@ v-maschie
Hallo Andy!
Beim Kunstharz ist es meiner Meinung nach nicht so wichtig ob Härter
oder Verdünnung (oder beides)
Hauptsache es klappt mit dem Ergebniss, und das wirst du ausprobiert haben.
Aber noch eine Gedanke:
Wenn du beim 2K Lack nach der Tabellereihenfolge (Stäbchen) mischt, gibst du zuerst die Farbe rein, dann den entsprechenden Prozentsatz Härter, und
zum Schluss die Verdünnung.
Das legt nahe, daß zuerst das Mischverhältniss Farbe-Härter stimmen muss,
und dann mit der Verdünnung die Farbe auf Spritzkonsistenz eingestellt wird.
Übertragen auf den KH-Lack würde ich somit auch immer zuerst den
Härter hinzufügen und dann noch eventuell eine Verdünnung.
Wenn man zuerst auf Spritzviskosität verdünnt (18-22 sec) und dann noch
Härter hinzugibt ist mann meines Erachtens zu dünn. !?
@ Eismeer:
Ich kenne leider nur die Härterverdünnung 20/80.
Das es einen Kunstharzhärter gibt, den man im Verhältnis 5-15% der
mit Verdünnung fertig eingestellten Farbe hinzugibt habe ich erst
jetzt gelernt und das würde auch die etwas aneinander vorbeilaufende
Diskussion erklären.
Aber zurück zum Härter 20/80:
Wie du bereits erwähnt hast bedeuten die 20 natürlich "BIS ZU 20 PROZENT"
Härter sind zumischbar.
Die Spritzkonsistenz würde ich immer mit Messbecher und Uhr kontrollieren,
und es kann natürlich auch weniger härter sein, insbesondere wenn
man zusätzlich Verdünnung verwendet, wie von V-Maschi beschrieben.
Nützt man aber die 20 % Härter aber aus, wird man mit dem Messbecher feststellen, dass für Verdünnung kein Platz mehr bleibt.
Hierzu würde mich deine Meinung interessieren.
1. Härter 20/80 oder den anderen?
(auf wieviele sec. wird beim Caparol verdünnt, bevor der Härter
dazukommt?)
2. Bei 20/80 zuerst Härter oder zuerst Verdünnung.
(wenn Verdünnung zuerst, wieviel)
Gruß aus Tirol
