Mir persönlich ist eine Kurbel lieber. Aber jedem seins.
Beiträge von Wachei Hias
ja würde mich freuen über die Maße. Und ich möchte ihn auch nicht ankurbeln, doch zum Ventileeinstellen und der Vollstendigkeit halber. Trozdem danke für den Ratschlag.
Matthias
Güß euch Gott,
ich würde gerne für meinen Eicher EM 200 gerne eine Andrehkurbel nachfertigen und benötige dafür deren abmessungen. Ich würde mich über eine Zeichnung/Skizze sehr freuen.
Vielen Dank im Vorraus.
Matthias
erstmal danke für die Antworten. Ich hatte vom Automaten die Kupplungsscheibe zum fahren herrausen aber habe diese wieder gleich eingebaut/eingestellt und dann ging sie. Die Kurbellwelle hat kein Spiel und Pedalspiel nachstellen habe ich auch schon versucht.
Ich habe hald wirklich den Verdacht, dass sich etwas gelößt hat und sich beim betätigen die Scheibe "verkeilt". Kann das sein?
Matthias
ich habe ein Problem mit der Kupplung eines Eicher em 600. Und zwar hatte er ein Problem mit der kupplung, daher habe ich ihn getrennt und mir dass mal angeschaut und habe es wieder zusammengebaut. Es hat wieder tadellos funktioniert, doch dann auf einmal lies sie sich nichtmehr komplett trennen. kann es sein, dass da Schrauben locker geworden sind und es sich dadurch verspannt?
Kennt wer von euch solche Symptome?
Übrigends ist bei dem Eicher schon mal der Schwung locker geworden.
Ich bin um jeden Beitrag dankbar und darum vielen dank im Vorraus.
Matthias
ja der T86e war orange, da er zur Jubiläumsserie von Steyr gehört.
mfg aus Salzburg
Matthias
also ich würde einen Warchalowski WT20 oder WT25 vorschlagen, da diese nicht oft über 2500€ zu finden sind und auch schön anzusehen sind, den mal ganz ehrlich gesagt ein 2 Zylinder V-Motor ist schon cool und reicht für deine Zwecke völlig aus. Außerdem verbraucht der nur 1-1,2 L/h und er fährt dabei auch min. 28 kmh.
Mfg
Wimmer Matthias
Achso dan habe ich auch etwas dazu gelehrnt. Denn bei einem Warchalowski gibt es 2 Ölablassschrauben:
1x ganz normaler Ölablass
1x Acblass für den schlamm des Spaltfilters
lg Matthias
beim Steyr weiß ich kann man den Spaltfilterbei einem Hebel drehen zum Saubermachen und beim Warchaloeski übernimmt das das Kupplungspedal mit einer ratsche. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es soetwas bei den Eichermotoren auch gab. Darum würde ich nachschauen.
LG Matthias
Hallo Micha,
siet nach einem interresanten Projekt aus.
Werde es wohl verfolgen.
LG Matthias
ich würde es so lassen, da ich im kopf habe, dass das Lüfterrad auf der Lichtmaschiene ist.
LG Matthias
Hallo Micha,
ich würde es so verstehen, dass man ihn mit z.B einer Hebebüne aufhebt, dass die Reifen keinen Bodenkontakt haben. Und so dann einfach "fahren". Denn so dreht sich alles aber ohne Last.
LG Matthias Wimmer
Uwe,
ich glaube du verwechselst Diesel mit Benzin
Alleine schon weil Diesel auch eine Schmierwirkung hat.
LG Matthias
Hallo liebe Traktorhof Gemeinschaft,
ich habe einen IHC 533 A bj. 1977 im Originalzustand Zuhause, wo mir bei der Heckhydraulik etwas nicht passt. Und zwar wenn ich etwas schwereres wie z.Bsp. einen Heuballen aufhebe geht er immer wieder etwas runter und automatisch wieder herauf. Kann man das irgendwie Einstellen?
LG. Matthias
Hallo nochmal,
Dann hast du eh den schwächsten, denn der 13er war eine KL 1 Zugmaschine und hatte T 84 als Modellbezeichnung. Außerdem wurde er von 1956 bis 1964 gebaut. Und in Österreich kann man einen Traktor <27,5 km/h ohne Pickerl oder wie ihr sagt TÜV anmelden. Da bekommt man ein ganz normales Taferl aber es muss ein Aufkleber (oder Blechplakette) wo 25km oben seht angebracht werden. Übrigens kann man mit einem Traktor unter 16 km/h ganz ohne Taferl Fahren. Man braucht nur ein Aufkleber oder Blechplakette mit der 10km Aufschrift.
Liebe Grüße und gutes Gelingen
Matthias
als aller erstes möchte ich klarstellen das ich ein Österreicher bin und ich daher auch über den 15er Steyr ( so wird der T 80 bei uns genannt) bescheid weiß. Da er von 1949 bis 1963 gebaut worden ist bräuchte er in Österreich KEINE Blinker, da diese erst 1976 Vorschrift wurden. Und das Rücklicht war bei fast allen Serie, nur bei denen mit "kompletten" Kotflügeln nicht. Und nur aus Neugierde würde ich gerne Wissen ob du die Standard Ausführung (Hinterräder ca. 1m hoch ) oder einen "Hackfrucher" (deutlich größere Reifen) hast.
LG Matthias
also ich würde einfach einen dieser z.B Fuchs Motoröl Blechtonnen wo diese Hähne oben sind nehmen, mit einen Schlauch versehen und die Tonne an einem höheren Platz als der Tank hinlegen. So hätte man sich eine "Hoftankstelle" selber gemacht.
Einfach Hahn auf und mit dem Schlauch auffüllen.
LG Matthias
