Hi Jochen!
Hier Bilder:
[Blockierte Grafik: http://img64.imageshack.us/img64/7296/drehzahlverstellung001.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img232.imageshack.us/img232/1540/drehzahlverstellung002.jpg]
Hoffe es hilft Dir weiter!
Gruss
Henning
Hi Jochen!
Hier Bilder:
Gruss
Henning
Hallo zusammen!
Ich wollte die Lukendeckel zunächst erstmal nur mit Dichtungspapier abdichten und
dann erstmal schauen ob s dicht hält....Laut Werkstattbuch ist auch nur eine Form-
dichtung vorgesehen.
Henning
Hallo Jochen!
Also ich selbst hab nicht nachsehen können... aber mein Vater hat nachgesehen.
Die Feder ist nicht weiter bemaßt in der Stückliste.
Kann Dir aber bei Interesse die Seiten einscannen.
Henning
Nabend!
Ja hab ein Werkstatthandbuch.
Kann morgen gerne mal nachsehen. Hab s halt nicht zu Hause, sondern in der Gararge, wo der Schlepper steht.
Grüsse
Henning
Hatte vorhin nochmal im Werkstatthandbuch nachgesehen.....
Ist tatsächlich Draht mit Öse.....
Das mit dem Gaspedal hört sich sinnig an.
Henning
Hallo!
Der Vorbesitzer meines Schleppers hatte an dem Verstellhebel an dem das Gasgestänge befestigt ist eine Feder angebracht. Das andere Ende war am Ablaßrohr für das Kühlwasser befestigt. Vielleicht funktioniert das ja bei Dir auch und Du kommst zumindets vorläufig, um den Ausbau der ESP drum herum....
Habe auch schonmal durch die Luke FR li nach oben gefühlt. Bei mir scheint die Feder wohl verlängert... Ob das so richtig ist?
[Blockierte Grafik: http://img801.imageshack.us/img801/9464/img2187c.jpg]
Henning
Ja, hab ich gelesen.... Schön ist trotzdem anders.....
Hallo!
Es gibt wieder ein paar neue Bilder. Wir haben gestern die überarbeitete Kupplung und den Motor wieder eingebaut.
Die überarbeitete Kupplung:
[Blockierte Grafik: http://img9.imageshack.us/img9/1206/img2482w.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img856.imageshack.us/img856/462/img2484r.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img841.imageshack.us/img841/2025/img2485wy.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img215.imageshack.us/img215/8133/img2486d.jpg]
Die Schwungmasse
[Blockierte Grafik: http://img813.imageshack.us/img813/1020/img2488l.jpg]
Kupplungsaufnahme wieder montiert
[Blockierte Grafik: http://img36.imageshack.us/img36/1450/img2490s.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img594.imageshack.us/img594/2797/img2491f.jpg]
Die Montage der neuen Kupplung
[Blockierte Grafik: http://img228.imageshack.us/img228/8978/img2499gp.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img864.imageshack.us/img864/9585/img2503l.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img708.imageshack.us/img708/1402/img2505t.jpg]
Den Motor in den Kran eingehängt
[Blockierte Grafik: http://img402.imageshack.us/img402/833/img2506i.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img137.imageshack.us/img137/9467/img2508dy.jpg]
Und wieder beisammen
[Blockierte Grafik: http://img710.imageshack.us/img710/2404/img2509f.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img42.imageshack.us/img42/2527/img2510j.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img837.imageshack.us/img837/144/img2512ez.jpg]
Anschließend hab ich probeweise mal Kühler und Anlasser montiert
[Blockierte Grafik: http://img196.imageshack.us/img196/7316/img2513s.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img856.imageshack.us/img856/1433/img2514o.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img703.imageshack.us/img703/3244/img2515b.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img155.imageshack.us/img155/787/img2516q.jpg]
Das war es für heute!
Henning
Hallo!
Erst mal danke für die Antworten!!! Problem konnte gelöst werden. Es war ein Paßbolzen mit Innengewinde. Dieser wurde ausgebohrt und dann konnte die Scheibe entfernt werden.... Danach gings weiter: http://www.traktorhof.com/forum/viewtopi…p=107200#107200
Henning
Hallo zusammen!
