wo bekomme ich für meinen Eicher einen Ölbadluftfiltereinsatz (Knecht) (Nr. evtl. 018/2 L?).
LG Hobbyhofmax
LG Hobbyhofmax
danke für eure Hilfen.
Viele Grüße aus dem Süden
Hermann
Hallo Eicher-Freunde,
ich restauriere zurzeit den genannten Fritzmeier Sitz (serienmäßig verbaut auf Eicher 3007 / 3008 / 3015 u. weitere, Bj. ca. 1968 -1972).
Kann mir jemand sagen, wo ich die Kunststoffgleitlager (die 4 in der unteren Sitzschwinge) bekommen kann?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Hermann Bogner
Hallo Uwe,
danke für Deine Informationen. Hat mir sehr geholfen.
Hermann
Hallo Uwe,
danke. Ich habe eine Betriebsanleitung, aus welcher keinerlei Hinweis zu ersehen ist.
Neben der oberen Schraube steht "Öl", deswegen dachte ich, Öl einfüllen zu müssen.
Hermann
wieviel Motoröl muß in die Einspritzpumpe eingefüllt werden? Es ist kein Peilstab vorhanden.
Wo muß das Öl abgelassen werden?
Habe auch einen Fendt mit der Bosch-Einspritzpumpe: da wird Motoröl aufgefüllt bis es an
der Kontrollschraube austritt (zuerst kommt der Diesel raus).
Hermann Bogner
Eicher EKL 15/II
Eicher 3007 S
Eicher 3015 S
Hallo Sim,
danke für Deine Tipps.
Hobbyhofmax
Hallo Sim,
das war bisher bei mir auch wie bei Deinem 3-Zylinder. Die neuen Thermostate haben leider nicht mehr den 12 mm-Abgang. Wir mussten von 30 mm auf 12 mm reduzieren. Da baut sich dann aber Druck auf und das Kühlwasser fliesst nicht mehr genügend durch die Wasserpumpe ab. Das Kühlwasser wird dann an anderen Stellen rausgedrückt (Schlauchverbindungen usw.).
Aktuell versuchen wir nun eine andere Lösung (Improvisation).
Hobbyhofmax
Hallo Sim,
mein Bild (Ansicht der Wasserpumpe) wurde aus verständlichen Gründen (copyright-Verletzung) von Hendrik gelöscht.
Also an der Wasserpumpe ist ein 12 mm Nippel (Innendurchmesser 4 mm), in welchen beim bisherigen Thermostat die Bypassleitung mündet.
Auf den besagten Bildern wird die Aufbohrung auf 10 mm genannt;
Ein weiteres Bild eines anderen Schlüters, bei welchem die Bypassleitung in den Saugschlauch mündet, füge ich bei.
Hobbyhofmax
anbei sende ich Dir Bilder. Unter anderem ist eines von der Fa. Schlüter, auf welchem dann die Aufbohrung des Lochs an der Wasserpumpe auf 10 mm beschrieben ist. Bring ich diesen Nippel ohne Beschädigung raus - der hat außen lediglich 12 mm. Vielleicht hast Du eine Empfehlung. Ich füge auch noch ein anderes Bild bei, bei welchem der Thermostatbypass in die Saugleitung eingeleitet wird. Ob ich mich jetzt richtig ausdrücke, weiß ich nicht.
Danke für Deine Zeit.
Hobbyhofmax
Das Bild von der Fa. Schlüter habe ich entfernt aus Copyrightgründen. Bitte nur eigene Bilder einstellen, Danke. Gruß, Hendrik
kann mir jemand Hilfestellung geben beim Umbau auf ein neues Thermostat? Soll/muß der Eingang an der Wasserpumpe aufgebohrt werden (bisheriger Innen-durchmesser ca. 4 mm)? In diesem Fall muß ich die Wasserpumpe ja ausbauen.
Vielen Dank für Rückmeldungen.
Reicht es aus, das Kühlwasser abzulassen und durch neues zu ersetzen? Wie soll der Kühler gespült werden - mit normalem oder destiliertem Wasser oder mit einem Zusatz?
