ok danke für eure hilfe werde mal den Herrn von der Internetseite kontaktieren
weil der örtliche boschdienst hat mich nur fragend angeschaut
Beiträge von Michl85088
Ausgebaut bekommen hb ich die Pumpe jetzt
Hat jemand eine adresse wo ich die Pumpe zum prüfen hinsenden kann? -
Hallo benötige eure Hilfe
Habe einen Fendt Fix2 Baujahr 1960
Läuft seither ohne Mängel, allerdings seit kurzem
bemerke ich das ich bei Leerfahrt Bergauf keine Leistung mehr habe bzw. der Traktor fast aus geht und sich kurz vorm ausgehen erst wieder erholt.Habe bereits alle Dieselleitungen gesäubert und entlüftet neues Öl im Luftfilter und Kraftstofffilter mittels Druckluft gesäubert.
Beim Vorpumpen mittels Handhebels merke ich das nur 1 Düse mit Diesel versorgt wird die andere nicht.
Wenn ich die Leitung an der ESP entferne und die Druckfeder entnehme sehe ich das sich nur eine Düse(dieser Pilz) bewegt der andere macht gar nix(welcher auch nix fördert)Habe soweit alles demontiert, da ich die ESP zur Reparatur bringen wollte.
Allerdings kann ich Sie vom Gehäuse nicht abnehmen nur ein Stück abheben was muss ich noch demontieren damit ich sie herausbringe?Bin um jede Hilfe dankbar
