jawohl-Danke-sind denke ich ab Freitag wieder oben an der Kapelle
Beiträge von ruppe01
Tach-wenn hast Bilder aus der Güldner Ecke-am besten die AF30 Serie
Daaannnkkee
wir die Traktorseckl Wasserburg veranstalten am 19.10.14 unser zweitesTraktortreffen mit Acker zum Spielen.
Der Veranstaltungsort wäre in Hengnau bei Wasserburg am Bodensee.
Gerne kann auch schon am Vortag angereist werden.
Dieses Jahr mit Süßwarenstand, Hüpfburg und Garteneisenbahn für die Kinder!!!!Info unter 0176 23429033
Hallo- meines wissen hatten nur die A28 4Gang Getriebe.Mein AF30 hat 5 gänge.das getriebe stammt von Fahr. Kannst mal ein Bild einstellen?
Der af30 wurde mit fahr-getriebe geliefert bj 1948-51
der af30p wurde mit zf-getriebe geliefert bj 191-52af30 mit frei stehendem kühler
af30p mit kühlermaske-ähnlich die vom haifisch
beim a28 gab es ein prometheus getriebe welches 4gänge hatte -
Ja das finde ich auch,so lasen wie er ist.nur das nötigstze,also alles technische.
na dann viel spaß mit eurem kramer k25 -
@seppi
nein,habe die Spurstange nicht gemessen,das würde dir auch nichts bringen,da mein kompletter vorderbau anderst aufgebaut ist.auch hat mein güldner ein anderes lenkgetriebe
ich habe eine güldner af30 bj 1950, hier zu diesem model hat er nur den motorblock gemeinsam.die Vorderachsaufhängung ist auch ganz anderst.beim af30 ist schon eine gefederte vorderachse drin.
kurbel hab ich keine-diese war aber auch nicht wie üblich bis zur kurbelwelle durch zu schieben,sonder diese war recht kurz und nur vorn aufzusteckenhttp://www.bilder-hochladen.net/files/dni6-a-jpg-nb.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/dni6-b-jpg-nb.html -
Hallo-der Motor ist ein Güldner 2f, die Vorderachse sieht mir aus wie vom Trabant Typ1 Kr121,ja,auch ein Traktorhersteller.Der Kühler sprich die Maske gehört meines achtens nicht an diesen Traktor.
Aber der rest könnte ein a30 sein. Habt Ihr schonmal nach der Seriennummer gesehen? -
wir die Traktorseckl Wasserburg veranstalten am 20.10.13 unser erster Traktortreffen mit Acker zum Spielen.
Gerne kann auch schon am Vortag angereist werden.Info unter 0176 23429033
hallo Pampa t02 hab dir ne pn geschrieben
Hier mein Güldner AF 30 Bj. 1955 mit 32 Ps Stückzahl 971
an der vorderachse 1,02m an den radlagern,hinten sogar nur 98cm wenn er ganz schmal gestellt ist
hallo-ich habe auch einen t5 seit 23 jahren.das sitzgestell ist nicht original bei deinem t5.der sitz war ca 10cm über dem getrieb montiert auf einer art scharnier mit gummipuffer.von den hatz e89f motoren habe ich 2.also im t5 und in meinem eigenbau.öl aus dem auspuff hatte ich noch nie,dafür bei beiden sind die kopfdichtungen mist,obwohl ich diese schonmal getauscht habe.hier supt es etwas raus-ansonsten klasse motoren.laufen immer gut an.zu de betriebsstunden-bei meinem ist auch noch der original holzsitz drauf,und mein t5 war schwer im hopfenbau im einsatz
tach-also mein Zylinderkopf muß mit 230Nm angezogen werden.
und nur mal so zum vergleich-radschrauben am Auto werden mit ca 110Nm angezogen.
kommt immer auf die stehbolzendurchmesser und gewindeart an,welches drehmoment verwendet wird.aber umgerechnet passen deine ca 80Nm dann schon -
ja, das ist das leidige los der konfektionsschlepper.ein traktor-viele herstellerbauteile
tach- der a20 hier hat kein zf getriebe sondern ein prometheus.welches bj ist den dein a20?
Ich glaube kaum,das es damals für diesen Typ Originale untwerschiedliche Übersetzungen gab.Damals (1940 rum) war man Froh das der Traktor lief und die Arbeit schon etwas schneller ginge als mit den Pferden.
Zurück zum Getriebe-hier wird dir nichts anderes bleiben als zwei ritzel anfertigen zu lassen.
Da deiner ja der kleine Bruder von meinem ist(meiner ist als Prodotyp 1940 gefertigt worden mit der Stückzahl 20,wurde dann 1948-1951 erst wieder augegriffen und wieder Produziert,auch nur 971 Stück incl Güldner AF30P),auch hier habe ich das Problem das ich keine Teile mehr für mein Getriebe bekomme.Sollte auch irgendwann mal meine vierten Gang machen lassen. -
tach-du hast den a 20 um bj 1940 rum,oder?
