Das ist doch ein ganz normaler luftgekühlter Eicher Motor,
da wirst du erst mal den Zylinderkopf ab machen und wenn das dann schon ersichtlich wird,
dass er ein Problem mit dem Kolben oder den Ventilen hat, kommt der Rest, also untenrum.....
gruss
gruss
Besorg dir die Betriebsanleitung des Schleppers,
mit ein wenig Glück kannst du zwischen 540 und 100 U/Min umschalten.
Laut https://de.wikibooks.org/wiki/Traktorenlexikon:_Eicher_4048 hat dein Schlepper 2 Zapfwellengeschwindigkeiten.
gruss
Ich guck mir das morgen mal an und schreib dir was dazu,
meiner ist eh teilzerlegt aber der Kühler ist, glaub ich, noch dran...
Das Aussehen sagt nichts über die Leitungen aus.
Insbesondere die Wicklungen können einen Kuzschluss haben.
Bin jetzt nicht so der Mofa-Elektriker mehr ![]()
Würde mal die Kabel von den Wicklungen lösen, um dann zu prüfen, ob die gegen Masse isoliert sind.
Am Besten eine Anleitung zu so einer LiMa/Zündspule suchen und da gucken, was die Schwachstellen sind -
du kannst ja das Polrad wieder drauf machen und z.B. mit einer Akkubohrmaschine testen...
Kenne das Ding von dir leider gar nicht.
Was mir auffällt, was ist beim linken Pfeil mit der Kabelöse und beim rechten Pfeil sieht das Kabel unten auch nicht mehr so toll aus:
Das Polrad wird ja von einem Halbmondkeil in Position gehalten,
wenn würde ich mit Hilfe einer Grossen Nuss das Polrad prellen,
also um die Welle drum rum.
Solche Abzieher gibt es z.B. hier, keine Ahnung ob ein passender für dich dabei ist:
Wenn du den Abzieher so baust, dass alle kleinen Schrauben im Polrad festgeschraubt sind
und die Druckschraube größer ist, könnte es klappen.
Viel Erfolg!
Würde vermuten, die M8er Schrauben sind da zu schwach.
Hast du da mal mit einem Hammer (Gummihammer oder Holz unterlegen) geprellt?
da würde ich mal hier gucken:
https://441029.forumromanum.com/member/forum/forum.php
da findest du Einiges, auch pdf Dokumente zum Download.
So wie es aussieht von unten nach oben ausdrücken,
wenn es kein Spezialwerkzeug braucht, kannst du dir aus einer Gewindestange eine Art "Ausdrücker" bauen,
dessen Auflage die Größe des Messingrings hat, sollte ja leicht gehen, weil der Messing weicher ist als die Achse.
gruss
2 Dinge:
1. Funktioniert der Schwimmer des Vergasers und das zugehörige Ventil?
2. Ist der Vergaser an sich dicht oder benötigt es einen neuen Dichtsatz?
gruss
Hier könntest du doch mal fragen: https://www.zollner-hien.eu/servicebereich…nenersatzteile/
Wiesen mulche ich gar nicht, da fressen die Rinder oder es wird gemäht, meine Wiesen mähe ich 1-2 mal im Jahr...
Ich geb dir da völlig Recht aber: Für die meisten Flächen hab ich Ziegen, die die Hecken fressen. Da wird auch das ein oder andere Tier dran glauben, Ziegen treten gerne mal eine Maus oder eine Blindschleiche tot....
Wenn ich unsere Flächen nicht frei halte, kann ich die Streuobstwiesen vergessen und glaube mir, wir haben hier Flächen, da passiert gar nichts,
im Wald wie auf der Fläche, weil du mit keiner Maschine hin kommst. Somit machen dann die Ziegen und Rinder den Job.
Gemulscht werden nur große Brombeerhecken und das auch nur zu Zeiten, wo noch keine Vögel drin sind....
Alternative ist einfach wieder Wald, das wird eh passieren, da nach mir keiner mehr was frei hält, was hier auch überall ersichtlich ist,
in den Nachbarländereien...
Und mit Vielfalt ist es in einer Brombeerhecke auch nicht weit her - erst mal, bevor der Wald wieder da ist.
Wenn du nicht so weit weg wärst, könnten wir das testen.
Mein Fristein Ladewagen spielt auch in der kleineren Liga - im Moment ist halt nix mit Heu laden.
Im Sommer könnte ich einen kleinen Eicher davorklemmen und gucken, was passiert.
Habe auch so einen "kleinen" Ladewagen zu verkaufen aber 15PS halte ich auch für schwierig um den zu betreiben.
Vor Allem wäre für mich die Frage, wo du damit rumfahren möchtest, weil am Hang würde ich das lassen ![]()
Mit nassem Gras drauf wird die Sache alleine vom Gewicht her heikel, da diese Ladewagen ja keine Bremse haben -
also keine, die sich so einfach bedienen lässt.
um 400 € zu erhalten musst du Festpreis machen oder gleich bei 700,- VB anfangen.
Unter 700-800€ sehe ich keine in Kleinanzeigen und gegen die, die da sind, sieht deine aus wie "neu" ![]()
Ausserdem ist es normal, dass da viele nicht deutschsprachige Menschen sich melden, weil einfach in z.B.
Polen, Rumänien oder Bulgarien noch Leute wohnen, die solche Geräte nutzen.
Die haben natürlich weniger Geld als der deutsche Hobbytraktorist.
Ich habe schon sehr viele Geräte in den "Osten" verkauft und nur gute Erfahrungen mit den Leuten, die von da kommen.
Somit; stell das Ding teurer rein oder "Geld ist für uns eigentlich Nebensache aber den bösen Blick von oben weil unter Preis verkauft würde ich sehr gerne umgehen." - verkauf die halt für 350 €
Da wird wohl der Wellendichtring vor der Kupplung undicht sein,
also motorseitig - Kurbelwelle...
Das Loch abdichten bringt nichts, ausser dass, wenn das Öl nicht weiter oben weg kann,
dann noch die Kupplung Öl bekommt.....
Wenn die Zahlen in Wikibooks stimmen und ich mich nicht verrechne, darf der 500kg hinten heben.
