Schlauch war mit dem Montiereisen leicht beschädigt, habe nochmal alles demontiert neuer Schlauch rein und jetzt ist alles dicht! Wenn man das nicht so oft macht muss man halt damit rechnen! Danke für die Hilfe, habe geschaut dass der Schlauch schön mittig sitzt und nicht auf dem Felgenhorn! 😉
Beiträge von Dominik Stühler
Ich habe einen neuen Schlauch montiert und nach dem aufpumpen drückt doch der Schlauch die verdrängte Luft aus dem Mantel am Ventil vorbei nach aussen! Jetzt habe ich aber nach mehrmals aufpumpen immer wieder einen Platten Reifen! Was habe ich falsch gemacht? Ventil ist dicht und Schlauch ist neu!
Hallo, habe einen Güldner mit 16 Ps und mache im Jahr zwischen 5 und 10 Meter Holz ! Für mich ist der
Schlepper völlig ausreichend wenn es um das Rücken kleinerer Stämme und den Transport geht ! Ich muss immer mit vollem Anhänger eine grosse Steigung hinauffahren, selbst dass ist im kleinen Gang kein Problem ! Habe mir einen kleinen Kegelspalter zugelegt und bin damit sehr zufrieden ! Um die Meterstücke zu schneiden kommt ebenfalls ein Güldner mit 16 PS zum Einsatz mit angebauter Bandsäge ! Es kommt halt immer drauf an was du damit machen willst, für starkes Holz ist sicher ein grösserer Schlepper von Vorteil ! Meinen Agria Einachser habe ich vor 2 Jahren verkauft weil er mir mit dem Triebachsanhänger viel zu unhandlich war und einen grossen Wendekreis hatte, mit dem Traktor kann ich auch im Wald fast auf der Stelle drehen !
Hallo, finde den Peis realistisch ! Habe vor 3 Jahren meinen Agria 1800 D mit Triebachsanhänger mit viel Zubehör für 2000 Euro verkauft ! Hatte Ihn mit 2300 Euro angesetzt wegen Triebachse . Du musst halt nur ein bisschen Geduld haben, irgendwann meldet sich der richtige !
Hier mein Haifischgüldner AF 15 mit Blechdach passt sicher auch auf ADN ! http://www.directupload.net/file/d/4602/4p3tgdeh_jpg.htm
Also ich hab ein Überrollbügel von Fritzmeier der wird einfach in die Konsolen gesteckt und kann beim reinfahren in die Garage ganz einfach abgenommen werden !
Hallo, ich nehme 20w50 Öldruck ist einfach besser !
http://www.ebay.de/itm/5-1x5-Lite…fgAAOSwlV9WRFhy -
Hier die Bilder vom Wochenende:
http://www.directupload.net/file/d/4012/a3nx2eay_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4012/rv4egkf3_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4012/tdfkgmeb_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4012/7unhoh9r_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4012/4ge2hetp_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4012/yi7lcptn_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4012/r7rcnlof_jpg.htm -
wer kommt den am Wochenende zum Güldnertreffen nach Dammbach ? Wenn das Wetter passt werde ich mit meinem ADN hinfahren, sind ja nur knappe 30 km
Vielleicht kann man sich wo treffen und eine Fahrgemeinschaft machen
http://dammbachklaenge.de/cms/index.php?…id=52&Itemid=56 -
Zitat von brilliant-600
Ich poste meine Fernseh-Tipps relativ regelmäßig im Deutz-Forum, hier unter dem Benutzenamen "EKL11"
ArnoWarum bis zum 04.06. warten, hier zur jeder Zeit
wenn du keine Papiere hast ein Gutachten vom Tüv erstellen lassen dann kannst du neue beantragen !
Hier noch einige Infos zum ALB:
http://www.gueldner-traktoren.de/data_alb.pdf
http://www.fahrzeugseiten.de/Traktoren/Gueldner/ABL/abl.html
http://de.wikibooks.org/wiki/Traktoren…%C3%BCldner_ALBzu deiner Frage :
wenn der Spaltfilter nicht wichtig sein soll wäre er wohl nicht verbaut ! Er streift die Ölpartikel ab und verhindert dass sie nicht wieder in den Ölkreislauf gelangen ! Das Gestänge ist ein einfacher 4mm Rundstab, vorne und hinten abgekantet und mit einem Splint gesichert ist in 5 Minuten nachgebaut !
mfg -
Hallo schadi,
der Werkzeugkasten war bei den meisten Haifisch-Güldnern immer auf dem Getriebetunnel zwischen Schalthebel und Lenkgetriebe montiert, sodass man auch das Schild mit der Anleitung zum Anlassen gut lesen kann !
mfg -
Hallo Andreas,
habe erst am Freitag bei meinem Lama-Händler für meinen Güldner AF 15 zwei Birnen geholt ! Ob es allerdings die Birnen mit dem schwarzen Kopf noch gibt weiss ich nicht, denke aber es gehen auch die ohne ! Wenn du beim Lama-Händler nicht fündig wirst kannst du auch hier bestellen.
http://www.treckergarage.de/contents/de/d1…e_Soffitte.html -
Dazu brauchst du doch kein Buch !
Was du brauchst ist ein Kompressionsprüfer !
Glühkerzen rausschrauben und mit Prüfer messen
Klasse Video mit tolle Musik, gefällt mir ! Der Typ mit der Mütze ist cool und die Flasche Wodka darf auch nicht fehlen, nur nicht zu viel trinken sonst kann es gefährlich werden
Hallo Lukas,
Herzlich willkommen, fährst du den Lanz mit oder ohne Führerschein ?Oder soll ich lieber fragen seit wann fährst du schon
Wenn die Füsse noch zu kurz sind helfen auch Holzklötze unter den Schuhen
Hier hab ich noch so ein Sägeschlepper zum Kauf gefunden :
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…2857?ref=search -
Wieso denn, hat doch sogar eine Schutzhaube !
Bei Wippsägen oder mit Schiebeschlitten kann das Holz auch mal verkanten ! Ist doch praktisch, Säge ist immer dabei. Mit "Handvorschub" bei dünnen Ästen kein Problem, geht sehr schnell find ich klasse !
Hat jemand eine Ahnung welcher Schlepper das ist ? Eigenbau ? -
wie wärs mit einem Farmtrac, einfach und günstig !
http://farmtraceurope.de/groups/index
https://www.youtube.com/watch?v=S2C9kIY-rOY -
Frohe Weihnachten auch von mir aus dem Kahlgrund im Vorspessart bei Aschaffenburg .
Bei mir lag ein schöner Oldtimer-Traktorkalender unterm Weihnachtsbaum
