Ich habe Sae 30 Einbereichsöl eingefüllt bis ca. 2-3 cm unter den Deckel.
Beiträge von ASL160
Danke Tobi
Ich hatte gestern den Block ab, nachdem die Enstellschraube innen abgefallen war.
Konnte so gleich nochmal die Funktion vom Umschalter prüfen und verstehen sowie den Filter reinigen.
Jetzt ist alles neu eingestellt und sollte passen.
Danke
Gruß Harald
Anleitung mit Ersatzteilliste hab ich da.
Die Lageregelung wird doch über eine 2te Kreisbahn durch die Hubarme gesteuert.
Somit sollte doch der Gebermechanismus in Stellung Lage keinen Impuls auslösen?
Kann man da noch etwas prüfen, ohne den Block abzubauen?
Gruß Harald
Ich habe den Zf A210j am Schlüter S350. Der Geber regelt sowohl in Zugkraft, als auch in Lageposition. Die Regelung kann mittels Hebel an der Oberlenkeraufnahme ausgelöst werden, auf -und abwärts.
Eigentlich soll doch in der Stellung "Lage" keine Regelung über die Geberfeder erfolgen.
Hat jemand Ahnung, woran das liegt?
Und was man dagegen tun kann?
Danke
Gruß Harald
Ja, ist Hurth
Danke Matze
Der Filter ist bei mir ein FJ/JR 2/1, ich denke der BOSCH 1 457 431 352 sollte passen.
Allerdings fehlen mir noch diverse Scheiben und auch ein Gummiring o. ä.?
Hat da vielleicht jemand Abbildungen, Explosionszeichnungen oder Fotos?
Das würde mir sehr weiterhelfen.
Danke
Gruß Harald
Ich möchte einen Kraftheberblock an das Hurth G85 anbauen, als Ersatz für meinen Gassner Kettenkraftheber.
Nun benötige ich noch einen passenden Ölfilter und ein par andere Kleinigkeiten.
Kann mir jemand sagen, welcher Ölfilter passend ist und ob sonst noch irgendwelche Teile in das Filtergehäuse gehören?
Vielen Dank schon mal...
Gruß Harald
Hallo Philipp
Eigentlich sollte jeder Motoreninstandsetzer die Führungen drehen und passende Ventile aus Rohlingen anfertigen können.
Die Führungen müssen meist eh mittels Reibahle bearbeitet werden um einem Ventilklemmer vorzubeugen.
Gruß Harald
Mach mal sauber, man erkennt ja nix. Evtl. ist ja die Passfeder noch länger als auf dem Foto sichtbar....
Die Teilenummer ist 2036 340 105
Falls jemand so einen Stift abzugeben hat, bitte melden.
Gruß Harald
Der Stift fehlt mir.
Ich möchte ja auch etwas Bodenbearbeitung machen. Nur zum schön aussehen brauche ich keinen Schlepper.
Kannst du mal abmessen? Sollte ca. 90mm-95mm lang sein.
Gruß Harald
Hat jemand einen Druckbolzen (144) für den o.g. Zf Hydraulikblock oder ein Bild mit den Abmessungen, damit ich den evtl. anfertigen kann .
Auch vom Gewinde Stift Nr. 153.
Oder vielleicht sogar die Teile noch übrig?
Wie wird das dann eingestellt?
Danke
Gruß Harald traktorhof.de/index.php?attachment/5661/
Ich bin auf der Suche nach einem Untergestell passend auf den Hurth Hydraulikblock vom G85.
Fotos wären auch gut.
Danke
Gruß Harald
Aber an welchen Bauteilen liegt die unterschiedliche Leistung?
Der Anker bzw. der Überholsatz ist für alle Limas doch gleich, Drehzahlunabhängig.
Der Regler doch wohl auch?
Danke, das dachte mir auch so, aber an welchen Bauteilen liegt das?
Ich habe noch eine Frage zur Nenndrehzahl. Wird dies durch den Durchmesser der Riemenscheibe bestimmt?
Bzw. kann ich eine Lima mit Nenndrehzahl 2500 anstelle 1800 verwenden oder liefert die dann nicht genug Strom?
Danke
Vielen Dank für deinen ausführlichen Beitrag.
Gruß Harald
