Beiträge von Martin C
    Hallo Ri
    zu deinen Fragen ob Einbereich oder Mehrbereichsöl
    Der Wechsel auf mineralisches Mehrbereichsöl wird keine Probleme bereiten
    Motoren die von wenig legierten Öl auf HD Öl umgestellt wurden waren vorsichtshalber innen zu reinigen
    Öle für Vorkriegsmotore hatten keine Reinigungsadditive
    HD Öle schon
    wenn bei einer Motorreperatur Semi Lager verwendet wurden ist ein moderner Ölfilter Pflicht (diese Lager haben keine weiche Laufschicht )
    ist der Motor sauber und wird das Öl öfter gewechselt kann kann auch ein Spaltfilter bleiben
    mit einem modernen Filter steigt die Lebenserwartung schon
    zu den Öldruckwerten
    bei Leerlaufdrehzahl oder Höchstdrehzahl abgelesen
    warm im Leerlauf ca 0,7 bar bei Drehzahl ca 3 Bar bei warmen Motor sind noch unbedenklich
    einfach beim Ölfilterservice den Schlamm im Filter auf Späne kontrollieren
    bei plötzlicher Öldruckveränderung besser nachsehen was los ist
    Gruß Martin
    hallo Lanz 16 Ps
    der Ölstand ist ok wenn er bis zur Kontrollbohrung seitlich reicht
    an den Ölwechsel hat Bosch nicht gedacht
    es gibt auch keine Ablassschraube
    ich habe mir dafür ein stück Stahlrohr 5mm (Bremsleitung) U Förmig gebogen
    eine Seite so ablängen damit man durch die Kontrollbohrung der Einspritzpumpe auf den Boden der Pumpe kommt
    das lange Ende bekommt einen Schlauch dran
    dann eine Ölspritzkanne nehmen und das freie ende vom Schlauch an die Ölkanne
    jetzt ein paar mal pumpen ,damit die Leitung mit Öl gefüllt ist
    die Ölkanne vom Schlauch abziehen ,dann läuft die Einspritzpumpe leer (das Ende vom Schlauch muss deutlich unterhalbe der Einspritzpumpe sein)
    anschließend mit dem gleichen Rohr und Ölspritzkanne die Pumpe mit Öl befüllen bis es an der Kontrollbohrung herausläuft
    Gruß Martin
    Hallo LA
    bin ja Landmaschinenmechaniker
    die abgebildete Bosch Pumpe ist etwas exotisch
    aber die Probleme mit dem Ölstand und Service an der Einspritzpumpe sind oft die gleichen
    wie in der Bedienungsanleitung steht soll der Ölstand bis zur Kontrollbohrung reichen
    Beim Service wird Öl nachgefüllt damit es das Dieselhaltige Öl herausdrückt wird
    wird der Service vergessen verdünnt sich das Öl mit Diesel
    wenn der Zustand der Einspritzpumpe Verschleißbedingt verschlechtert kommt immer mehr Diesel dazu
    Es hilft wenn möglich während der Standzeit den Kraftstoffhahn zu schließen wenn der Tank über dem Motor verbaut ist
    Diesen Ölservice an der Pumpe musste man auch bei allen Mercedes Diesel PKW bis Bj 1975 erledigen
    Gruß Martin
    Hallo an Alle Raritätensammler
    Ich repariere mit meinem Arbeitskollegen einen Sulzer 25Ps
    er hat das Renk 7 Gang Getriebe verbaut
    leider ist hier ein Zahn abgebrochen am Zahnrad !/2 ter Gang
    versuche überall so ein Teil zu bekommen
    War zum Teil auch bei Schlüter und Eicher verbaut
    Bin auch bereit wenn noch 2 suchende zusammenkommen über eine Anfertigung nachzudenken
    es ist das Teil 24 auf dem Bild No 3S-16962
    Gruß Martin
