Reifen haben wir neue gekauft.
Einen gebrauchten Zylinderkopf ohne Riss hab ich für unter 60 € bei Ebay geschossen, er ist auch schon eingebaut und er läuft.
Allerdings geht der Motor sehr langsam mit der Drehzahl zurück.
Vieleicht kann mir ja jemand einen Tip geben, woran das liegen könnte.
Jetzt steht "nur" noch die Elekrik an, allerdings werde ich da wohl Hilfe brauchen, da ich da null Ahnung von habe.
Beiträge von Rassenhoevel
wird wahrscheinlich unbezahlbar
http://cgi.ebay.de/Ritscher-540-/…5#ht_500wt_1156
der ist grade bei Ebay eingestellt worden!
Opa war fleißig !!!
Jetzt müssen noch die Elektrik und ein paar andere Kleinigkeiten gemacht werden
Hier ein link zum bild: -
Jetzt suchen wir noch 2 günstige Hinterreifen, evtl auch gebraucht in der Größe
8.3-24Wer welche verkauft oder jemanden weiß wo die zu haben sind , bitte melden.
Es geht in großen Schritten weiter, dank Opa.
[Blockierte Grafik: http://www6.pic-upload.de/31.12.10/14bffivggqp.jpg</p><p><br></p><p><woltlab-metacode-marker%20data-name=%22url%22%20data-uuid=%22de7ce9b7-2ca4-4ce6-9845-19d6118524f8%22%20data-source=%22W3VybD1odHRwOi8vd3d3LnBpYy11cGxvYWQuZGUvdmlldy04MzMzMzEyL0lNR18wNTMzLmpwZy5odG1sXQ==%22%20data-attributes=%22WyJodHRwOlwvXC93d3cucGljLXVwbG9hZC5kZVwvdmlldy04MzMzMzEyXC9JTUdfMDUzMy5qcGcuaHRtbCJd%22%20/>%5Bimg%5Dhttp://www6.pic-upload.de/thumb/31.12.10/14bffivggqp.jpg<woltlab-metacode-marker%20data-uuid=%22de7ce9b7-2ca4-4ce6-9845-19d6118524f8%22%20data-source=%22Wy91cmxd%22%20/>]http://www.pic-upload.de/view-8333312/IMG_0533.jpg.html
Nach mehreren Veruchen und rückschägen.
haben wir heute dem Mortor leben eingehaucht.
Ein Gewinde vom Zylinderkopfbolzen im Motorblock war defekt. Mit einem Helicoil haben wir den bolzen festbekommen. Jetz läuft er endlich! -
Der wurde in grün selten gebaut, nur für den Export, so viel ich weiß.
Der Motor läuft.
Der erste Startversuch war erfolgreich.
Jetz kann es weitergehen.... -
genau das wollte ich hören *g*
Ich werde das ausprobieren. Hab feste appe (Rückseite vom Schreibblock) in Motoröl gelegt.
Daraus schneide ich die Dichtung für den Ölspaltfilter.
Ich werd dann ja sehen ob es dicht hält. an der Stelle ist es ja schell ausgewechselt, sollte es nicht dicht sein -
Mir hat ein ehemaliger Landmaschinenmechaniker gesagt, das sie früher feste Pappe in Öl getränkt haben und sie dann passend ausgeschnitten haben.
Hat das schon mal jamand gemacht?
Das ich die Dichtung kaufen kann weiß ich -
Hallo An unserem MWM AKD 12e ist die Pappdichtung vom Ölspaltfilter defekt.
Hat schon mal jemand eine Dichtugn selber gemacht aus Pappe. Worauf muß man dabei achten? -
Bei unserem D90 löst sich die Bremse links nicht nach dem betätigen.
Unter dem Achstrichter ist ein Hebel, der mit einer Feder zurückgestellt werden müßte. Er sitz aber so fest, das er nur mit einem Hammer zurück in die Ausgangsposition gebracht werden kann. Ein gangbarmachen durch mehrmaliges betätigen und lösen (Hammer) und WD40 ist erfolglos geblieben.
Kennt sich jemand mit dem Problem aus? -
Und fehlt der Keilriemen und leider ist in den Unterlagen keine Angabe zur Bezeichnung, bzw, Größe zu finden.
Wer kann weiterhelfen? -
Ölleitungen sind das definitv nicht. Sie sitzen auch nicht im Motor, sondern im Flaschgehäuse, das zwischen Motor und Getriebe sitzt.
http://s11.directupload.net/file/d/2069/f5fl3mq8_jpg.htm[/img]
http://s7b.directupload.net/file/d/2069/zlhnuzrj_jpg.htm[/img]Die Bilder habe ich grade gemacht. Hab den Deckel vom Flaschgehäuse abgenommen. Die seltsamen gebogenen Drähte sind mir ein Rätsel und mit Sicherheit nicht original. Weiß vieleicht jemand was die zu bedeuten haben ?
Endlich geht es weiter. Nach langem hin und her sind jetzt alle Motorteile beisammen. Dienstag wir der motor zusammengebaut.
Für die Neubeantragung des Fahrzeugbriefes ist es von vorteil, wenn man eine Kopie eines Briefes hat.
Ist jemand im Besitz eine Briefes von einem Fahr D 90 ? -
Hallo!
Ich suche eine Reparaturanleitung oder Werkstadthandbuch von Fahr D90.
Vieleicht kann ja jemand weiterhelfen. -
Genau Den!
Der Verkäufer hat das Schätzchen grad gebracht. Nächste Woche kommt er noch mal und baut mit den neunen Teilen die inclusive waren, den Motor wieder zusammen. Und das umsonst. Weil es Ihm gefallen hat, das ein 14 jähriger so einen Spaß an Traktoren hat.
Das war, so wie es jetzt aussieht ein echter Glückstreffer.
