Das heißt ich kann das Öl für das Getriebe nehmen, was du mir letztens empfohlen hast?
Sorry will nur sicher gehen dass ich das richtig Öl kaufe.
Mfg, Pit.
Mfg, Pit.
Hallo. Vielen Dank.
Im Grunde kommt dann einfach normales Motoröl in die Hydraulik?
Mfg. Pit.
Hallo. Vielen Dank.
Mfg. Pit.
Oder verstehe ich das Falsch?
Alles anzeigenDie „schnellste“ Ganggruppe am linken Schalthebel ist, wenn er gerade steht ... also mittig ...
Abstufungen:
mittig = H = schnell
Rechts hinten = L (etwa 60 %)
Links vorn = HS (etwa 30 %)
links mittig (nach hinten - nach links - und wieder mittig) = Kriechgang
10 w 40 in der Hydraulik wird zu dünn ....
Ich würde es nicht verwenden ...
Ok danke. Kannst du mir ein Stou 15 w 40 empfehlen? Und vielleicht auch wo ich es bestellen kann?
Mfg Pit
Alles anzeigenHallo Gerolf,
als Motoröl kannst Du normales 15 w 40 Motorenöl verwenden.
Als Getriebe- / Hydrauliköl nimmst Du STOU 15 w 40 ...
Wenn er Servolenkung hat kannst Du es dort auch verwenden.
Wenn Du alle Flüssigkeiten wechseln möchtest ... also auch von den Endantrieben ... dann mache dir einen Mix aus 1/3 Fließfett und 2/3 STOU 15 w 40 und fülle es dort ein ...
Wenn Du weitere Fragen hast ... immer her damit
(auch gern per WhatsApp 01714759488)
Hallo.
Ich bin seit einer Woche stolzer Besitzer von einem David Brown 780 von 1970. Ich möchte jetzt alle Filter und Flüssigkeiten wechseln. Nun zu meiner Frage, kann ich für das Getriebe/Hydraulik auch STOU 10 w 40 verwenden?
Mit freundlichen Güßen, Pit.
