vielen dank fürs mitdenken.
ich gestehe: mein erst zweiter schlepper (hab noch einen güldner ax 8 im familienbesitz), viel neuland 🙆🏻♂️
umso dankbarer auch für naheliegende hinweise. ja, das handbuch sagt etwas - ich werde es versuchen zu prüfen.
"Kupplungen
Überprüfen Sie alle 400 Stunden, ob die Einstellung korrekt ist.
Normalerweise muss die Steuerung vor der Betätigung frei fahren (Schutz).
Förderung
Das an der Achse (2) gemessene Spiel muss 5 mm betragen
(Abb. 65).
• Entfernen Sie die Achse (2).
• Ziehen Sie ohne Kraftaufwand in Pfeilrichtung am Verbindungsstück (1).
• Schrauben Sie das Joch (3) an oder ab, um die Achse (2) zu montieren.
frei (Pedal liegt am Plattformträger an).
• Entfernen Sie die Achse (2) und schrauben Sie die Gabel (3) drei Umdrehungen ab.
• Baugruppe wieder anschließen.
Nebenantrieb
Das an der Achse (B) gemessene Spiel muss 5 mm betragen
(Abb. 66).
• Entfernen Sie die Achse (B),
• Ohne Kraftaufwand in Pfeilrichtung auf den Hebel (A) drücken,
• Schrauben Sie das Joch (C) an oder ab, um die Achse (B) zu montieren.
frei (Griff am Armaturenbrett ganz zurückgeschoben),
• Entfernen Sie die Achse (B) und schrauben Sie die Gabel (C) drei Umdrehungen fest.
• Baugruppe wieder anschließen."
Danach mache ich den von Dir empfohlenen Test mit dem Start im 1. Gang ausgekuppelt usw.
Merci und gutN8
Andi
