Beiträge von rolando61
Ist kein Hexenwerk, an meinem Kraftheber war auch der Zylinder undicht immer beim Hochfahren kam oben ein Schwab Öl raus, hab ich im eingebauten zustand repariert, mußt was unterstellen wegen der Sauerei.
Wie Uwe schon geschrieben hat bekommst du die Teile bei Ganacker
Gruß Roland
Gut gemacht
Auf dem Bild Nr: 4 den Adapter für das Öldruckmanometer wo gibt es das ?
Gruß Roland
2019 haben wir im Bayrischen Wald Urlaub gemacht, einen Tag sind wir nach Forstern gefahren einen Besuch im Eicher Museum, es war Wunderbar.
Museumsfilm YoutubeEicher-Museum und -Café Forstern: RundgangÖffnungszeiten: Sa 12 -18 Uhr, So 10-18 Uhrwww.eicher-freunde.deyoutu.be -
Ein Riemenschutz muß auf jeden Fall noch montiert werden, ist leider nicht vorhanden, vielleicht lässt sich ja noch was auftreiben oder werde aus Blech etwas anfertigen.
Wen der Motor richtig warm ist geht er aus, lässt sich erst nach Abkühlung wieder Starten, denke mal das der Kondensator und oder die Zündspule defekt sind.
Gruß Roland
Habe mal ein kleines Video hochgeladen Ich Hoffe es gefällt euch.
Hakotrac T 8youtu.beGruß Roland
Die Fotos kenne ich hab sie mir jetzt mal genauer angesehen, er ist es, das Loch in der Haube und den Stift den jemand angeschweißt hat wo ich mir eine Hose zerrissen habe, hinten an einer Strebe sind noch zwei Muttern angeschweißt.
Die Felgen sind schon vom Vorgänger gut Lackiert, kann man so lassen.
Mit dem Seilzugstarter hatte ich Glück habe noch einen kompletten Ilo Motor mit Starter schon ca. 25 Jahre in meinem Lager liegen.
Mit der Beleuchtung muß ich mal sehen gibt ja einiges aus dem Zubehör. Halte euch auf den Laufenden.
Gruß Roland
Möchte mal meinen T 8 vorstellen, habe ich vor ein paar Wochen erworben, war irgendwie Liebe auf den ersten Blick.
Nachdem ich den Vergaser im Ultraschallbad gereinigt habe ist er auch sofort angesprungen, habe dann die erste Probefahrt gemacht. Optisch muß einiges gemacht werden was ich nach und nach machen werde.
Gruß Roland
Suche ein Bremsgestänge für den Hakotrac T8.
Danke fürs Nachsehen
Gruß Roland
