Beiträge von Jonas92
    so mal ein Update. Die Förderpumpe ist überprüft worden, sie ist undicht und ist neu bestellt. Ich hoffe das es das dann war. Die Einspritzpumpe können die hier ansässigen Firmen im Umkreis leider nicht testen.
    Gruß jonas
    Hallo sam.
    Ja hab ich ausgebaut aber da ist aber auch alles Dicht. Hab den nocken mehrfach per Hand gedrückt da ist niergens was raus getropft. Lass es jetzt mal über nacht stehn und schau mal ob da was tropft.
    Ansonsten bin ich ratlos was es noch sein könnte.
    Hab heute nach der Dieselpumpe geschaut. Auf den ersten Blick war da nichts undicht.
    Hab heute mal öl abgelassen ,es waren 2 Liter mehr drin als beim einfüllen.
    Da sind in 3 Monaten ca.2liter Diesel reingelaufen. Und reine fahrzeit in der zeit maximal 2Stunden. 3 fahrten.
    Gruß Jonas
    Hallo Jonas,
    Wie viel Diesel ist denn im Öl und wie hast du es bemerkt?
    Grüße Alex
    Hallo, Alex
    Also vorher war der ölstand genau zwischen dem beiden Markierungen,jetzt ist es bis oberkante ölstab. Hab es gemerkt weil es aus der Ablass schraube getropft ist weil es jetzt viel Flüssiger ist.
    Meine Antworten kommem leider immer erst verspätet weil sie erst freigegeben werden müssen.
    Gruß Jonas
    Hallo Sam vielen Dank für das Bild.
    Nach der Dieselpumpe werde ich nochmal schauen. Ich dachte nicht das die direkt mit dem Motor verbunden ist. Sah auf den ersten Blick nicht so aus. Die ESP hatte ich nur rausgenommen aus dem Motorblock.
    Nochmal zu den kolbenringen. Beim fahren macht er sogut wie keinen Qualm, deswegen gehe ich nicht davon aus das es daran liegt.
    Gruß jonas
    danke für die schnelle Antwort.
    Ist die Dieselpumpe und die Einspritzpumpe nicht das selbe.
    Einspritzpumpe hatte ich heute schon mal auseinander, da sah eig. Alles gut aus.
    Gruß Jonas
    Hallo.
    Ich hab bei meinem Eicher em 200b das Problem das ich innerhalb kürzester Zeit sehr viel Diesel im Motoröl habe. Hat jemand eine Idee wo ich anfangen kann zu suchen. Oder was es sein könnte.
    Gruß Jonas
