Und nun das nächste Problem, woher bekomme ich Ersatzteile für einen KEHIN Vergaser?
Typ: BBKL
32333 JB 10
Meine ISEKI Händler sind leider nicht in der Lage.
Gruß Sven
Beiträge von Peugeotschrauber
Moin Moin,
heute das Polrad abgebaut, der Keil ist heile.
Alles gereinigt und wieder zusammengebaut.
Dann den Motorverdtellhebel demontiert und den Moror erneut angemacht. Läuft wie eine 1 im Kaltstart, Choke etwas geöffnet und der Motor läuft bis man mal etwas an der Drissrlklappe spielt um Gas zu geben, dann wieder die üblichen Zuckungen, hab aber trotzdem etwas mit der Drosselklappe gespielt und mal wollte er normal laufen mal gab es kleine Verpufungen aus dem Vergaser???
Also kann es doch eigentlich nur noch am Vergaser liegen??? Ich werde mal schauen ob ich einen Kompletten Düsensatz bekomme, vielleicht hat der Vorbeditzer da was anderes reingedreht?
https://youtu.be/0DWThM6yBM4 -
Ja den Vergaser hatte ich komplett zerlegt und gesäubert.
Choke und Drosselklappe funktionieren. -
So da ich kein Bild hochladen kann, dann eben ein Viedeo
https://youtu.be/9uhhcXij-Oo -
Der Versellhebel Bild Nr. 3 u 4 (geht über das Gestänge an die Drosselklappe) ist mit dem Zahnrad Bild Nr 6 Verbunden
Was macht das Zahnrad bzw wie oder was treibt es an?
Vielleicht liegt da der Fehler?Eigentlich wollte ich hier ein Foto anhängen, geht aber irgendwie nicht???
Ja hab ich ca. 1,5 Umdrehungen raus
Doch das ist Er, der ist mit der Drosselklappe verbunden.
Moin Moin,
mein ISEKI Einachsschlepper will nicht richtig laufen.
Er hat einen Kawasaki FP250 Motor.
Der Motor lässt sich sofort starten und läuft im Leerlauf, gibt man dann Gas, nimmt er es nicht an.
Vergaser ist geschallt und sauber, auch alle Düsen sind frei und in Ordnung. Falschluft zieht er auch nicht, auch wenn ich Bremsenreiniger in den Vergaser gebe, gibt es keine Veränderung.
Beim ersten starten lieg alles ok, 1/3 Gas gegeben, der Motor lieg, dann etwas Gas weggenommen und ich wollte wieder Gas geben und seit dem ....
Der Motor hat zum starten zur Erleichterung eine Dekompressionshilfe, wie funktioniert die eigentlich?
Ich hoffe auf Ratschläge?
Gruß Sven
https://youtu.be/YAySYcETFR0
https://youtu.be/4PBKiSABc1s
