ja so siehts aus, eine Mischung aus Öl und Fett, die bis zum Lenkrad reicht und dort sowie über den Lenkgetriebedeckel an der Hupenkabelöffnng rausquillt. Demnach ist alles bestens geschmiert
Hab mir mal ein Lenkgetriebe vom VW Käfer angesehen, dass ist genau dieselbe Bauart, vlt passen Bauteile?
Beiträge von Dieselross 12HL
geht bei mir auch nicht mehr, da die Welle im Bereich der Verzahnung tordiert ist, mußte bei Achsdemontage die Schiebehülse aufgeflext werden.
Jetzt mach ich die Diff-Sperre mit den Einzelradbremsen, geht auch..... -
Schmierung des Lenkgetriebes....
Im Thread steht weiter oben, dass dort kein Fett sondern Getriebeöl hineingehört.
In dem original Wartungsplan meines Dieselrosses steht was von "alle 50 Betriebsstunden abschmieren", also doch Fett??
Andererseits ist in den Kundendienstscheinen dazu der Punkt "steuergehäuse Öl auffüllen" vermerkt.
Also der Bauer schmiert alle 50 Stunden mit Fett ab und beim jährlichen Kundendienst wird Öl aufgefüllt????
Ich hatte bisher auch Fett verwendet, allerdings das Getriebe bis zum letzten gefüllt und habe jetzt ca 2-3cm Spiel (so ein Spiel war übrigens beim VW-Käfer fürn Tüv 1970- 1980 noch ok)
Wie haltet es Ihr mit dem Schmieren?
