. Die VVP machen gerne mal etwas quatsch bei den Motoren.
Falls es nicht hilft melde dich gerne nochmal
Gruß Dirk
Und was ist rausgekommen? Damit die Info für alle im Forum zugänglich ist (das ist ja der Sinn und Zweck eines Forums) 😀
Moin, meinst du bei dem Implematik?
Gruß Dirk
Hallo Ralf,
versuche mal 15 Öl das ist etwas dicker.
Wenn du nach dem Anheben am 3 Wegeventil auf Frontlader umstellst, hält er dann die Hubhöhe? Weil in dem Ventilblock ist ein Halteventil, welches dieses Problem verursachen kann. Sollte er nach dem Anheben und sofortigem Umschalten die Höhe halten, liegt das Problem sehr wahrscheinlich dort.
Gruß Dirk
du kannst mich gerne mal telefonisch Kontaktieren, dann kann ich dir verschiedene Wege aufzeigen die möglich sind den Motor teurer oder günstiger instand zu setzen.
Gruß Dirk
+49
176
10056065
die Buchsen kannst du ohne Spezialmaschinen fast nicht machen, ich hatte meinen beim Instandsetzer der meinte hinterher was er Buchsen und Flammringe billiger hätte selber machen können weil er seine Maschinen dann nur einmal hätte einrichten müssen und nicht für jeden Zylinder neu.
Wie gesagt ich würde nur noch die alten Buchsen hohnen um die Riefen zu minimieren und dann neue Kolben und evtl Übermassringe einsetzen.
macht Preislich sicher gute tsd Euro Unterschied.
Wenn Du eine Nachbaukurbelwelle die recht günstig zu bekommen ist verbauen willst lasse diese unbedingt wuchten.
herzlich willkommen
- hat jemand Erfahrungen mit der Motor Überholung beim Typ AD4/55 ? ( Speziell mit dem Tausch der Zylinder Laufbuchsen )
Ich habe die ganze Geschichte bei meinem AD4/49 Motor gemacht, ist eine größere Sache, da der David zwar wassergekühlt ist, aber trocken eingepresste Laufbuchsen hat. Diese müssen ausgebohrt werden und die neuen die du bekommen kannst sind immer ungehohnt und von der Masshaltigkeit nicht immer so ganz toll. Ich würde zuerst versuchen nur neue Kolben und Ringe zu verbauen und schauen ob das Ergebnis nicht schon ausreichend ist, weil die andere Nr ist sehr teuer.
- könnten Probleme auftreten wenn statt den Teilen für den AD4/55 verstärkte Teile für den AD4/55 T ( T für Tourbo ) ? Die Abmessungen dürften die selben sein.
Hat der 1212 nicht immer einen Turbo? Ich muss mal nachschauen ob die Verdichtung gleich ist bei den Motoren mit und ohne Turbo. Verstärkte Teile einbauen ist nie schlecht, aber umgekehrt würde ich das nicht machen.
- Ist die Kurbelwelle vom AD4/55 T identisch zum AD4/55 T ? ( Bis auf das gehärtete Material )
Da beim DB die Kurbelwelle nur 3Fach gelagert ist und die dann gerne mal ihre gewünschte Führung verlässt wenn man mehr Leistung drauf gibt würde ich keine einbauen die nicht für einen Turbo Motor gemacht ist. Sonst sollte sie gleich sein.
- hat jemand schon mal ein ( Hydrashift-) Getriebe getauscht ?
Getauscht noch nicht, aber das Hydrashift benötigt sehr viel Liebe, immer gutes genau passendes Öl und dann hat es gerne wenn der Schlepper ein paar Minuten im Stand aufwärmt damit das Öl die Temperatur bekommt und das Hydra sich sauber schalten lässt. Wenn es kalt ist oder das Öl schlecht schmutzig verunreinigt oder so dann gibt es mal Probleme.
DB Traktoren sind Modular aufgebaut, viele Bauteile passen in verschiedene Modelle und lassen sich gut Tauschen.
- weiß jemand wo man günstig Kotflügel und ein neues Dach für die Sekura S74 bekommt ?
ich bekomme evtl eine Kabine mit Kotflügeln, falls sie sich mit meinem Traktor nicht kombinieren lässt kannst du sie gern mal anschauen.
