Beiträge von Mario74
Hallo Sam,
also bei meiner Getriebesanierung (A212) kam das Nadellager einfach rausgefallen.
Heißluftföhn macht nicht warm genug. Ich würde es zuerst mal mit einem Schweißbrenner richtig heiß machen das die ganzen Fettreste sich mal auflösen.
Gruß Mario
Hallo Sam,
ich hab die komplette Achse inklusive Bremse abgebaut und die Nadellager im Planetengetriebe überprüft.
Es war kein Abrieb und kein Spiel erkennbar.
Als einziges ist mir aufgefallen das die Hinterachswelle bei beiden Planetengetrieben ein wenig Spiel hatte.
Dann werde ich den Eicher heute Abend mal aufbocken und probieren.
Danke für die Antwort.
Gruß Mario
Hallo Sam,
also das Geräusch tritt am meisten bei Last auf. Beim abbremsen klakkert es am meisten aus der rechten Achse. Bei freier Fahrt ist nichts zu hören.
Das Geräusch wird zunehmend lauter bei höherer Geschwinigkeit.
Da ich meinte es wären die Achsvorgelege habe ich dort andere gebrauchte Achsvorgelege eingebaut und das Geräusch ist unverändert.
Ich tippe mal auf die Steckachsen.
Gruß Mario
ich habe mir vor einem Jahr einen Königstiger 2 zugelegt.
Er hatte ein Getriebeproblem aber sonst ganz okay.
Habe das Getriebe komplett überholen und einstellen lassen.
Nach Zusammenbau war das Geräusch immer noch da.😪
Habe dann im anschluss die Achsvorgelege gewechselt.
Könnte es an den Achswellen liegen ?
Grüße Mario
