Hallo zusammen.
Ich suche eine Kopie von einem Brief eines Allgaier A111.
Wer kann mir da weiterhelfen.
Danke, Rolf
Beiträge von Rolf1958
Hallo zusammen.
Kann mir jemand sagen, welche Bremsbeläge wie montiert werden.
Einlaufende und auslaufende Beläge sind ja unterschiedlich lang.
Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte wo die langen bzw die kürzeren montiert werden.Bei mir sind diese wohl vertauscht worden.(ein Bild wäre natürlich noch besser)
Danke und Gruß, Rolf -
Hallo Leute, kurze Frage .
Wenn man die Kurbelwelle ausbauen will, geht die nach vorne raus, oder nach hinten Ricchtung Kupplung ??
danke, Rolf -
Hallo Leute
Mein Nachbar hat sich einen R12 gekauft. Am Berg geht die Leistung sehr stark zurück.
Meine Frage, kann man irgendwie das Rootsgebläse testen, ob es noch in Ordnung ist ??
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß, Rolf -
Hallo, danke nochmals an alle, habe einen Lama gefunden, der mir das Ding auseinanderbaut und repariert.Wenn ich etwas genaueres weiß, sage ich im Forum bescheid
Gruß Rolf1958
Prima, ist genau diesr drin, vielen Dank
Gruß aus Kürten, Rolf -
Ich hatte noch vergessen zu sagen, daß er auch aus der Kurbelwellenentlüftung etwas quallmt, dies wird, je länger man fährt, bzw bei Belastung mehr.
Gruß, Rolf -
Hallo Andy, deine Idee ist eigendlich die Richtige !!
Kannst Du mir vielleicht eine Adresse geben wo ich für ca 200€ die Teile beziehen kann ??
Gruß, Rolf -
Hallo, an einem Porsche Standard Star
Gruß, Rolf -
Hallo, erst mal Danke für die schnellen Antworten.
Der Erste Kolben wurde erneuert, weil die Stege zwischen den Ringen zum Teil weg waren !!aber nur beim 1. Zylinder(Das war der gekaufte Zustand)
Der Zustand der Lauffläche des Zylinders war aber lt. Aussage eines Lama noch in Ordnung. -
Hallo, hat jemand eine gute Zeichnung, oder detailierte Bilder, von einem Raspe Mähbalken ?Habe einen geschenkt bekommen, sind ca 100 Teile alles in einem Karton !!!
Danke, Rolf -
Hallo zusammen.Wenn mein 219er ca 0,5 Stunden läuft, verliert er an Leistung, geht aus, und wenn man ihn starten will, schafft der Anlasser es nicht ihn zu drehen. Wenn er dann kalt wird springt er wieder an.Ich muß dazu sagen, das er einen neuen Kolben und Kolbenringe erhalten hat, aber nicht gehohnt wurde.Ein Kolbenring war wieder gebrochen.Zylinder und Kolben sind augenscheinlich in Ordnung.Wie gehe ich jetzt am besten vor.
Bin für jede Nachricht Dankbar.(Muß man bei Kolbenringwechsel immer hohnen lassen)
Danke, Rolf -
Hallo zusammen, kann mir jemand die Anzugmomente für den Zylinderkopf nennen
Danke, Rolf -
Hallo zusammen
bei meinem Porsche Standard 219 kommt leichter bis mittlerer Qualm aus der Kurbelwellenentlüftung raus.Was kann das sein?.Bin für jeden Hinweis Dankbar
Gruß, Rolf -
Hallo, wer kann mir sagen wie man an meinem Porsche standard 219 die Hydraulik prüfen kann, da meine es nicht tut.
neues Öl ist drin . Im Buch steht ca 9 Liter . Am Schauglas ist aber keine markierung . Öl ist ca 3/4 bis Schauglashöhe.Oder wie kann man sie entlüften ??
Danke, Rolf -
Bezeichnung:3,25 x 16
Lochabstand 9,5 cm 5 Löcher
Innendurchmesser:11 cm, Aussen:44 cm, Felgentiefe 11 cm
Gruß, Rolf -
Hallo, suche 2 Felgen für meinen Standard 219 für vorne
Hallo, wie stellt man die Ventile meines 2-Zylinder ein (Mass ist 0,2 mm)
Wie geht man da vor?Danke Rolf
Hallo Günter, bei meinem ist nichts zu finden. Der Zug ist leider auch nicht mehr vorhanden.Hast Du die Möglichkeit ein Bild zuzumailen ???
Im Voraus Besten, besten Dank.
Mit den Einstellmassen komm ich klar.
Schloesser.Rolf@t-online.deGruß, Rolf
Hallo, wer kann mir beschreiben wo das Thermostat montiert ist welches die Luftklappe steuert ?
Und wenn möglich die Einstellmasse für die Ventile
Vielen Dank , Rolf