Soweit so gut ich hoffe ich konnte helfen
Gruß Dirk
Es gibt da eine Einstellroutine wo dieses Geräusch produziert werden soll. Ist aber für hier zu aufwendig.
Oder du hast Luft drinnen oder ein Ventil bzw Oring ist defekt. Schwer zu sagen. Hoffen wir das er Druck hält.
Kannst du gerne machen. Ich mach mal eben Fotos.
Ich für mich benötige die Funktion der Regelhydraulik nicht und habe deshalb, dass DB eigene Ventil, vorerst ausser Betrieb genommen ich mache alles mit normalen Einhebelsteuergerät. Falls ich mal freischwingende Unterlenker benötige werde ich einen Einsatz mit Schwimmstellung verbauen.
Mein DB Hydraulikventil hängt in der Stellung heben wie senken und ich müsste die ganze Geschichte zerlegen. Daies ist mir momentan zuviel Arbeit. Holzspalter Säge und Hubmast funktionieren auch so.
die Feder zu Nr 3 ist ein "Endanschlag für den normalen Hubbetrieb, wenn du auf andere Zylinder wechseln willst am Selectamatic Ventil, ziehst du den Hebel über den Endanschlag in den Federbereich um im inneren die Verstellmechanik freizugeben.
2 Sieht nicht so original aus... muss ich unten mal schauen ob ich das auch dran habe
Hast du eine technische Zeichnung oder Explosionszeichnung?
wenn nicht mal schauen ob da nicht was zu finden ist =)
Gruß Dirk
ich habe bei mir die Kugeln in den Umlaufring mit fett eingesetzt und die Spindel dann langsam eingedreht.
Ich kann mal im Werkstatthandbuch schauen ob da was drinsteht wie das genau gemacht werden muss.
Greetz Dirk
Hallo Bernhard,
dann muss ich mich entschuldigen das meine Unterlagen dich hier auf eine falsche Fährte gelockt haben. Ich hoffe Du konntest dein Problem derweil beheben.
Gruß Dirk
beim D90 gibt es für den Kaltstart 2 Sachen, einmal hat der auf der Förder bzw Einspritzpumpe einen Knopf den man drücken und halten muss bevor man den Handgashebel auf 3/4 einstellt, dann bleibt der Knopf in dieser Position bis der Motor läuft. Hiermit wird die Kraftstofffördermenge erhöht.
Dann hat er am Zylinder einen kleinen Behälter in den man bei ganz niedrigen Temperaturen 5-10ml eines Benzin Petroleumgemisches einfüllen kann was dann die Zündwilligkeit erhöht.
Greetz Dirk
beim D90 ist das Fussgas eigentlich nur Spielerei beim fahren ziehst du dann eh immer das Handgas.
Das träge Laufverhalten ändert sich nicht durch die Art Gas zu geben.
Wie schon beschrieben bedarf es einiger Übung den richtigen Punkt zu finden an dem mit Kupplung treten der Gang raus genommen wird kurz zwischen gekuppelt und der andere Gang ein gelegt.
Durch das träge Laufverhalten ist es irrelevant ob du dabei was am Gas änderst denn die Drehzahl brauch eh deutlich länger um sich anzupassen.
Keep training viel Erfolg
Greetz Dirk
Der würde dann ja permanent im Schlupf laufen und unter Spannung ich würde das nicht machen....
Grüsse
Karlheinz du hast eine PN
Wir leben im Schwarzwald da wo es durchaus sehr Hügelig ist, und haben auch einen D90 das runterschalten mit 2t Anhängelast bergauf machen wir direkt wenn die Drehzahl fällt, dann sollte man aber planen das man zügig in den 3 Gang kommt um in diesem noch mit möglichst viel Drehzahl und kraft weiter kommt. Bedenke bitte einzylinder Langhub und nur 12 PS .
Runterschalten in der Ebene tun wir nur wenn wir anhalten oder wenn standgas erreicht ist. Sonst macht das keinen Sinn wirklich.
Sind sehr zufrieden mit dem kleinen hat viele viele Transporte rund um Bau und Holz erledigt.
Gruss Dirk
