ich meine damit das vieleicht die abgassluft , hinter der dichtung gestaut wird
und somit wieder zurück geht
gruss johannes
gruss johannes
hallo kann es sein, dass wenn die krümmerdichtungslöcher kleiner geschnitten worden sind als der auslaskannal selber, das dass dieselross im standgass lieber ausgehen möchte und wenn ich gass geben möchte kommt er nur ganz langsam vom standgass herraus,
gruss johannes
ich habe eine Frage
habe vor ,einen Ballenwickler zu bauen habe aber noch ein Problem .
kann mir jeman sagen mit was der Zylinder des Follienabschneiders zusammen hänkt.
der Zylinder des Abschneiders hat ein membranspeicher vorne drane und hinten geht ein hydraulikschlauch rein , der Schlauch kommt von unten durch den wickeltisch.
aber wo ist er unten angeschlossen und was hat der membranspeicher zu sagen.
danke gruss johannes
hi, Halte an die Kurbelwelle eine Eisenstange und schlage mit dem Hammer hinten auf die Eisenstange.
durch den Schlag müsste das Schwungrad loslassen.
hi Schraubernorman
Ich bräuchte eine Explosionszeichnung oder ähnliches vom Getriebe mit den Anzugsdrehmomenten für Schrauben.
Z.B Achstrichter . Oberrer Getriebedekel USW.
Danke
Hätte von euch jemand einen Plann, da die Anzugsdrehmomente der einzelnen Schrauben drine stehen
Vom Fendt Dieselross F24 mit doppel H Schaltung
Danke
Gruss Johannes
sers hätte auch noch 2 stück aber reifen sind risig und kein Profil mehr.
wen du interresse hast, melsdest dich eifach
ich habe die scheinwerfer auf der Siloschneidzange platziert und den schalter habe ich jetzt in das bedinpult der magnetventilsteuerung von der silozange eingebaut.
und das bedinpilt hat den strom von 58L und 58R.
da habe ich es jetzt mit angeschlossen und separat abgesichert
Kann man über die 7 polige stekdose, 2 Arbeitsschenwerfer anschliesen auf dauerpluss?
hallo hat jemand von euch explusionszeichnungen vom akd 112 z luftgekühlt
danke
gruss johannes
vielen vielen dank ihr habt mir wirklich weiter geholfen danke. Ihr seitz wirklich hilfsbereit
also den für 200 euro lase ich mir nicht anfertigen .
aber den von fendt kaufe ich .
kann ich den in der baywa bestellen oder
danke gruß johannes
dass fendt dieselross hat doch so ein komischer stoff dichtring als Kurbelwellendichtring.
kann man da auch einen normalen gumi feder dichtring nehmen, oder ist er für die hitze vür den motor nicht ausgelegt
danke [Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2830_bild1474_1.jpg]
also der oldtimer ist sauber geschlifen die alte farbe weg.
habe hald das problem das sich leichter flugrost bildet
bin ebben gerade am zusammenbauen
hallo
ist ein leichter flugrost schlimm wenn man drauf lakiert.
hält die farbe dan nicht do gut?
oder hält die farbe genau so gut als wie bei blanke teilen.
Habe eine Frage, wiso muss man beim Fendt Dieselross ein langer Bremselag und ein Kurzer belag einbauen.
wieso nicht 2 lange, passen die dan nicht in die Tromel
die in der werkstat haben es warm gemacht,
und es ist gegangen
aber trozdem danke die mir geschrieben haben
habe schon ein schlüssel zusamen gebastelt funktioniert supper aber sie get nicht auf .
jetzt habe ich die ganze welle in die werkstat gebracht.
mal schauen ob die mit der Mutter fertig werden.
ja genau die ausgangwelle (triebling)
habe schon fast alle nuten zusammen geschlagen, get einfach nicht und die werkstat hat auch keinen pasenden schlüsel
