Keiner einen Tipp woher man einen 1:1 Ersatz bekommt ? Also nen Warnblinkschalter mit integriertem Relais und den oben genannten Anschlüssen
Beiträge von Junior_109
wenn es am Blinker Relais liegen würde, würde der Blinker ja auch nicht funktionieren , tut er aber. Warnblinker leuchtet auch (d.h. die Verdrahtung ist ok) aber er blinkt nicht .
danke erst einmal an alle die bisher geantwortet haben. Anbei drei Bilder.
Ja es handelt sich um nen 109er Junior mit Bremslichtschalter (also es leuchtet wenn man auf die Bremse tritt )
Ob das jetzt Ein- oder Zweikreis ist kann ich als Elektrolegastheniker nicht sagen
Der Warnblinker leuchtet (nachdem ich den Kontakt wieder blank gemacht habe), aber blinkt halt nicht. Wie man sieht ist der Warnblinkschalter mal abgesoffen.
Wäre super, wenn es ne Möglichkeit gibt, ohne alles neu Verdrahten zu müssen, mit nem neuen Schalter erledigen könnte.
angemeldet und direkt eine Frage... An meinem Junior geht der Warnblinker nicht. Die restliche Elektrik habe ich zum Laufen gebracht (inkl. dem "normalen" Blinker). Nur der Warnblinker leuchtet dauerhaft. Es ist ein Warnblinkschalter von Hella mit der Nummer 2535-00 verbaut. Leider spuckt google hierzu gar nix aus, es gibt viele andere von Hella, die sind aber anders.
Mein Warnblinkschalter hat z.Bsp. kein Masseanschluß (#31) und ist auch nicht über die Karosserie mit Masse verbunden. Wie gesagt. leuchten tuts, nur blinken halt nicht.
Da das innere ziemlich korrodiert ist, würde ich gerne einen neuen kaufen und hoffen, dass es dann geht.
Alle neuen, die ich finden konnte, haben aber zusätzlich noch einen Masseanschluß. Frage ist nun, kann ich die einfach weglassen oder einfach anklemmen und es funktioniert dann wieder oder muss ich die Elektrik komplett umkrempeln (bitte nicht).
Folgende Anschlüsse hat mein jetziger Schalter: L ; R ; 15 ; 30 ; 49s ; 54f. Wobei 54f nicht genutzt wird.
Wäre super, wenn entweder jmd. weiß, wo ich GENAU diesen Schalter in neu kaufen kann oder was der passende Ersatz wäre.
Danke schonmal vorab
Schönen (Schrauber)Samstag.
