Ja, werde dem Ganzen mal nachgehen.
Beiträge von dewenter
Moin, es war tatsächlich die FIN mit dem Getriebetypenschild abgeklebt (Silikon), möchte echt nicht wissen, was mit dem Trecker schon alles passiert ist...
*Die Bilder wurden vorsorglich aus rechtlichen Gründen gelöscht*
[Mod]
Könntest du vielleicht etwas genauer beschreiben, wo die FIN eingeschlagen ist? Habe schon beide Seitenteile ab, alles mit Taschenlampe abgeleuchtet, finde nichts.
Danke im Voraus
P.s. aufgeklebt ist da auch nix mehr...
Fahrgestellnummer=Serial No. ? Oder Fabrik Nr.? Oder steht die gar nicht auf dem Typenschild? Steht auf jeden Fall Z262618Z326832 drauf...
Mache ich, danke. Wo finde ich die Fahrgestellnummer? Weil auf dem Fahrzeugschein/-brief steht als Fahrgestellnummer 3656A (hat wohl mal wer keine Ahnung gehabt)
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Habe noch nichts zerlegt/offen. Ist auf jeden Fall 81er Erstzulassung, mindestens 9 Vorbesitzer, schlecht überlackiert. Vom weiten sieht er gut aus (siehe Profilbild), aber ist sehr viel verpfuscht.
Hast du Seriennummern/Bestellnummern?
Liebe Grüße
ich möchte meinen Eicher 3085 auf 40km/h umbauen. Habe hierfür Eicher Ganacker angeschrieben und nach Teilen gefragt. Mir wurde ein Angebot über 2 Zahnräder und 2 Wellendichtringe gemacht. Habe mal gelesen, dass man an der Eingangswelle auch was machen muss. Brauche ich also noch irgendwas (außer Vorderradbremse) für den Umbau oder ist das alles?
Danke im Voraus.
besten Dank, melde mich, wenn ich nochmal deinen Rat brauche...
LG
Edit:
Es ist eine 12v Käfer LiMa verbaut, stimmt der Schaltplan dann wieder, weil du meintest ja, dass bei der alten LiMa etwas anders ist als auf dem Schaltplan...?
Hallo zusammen.
Ich würde mal gerne eine Meinung zu Perkinsmotoren (Qualität) hören bzw. lesen. Ich spiele derzeit mit dem Gedanken, einen Eicher 4048 zu kaufen.
Ist ein Perkinsmotor qualitativ vergleichbar mit dem Eichermotor im 3048?
Würde mich über eine Antwort freuen...
LG,
Dewenter
Danke für die schnelle Antwort.
Der Schlepper ist mit Blinker, Warnblinker, Anhängersteckdose usw. ausgestattet.
Warscheinlich besteht er auch aus 2-3 verschiedenen EKL 11.
Bis vor ca. einem Jahr hat das auch alles reibungslos funktioniert, dann ging das Relais des Warnblinkers vor die Hunde und beim kaputt-reparieren haben wir dann die gesamte Elektrik hochgejagt.
Jetzt habe ich vor, die gesamte Elektrik neuzumachen, weil ein Bekannter meinte, dass diese gepfuscht wäre, danach möchte ich ihn auch optisch ein wenig auf Vordermann bringen.
Könntest du mir die beiden Schaltpläne evtl. per Email zukommen lassen?
Würde mir sehr weiterhelfen.
LG,
Dewenter
Hallo Oldtimerfreunde,
jemand einen vollständigen Schaltplan für einen Eicher EKL 11?
Oder weiß jemand welcher Trecker von der Elektrik her baugleich ist?
Gruß, Dewenter
