Der Anlasser sah von innen dann ziemlich marode aus. Als ich den Deckel abgeschraubt habe fielen mir schon Klümpchen entgegen. Aber es war nichts kaputt. Die Kohlen waren noch nicht abgenutzt. Ich habe alles zerlegt, gründlich gereinigt, alle Kontakte geschliffen, die Welle im Ritzelbereich gesäubert und mit Lagerfett neu eingefettet. Heute morgen habe ich den Anlasser wieder eingebaut und der Schlüter ist Problemlos angesprungen. Der Anlasser hat wieder voll durchgezogen. Im Magnetschalter sind die Kontakte nur noch Fragmente. Den werde ich bei Gelegenheit nochmal austauschen.
Danke für eure Informationen.
Beiträge von Jkue
Hallo Fabian,
danke für die Antwort. Die Kontakte sind okay. Morgen baue ich den Anlasser aus und schaue mal wie er von innen aussieht. Ersatzteile dafür gibt es ja, wie ich recherchiert habe. Es ist spannend mit dem alten Boliden
Grüße Jörg -
ich habe es mit überbrücken versucht, das hat aber leider nicht funktioniert. Ich habe daraufhin trotzdem das Massekabel und das Stromkabel zum Anlasser erneuert (sie waren wirklich ziemlich marode). Aber der Anlasser zieht immer noch nicht durch.
Kann es dirket am Anlasser liegen? Das ist ja letztendlich auch ein E-Motor der einen Defekt haben kann. Oder hat noch jemand eine andere Idee? Diesel kommt auf jeden Fall an und beim Anschleppen ist der Traktor ja auch auf den Butz da.
Danke und Grüße Jörg -
Hallo Jörg,
danke für den Tipp. Ich werde es mal probieren.
Grüße Jörg (Zufall ) -
ich habe mich soeben in dem Portal Traktorhof angemeldet. Ich grüße alle Mitglieder. Zu mir: Ich bin knapp über sechzig und besitze einen Schlüter S25 Bj. 1960.
Jetzt kommt auch schon mein Problem. Vielleicht kann mir ja ein kundiger helfen. Ich habe den Traktor seit einem Jahr. Im letzten Winter musste ich immer etwas orgeln um ihn zu starten, aber es klappte eigentlich immer. Im Sommer hatte ich gar keine Probleme. Jetzt springt er plötzlich nicht mehr an. Es ist,als würde er beim Starten nicht mehr schnell genug drehen. Die Batterie ist voll und in Ordnung. Beim Anschleppen ist er sofort da, allerdings kommt etwas dunkler Rauch. Vorglühen geht bei dem Schlepper nicht. Es wird nur der Starthilfe Hebel umgelegt und der Dekompressionshebel nach unten gedrückt. Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt-evtl. der Anlasser oder Kriechstrom? Ich würde mich über eine Antwort freuen.
