Hello,
Thanks for a quick reply!
If there is any possibility to save the OBA carb that would be an ideal solution! The reason why I thought I can not save it are the same as you mentioned, because they are rare and it might get very expensive. I think the only main problem is the middle part that the floater holds on to an the fuel goes thru ( see pictures below). From what I could find on the internet that’s the typical problem with it. I will be looking for a BING carburettor either 8A30 or one of the 1/23/xx?, but I was hoping I could get away with doing a “quick temporary fix”. As they say, patients is a blessing…
I have found on Swedish Ebay a BING 1/23/11. Do you think it might work?
Förgasare | Köp på Tradera (599506153)
Ones again I appreciate any suggestions to fixing this first problem ( I suppose there will be many more to come).
I went quickly thru this forum and I can see that it allready will be a lot of help Especially the whole process shared by hakoandi in 2014!
I am overall very happy with my Hacotrac T8, and I will do my best to restore it well! I will try to share the process here. 😊
Danke für eine schnelle Antwort!
Wenn es eine Möglichkeit gibt, den OBA-Vergaser zu retten, wäre das eine ideale Lösung! Der Grund, warum ich dachte, ich könne es nicht retten, ist derselbe, den Sie erwähnt haben, weil sie selten sind und es sehr teuer werden könnte. Ich denke, das einzige Hauptproblem ist der mittlere Teil, an dem der Schwimmer festhält und durch den der Kraftstoff fließt (siehe Bilder unten). Nach allem, was ich im Internet finden konnte, ist das das typische Problem damit. Ich werde nach einem BING-Vergaser suchen, entweder 8A30 oder einen vom 1/23/xx?, aber ich hatte gehofft, dass ich mit einer „schnellen vorübergehenden Reparatur“ durchkommen könnte. Wie sie sagen, sind Patienten ein Segen ...
Ich habe bei schwedischem Ebay ein BING 1/23/11 gefunden. Glaubst du, es könnte funktionieren?
Noch einmal: Ich freue mich über alle Vorschläge zur Behebung dieses ersten Problems (ich gehe davon aus, dass noch viele weitere folgen werden).
Ich habe dieses Forum schnell durchgesehen und kann sehen, dass es bereits eine große Hilfe sein wird Vor allem der gesamte Prozess, den hakoandi im Jahr 2014 geteilt hat!
Ich bin insgesamt sehr zufrieden mit meinem Hacotrac T8 und werde mein Bestes tun, um ihn wieder gut zu restaurieren! Ich werde versuchen, den Prozess hier zu teilen. 😊
