Beiträge von Fix 1
2 Antworten und unterschiedliche Aussagen...
ist D+ jetzt 51 oder 61
Hallo Elektriker und McCormick Fahrer
an der Lima, die wir im moment in einen 322 McCormick einbauen wollen finden wir D+ D- und DF an den Anschlussklemmen.
Kann mir einer sagen, welches "D" der 61 bzw. 51 entspricht? Und wofür die dritte
Klemme ist.Danke
Bist du dir denn sicher, dass deine Lima überhaupt Strom produziert?
An meinem Fendt Fix1 gehen zwei Kabel weg.an den Anschlüssen stehen normalerweise Nummern
51 geht direkt an die 30 des Anlassers
61 über die Ladenkontrollleuchte an 15/54 deines Zündschlosses. -
hab eben von euren bisherigen Veranstaltungen gelesen. Gibt es eine Homepage oder Bildergalerie. Hört sich super an.
Grüße aus der Eifel von den
Schlepperfreunden Schieferland -
Also das mit der Lenkung hat wirklich lange gedauert. Von ZF kam dann auch mal irgendwann eine Antwort auf meine Anfrage. Haltet euch fest. Die obere und untere Laufschale inkl. neuer Kugeln fast 500 €. Der Pilz, der in der Laufschnecke läuft war fast Elipsenförmig. Wir haben Ihn aufgeschweisst und wieder eingebaut. Mal sehen, wie lange das hält. Die Lenkung funktioniert jetzt wieder.
Wir wollten mit den "Schlepperfreunden Schieferland" auf´s Treffen nach Gillenfeld kommen.
Mein Fendt FW116 (Fix 1) Baujahr 1959 nach 1 1/2 Jahren Arbeit.
hat jemand einen Fendt Fix1 auf dem ein Fritzmeier Überrollbügel montiert ist. Es würde mich mal interessieren, wo der befestigt wird.
Danke -
Bilder von unserem Treffen gibt es hier
http://picasaweb.google.de/11841820622865…feat=directlink -
Wir veranstalten unser 1. Schleppertreffen.
Schlepperfreunde "Schieferland"
Wo : Leienkaul (Eifel) - liegt direkt an der A48 zwischen Koblenz und Trier Abfahrt Laubach
Wann : 24. April 2010 ab 10.00 Uhr
Wer : Es sind alle herzlich willkommen. Am besten mit ihrem Traktor, egal welches Fabrikat, Farbe, Baujahr
Was gibt´s : zu essen und zu trinken? Bei uns sagt man : et jet jat ousm Wutzedeppe
lasst euch überraschen. Wir freuen uns auf euer Kommen.
ich habe genau das gleiche Problem mit meinem Fix 1 (auch ein FW116!)
Die Einspritzpumpe bringt nur noch 1/3 der Leistung. Wie hast du
dein Problem gelöst?Grüße Stephan
Der Tank von meinem Fendt Fix1 ist schon seit längerem nicht mit Diesel gefüllt gewesen. Ausserdem sind Verschmutzungen der letzten 45 Jahre im Tank enthalten. Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass jemand seinen Tank mit Spülmaschinentabs gereinigt hat. Hat jemand damit Erfahrung oder eine andere Idee, wie man den Tank wieder richtig sauber bekommt?
Ein guter Freund hat mir in deren Ausbildunswerkstatt zwei neue machen lassen. Die wurden anhand des noch brauchbaren nachgebaut und gehärtet. Ich hab die dann eingebaut und es funktioniert auch wieder alles. Die Lenkung lässt sich wieder recht leicht drehen, selbst im Stand, allerdings ohne das Frontgewichtpaket. Fahren konnte ich bisher noch nicht, leider...
Kann mir denn jemand sagen, ob die Kugellaufschalen beim FIX1 gleich sind, also die oben und unten. Im Werkstatthandbuch wird von einer oberen und unteren gesprochen. Da meine obere aber total im Eimer ist, kann ich noch nicht mal sagen ob die so ähnlich aus sah wie die untere.
von den beiden Kugellaufringen (E 31/13 und E31/12 der Ersatzteilliste) die direkt an der Schnecke sitzen. Eines davon ist noch OK das andere sollte man nicht mehr einbauen. Hierfür brauche ich einen Ersatz.
Richtig Carlson, 121 € + 2,65€ pro Kugel macht bei 26 Kugeln 189,90 €. SAUber. Bracht Landtechnik hab ich auch schon angeschrieben. Die e-mail klappt aber nicht. Ich muss da mal anrufen. Sonst noch ne Idee?
Ich suche für meinen Fendt Fix1 ein Kugellaufring für das Lenkgetriebe. Hat jemand eine Adresse, wo ich einen bekommen kann? DANKE vorab schon mal.