Es gibt wieder ein paar neue Bilder. Das Problem mit der Scheibe auf der Welle gelöst konnte gelöst werden http://www.traktorhof.com/forum/viewtopi…2639&highlight=. Danke noch mal für die Antworten! Es war ein Paßbolzen mit Innengewinde. Dieser wurde ausgebohrt. Vorgestern und gestern hab ich den Motor abgeschliffen, grundiert und lackiert. Hier die Bilder:
[Blockierte Grafik: http://img717.imageshack.us/img717/579/img1793g.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img190.imageshack.us/img190/2700/img1794p.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img641.imageshack.us/img641/1668/img1795u.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img15.imageshack.us/img15/4140/img1797f.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img15.imageshack.us/img15/620/img1798zl.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img607.imageshack.us/img607/3560/img1802ds.jpg]
Henning
Hallo zusammen!
Danke für Eure Antworten. Hilft uns sicherlich weiter! Ich werd dann mal berichten, wie es weitergegangen ist.
Henning
Hallo zusammen!
Ich hab jetzt ein paar Bilder von meinem Motor und der Scheibe auf der Kurbelwelle die ich nicht losbekomme. Ich kann halt nicht genau erkennen, ob es Paßbolzen oder Gewindestifte sind, die Scheibe auf der Welle sichern.
Anscheinend hat auch einer der Vorbesitzer hier schonmal "gewirkt".
[Blockierte Grafik: http://img190.imageshack.us/img190/1307/img4010j.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img541.imageshack.us/img541/7982/img4011g.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img4.imageshack.us/img4/3388/img4014gs.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img854.imageshack.us/img854/5306/img4012.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img225.imageshack.us/img225/7185/img4013q.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img695.imageshack.us/img695/8258/img4015uz.jpg]
Grüsse
Henning
Hallo zusammen!
Bräuchte mal wieder einen Tipp!
[Blockierte Grafik: http://img222.imageshack.us/img222/4371/tafel7b002.jpg]
Der Lagerdeckel Pos 93 mit der Ölpumpe ist bei meinem Schlepper defekt.
Dieser ist bereits ausgebaut. Da er defekt war ging dies ohne das Lager von der Kurbelwelle zu nehmen. Jetzt hab ich folgendes Problem:
Auf der Kurbelwell sitzt eine Scheibe Pos 50 die mit Paßbolzen Pos 52 auf der Kurbelwelle gesichert ist. Hat jemand diese schonmal ausgebaut?
Wenn ja, wie sind die Paßbolzen im Ring befestigt. Per Passung oder Gewinde?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Beste Grüsse
Henning
Momentan steht die Baustelle seit einer Weile, da es zu kalt in der Garage ist....
Die folgenden Bilder sind schon etwas älter...
[Blockierte Grafik: http://img155.imageshack.us/img155/1999/img0317cq.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img145.imageshack.us/img145/1975/img0350o.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img541.imageshack.us/img541/6268/img1513ir.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img818.imageshack.us/img818/5338/img1556l.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img703.imageshack.us/img703/8849/img1555xl.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img833.imageshack.us/img833/8246/img1507g.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img11.imageshack.us/img11/4900/img1509kg.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img842.imageshack.us/img842/8736/img1506z.jpg]
Hallo zusammen und danke für die Blumen!
@Jan
Meinst Du die Schlüssel auf dem zweiten Bild?
Die sind von den Gebrüdern Albrecht. Bin damit zufrieden...
Gruß Henning
Hallo!
Anbei nach langer Zeit mal ein paar neue Bilder:
[Blockierte Grafik: http://img638.imageshack.us/img638/6753/img1547is.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img248.imageshack.us/img248/9951/img1548wg.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img806.imageshack.us/img806/4203/img1551g.jpg]
Gruss Henning
Hi Eric!
Danke für Deine Antwort!
Wird mir weiterhelfen....
Gruss
Henning
Hallo!
Kann mir jemand sagen, ob die Mutter vor der Schwungmasse ein Feingewinde hat? Oder ist das ein normales Gewinde?
Gruss
Henning
Danke! Ich denke ich werd es wohl finden....
Gruss Henning
