Super, danke,
werde gleich morgen mal mein Glück versuchen!
Chris
Super, danke,
Chris
Danke für deine Hilfe,
aber der Schlepper hat das Filterunterteil, also da wo das Öl drin ist, komplett leer gesaugt! da war gar nichts mehr drin, schon nach wenigen Fahrten!
Aber ich werde den Filter dann mal mit Benzin auswaschen, werde dann mal Rückmeldung geben!
Danke für die Hilfe
Chris
Hallo Peter,
Danke für deine Info!
Der Schlepper springt sehr gut an, kaum am Anlasser gezogen, ohne Vorglühen springt er sofort an!
Aber er qualmt schon recht viel!
Werde es mal ohne Filter versuchen! Wie könnte ich diesen Filter denn reinigen?
Chris
woran kann das denn liegen, das mein Porsche 218 h das Öl aus dem Ölbadluftfielter in den Motorraum zieht?
Der Filter wird immer leer gezogen!
Kann das an der Ventileinstellung liegen??
Vielen Dank
Chris
Habe bei meinem Porsche 218 ein Knacken glaube im Getriebe oder Kupplung, wenn der Schlepper bergab fährt. Also ohne Gas zugeben fährt.
Weis jemand was das ist, bzw woher das kommen kann?
Danke für eure Hilfe
Welche Oberlenkergröße (Länge) ist normalerweise an einem Porsche Standard montiert?
Danke für eure Hilfe!
Chris
hallo,
danke für deine Hilfe!
Chris
hallo zusammen,
wer weiß wieviel Öl in die ölhydraulische Kupplung eines Porsche 218 hineinkommt?
und wo kann ich das Öl kontrollieren / nachfüllen!
Danke
Chris
Das klingt auf jeden Fall besser wie den ganzen Schlepper auseinander zu bauen!
Wie kann ich das denn feststellen?? gibt es da einen Trick??
Danke für eure Hilfe.
Hallo Hawkeye,
genau das war auch meine erste Vermutung. Ich baute die Lima ab, doch die Kratzgeräuche blieben.
Muss ich nun den Schlepper zerlegen, oder könnte es noch eine andere Möglichkeit geben. ( Der Schlepper ist nun seit zwei jahren lackiert, deswegen stellt sich ein auseinanderbauen etwas schwierig! was tun??
Danke
Chris
ich habe einen Porsche Diesel Super. Im vorderen Bereich des Schleppers (Lüfterrad) sind "Schleifgeräuche" zu hören. Könnte mir da jemand mal einen Tipp geben was das sein könnte! Lagerschaden der Welle des Lüfterrades?? Ich habe die Lichtmaschine die ebenfalls auf dieser Welle befestigt ist schon abgebaut, aber dieses Geräuch ist immernoch vorhanden.
Danke für eure Hife
Chris
an meinem Porsche habe ich die Elektrik erneuert, jedoch bekomme ich die alten Leitungen nicht aus der 4 fach Kontrollleuchte gelöst!
Mit welchen Steckern wird diese wieder angeschlossen??
Danke
Chris
hi, wo kann ich denn solch ein Wertegutachten von meinem Schlepper machen lassen??
Danke!!
chris
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe!
chris
hi,
möchte demnächst meinem Porsche Super einen neuen Kabelbaum verpassen. wo bekomme ich denn den entsprechenden Isolierschlauch her? kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke
chris
Alles klar! werde deine Beiträge weiterhin beobachten, es ist nämlich sehr hilfreich von Profis beraten zu werden!
Vielen Dank!
Vielen Dank für diese schnelle Hilfe!!!
Was hällst du denn von abbeizen??
Hi,
sehr interessant die Beiträge!
Bin noch Neuling auf dem Gebiet! Darum hätte ich da mal ne Frage.
Wie hast du deinen Motorblock entlackt?? der sieht nämlich wirklich klasse aus!
Chris
Hi, vielen Dank für deine Hilfe!
habe auch mal noch im Internet geforscht! was haltet ihr von MIPA P60S??
kann man den auch gut verarbeiten!
