Hallo Leute,
ich such nen Motor für nen Holder A12 Baujahr 1960. Wisst ihr wo man sowas bekommt oder hat den zufällig jemand Also das ist ein Sachs D600L Motor mit Gebläsekühlung. Der 12PS bei 2200 U/min.
Gruß Felix
Beiträge von Renault Super 5D
Hallo nochmal,
meine Hinterachse gehört abgedichtet, wie geht das am besten und mit möglichst wenig aufwand. Der Simmering, der außen sitzt, ist undicht.
Gruß Felix -
an meinem Super 5D geht die Hydraulik nicht. Habe jetzt mal nach dem Öl geschaut, man kann es nicht wirklich als Öl bezeichnen, viel mehr als weiße, stinkende, dickflüssige, schleimige Masse. Kann das der Grund sein warum die Hydraulik überhaupt nicht mehr funktioniert???
Das Öl muss raus, das ist klar, aber das Problem ist so ganz von alleine läuft das ja nicht ganz leer. Wie bekomm ich da am besten alles raus?
Gruß Felix -
Hi,
interessiere mich schon sehr lange für alles ums Thema Mähdrescher. Wollt hier mal erfragen, welche Modelle welcher Marken z.B. besonders haltbar sind oder auch welche ständig reperatur bedürfen? Was sind eure Geheimfavoriten
P.S.: Natürlich alte so ungefähr vor 1975.
Gruß Felix -
der erste Ölwechsel seit der Renault Super 5 in meinem Besitz ist steht an. Könnt ihr irgendein Öl empfehlen. Was soll ich für eine Viskosität nehmen?
Gruß Felix R. -
suche eine Betriebsanleitung vom Renault Super 5. Kann mir jemand weiterhelfen?? Habe schon mehrere Stunden im Internet verbracht bin aber auf meiner Suche auf nichts gestoßen.
Gruß Felix -
wie muss ein Pflug am besten eingestellt sein um möglichst kraftsparend zu arbeiten und gleichzeitig ein schöne Arbeit abzuliefern, gibts da ein paar allgemeine Tipps?
Gruß Felix -
Jetzt hab ich nomma ne Frage und zwar wo muss ich den alten Schlamm entsorgen, ist das Sondermüll??
hab mich jetzt entschieden zunächst mal mit normalem Leitungswasser mein Glück zu versuchen, es müsste doch eigentlich möglich sein am Anschluss des Kühlers mit nem Adapterstück und einem normalen Wasserschlauch Wasser ansaugen zu lassen und dann einmal durch den Kühler und anschließend durch den Motor laufen zu lassen und dann einfach weg damit.Kann ich das so ohne weiteres
Ratet ihr mir davon ab
Wenn das nicht funktionieren sollte versuch ich mal die Soja Methode, die sehr vielversprechend glingt.
Also am Ende der Achse kommtn son Flansch an dem das Rad ist und genau zwischen Flansch und Achsende.
wollt mich mal erkunden wie es bei euch so mit dem Platz für altes Gerät aussieht. Ich hab wohl ein, den meisten bekanntes Problem. Die Anzahl der Geräte nimmt zu, der vorhandene Platz dagegen geht sehr schnell aus. Wie löst ihr dieses Problem??
Gruß Felix -
bei meinem Renault Super 5D tritt an der rechten Achse Öl aus, was kann das für Ursachen haben? Ist es viel Aufwand den Ölfluss zu stoppen?
Gruß Felix -
nee gibts leider net unterm Kotflügel ist sind nur an der zum Traktor gewandeten Seite Streben vorhanden und diese werden bereits genutzt vom Kabel aber es geht um die Strecke vom Rücklicht zum Positionslicht.
Gruß Felix -
mein Kühler ist verschlämmt, wie bekomm ich den Schlamm am besten raus, ohne das er undicht wird???? Kann ich da einfach normales Leitungswasser durchlaufen lassen, bis er komplett gereingit ist?
Gruß Felix -
gibt es Kabelhalterungen für Kabel unterm Kotflügel zu verlegen, die nur verklebt werden oder gibt es da andere Möglichkeiten? Ansonsten müsste ich ja die aus Metall anpunkten, was ja wiederum den neuen Lack beeinträchtigen würde????
Gruß Felix -
an meinem Renault Bjh. 66 geht die Hydraulik nicht. Der Hebel ist fest!!! Was könnte das bedeuten? Laut Vorbesitzer, der an dem Schlepper allerdings ettliche Jahre die Hydraulik nicht benutzt hatte, ging diese noch bis zu letzt (Zeitpunkt als er sie noch benötigte).
Gruß Felix -
wie ist das eigentlich, kann man einfach so mit en paar Kumpels zusammen einen Oldtimer-Verein gründen? Was sind so die rechtlichen Voraussetzungen, etc.? Wie geht man am Besten vor?
Gruß Felix -
Hi,
ich suche die Betriebsanleitung vom Renault Super 5.
Ich hätte Kopien von ner Agria 1700 Betriebsanleitung, Instandsetzungsanleitung und Ersatzteilliste anzubieten.
Gruß Felix -
ich wollte hier mal ne Sammlung von Tipps starten, die einem Oldtimer-Besitzer weiterhelfen können, falls sein Traktor (etc.) unter Startschwierigkeiten leidet. Ich denke aber, dass uns Beiträge, wie z.B. ob genug Diesel im Tank ist, nicht weiterhelfen...
Gruß Felix -
Hallihallo,
mein Vater hat mir schon des öfteren von dem MF 30 erzählt, da sie damals so einen im Betrieb hatten. Und er nicht selten Fahrer war. Aber begeister von dem "Geschärr" war nicht gerade. Alle zwei Tage wäre der Landmaschinen Händler zum reparirien angetreten!Also von wegen Ausdauer müssen des ja richtige "Krücken" gewesen sein. Des weiteren hat er erzählt das er an dem Ding fast jede Schraube schonmal in der Hand gehabt hat. Die Hächsler wären auch nix gewesen dies als Zubehör gab. Naja ziemlich negativ belastet der Kleine!
Gruß Felix
