Ich habe ebenfalls Probleme mit meiner lichtmaschine ree 75/12 1800
Habe schon alles gewechselt:
Rotor, Lager, Wicklungen, Kohle und einen elektronischen Laderegler.
Leider funktioniert diese nicht richtig.
Im traktor scheint sie gar nicht zu arbeiten, nur im Schraubstock mit dem Akkuschrauber.
Wenn ich mit dem Schrauber die Lima drehe, spüre ich nach dem auflegen der Spannung eine stärkere Kraft.
Dennoch steigen erst die volt von 12,4v auf 12,8v bei ca 2000U/min.
Nehme ich nun im laufenden Betrieb die Batterie ab, komme ich auf 13,5V.
Kann man das irgendwie einstellen, ab welcher Geschwindigkeit sie die Leistung bringt?
Wenn ich plus auf 61 lege dreht sie sich in die richtige Richtung, aber nur mit ca 500U/min ist das normal?
Drehen ohne regler kommen über 15v
Wicklungen wurde 3,3 ohm gemessen.
Laderegler wurde auch schon getauscht
Hat jemand eine Idee?
Bin schon am verzweifeln.
Gruß Pfeufenhubert
