kommt ja drauf an was du vor hast bzw. wie weit und wie schnell du fahren willst.
Ich habe sonst immer die Laufringe um die Reifen gebastelt. Geht super.
Das is wohl die Kupplung auseinander geflogen
Naja eingetragen kriegt man das kaum. Ab 40km/h müssen alle 4 Rader bremsen.
Aber die Reifen sind ja kein Problem.
Getriebe muss komplett auseinander.
Bremsen gleich mit neu machen. Den kann man auch mit 50km/h problemlos gut fahren. Feine Schlepper
Mit HLP 46 Kannst du eigentlich nichts falsch machen
Man Hört es halt. Bei mir ist es bei ungefähr 3/4 Gas im ca. 1 Sekunden Abstand ein "Scheuergeräusch"
Marcel
bei meinem Junior ist es so, dass sich bei einer bestimmten Drehzahl "Schleifgeräsuche" entwickeln. Habe auch alles auseinander gebaut aber nichts gefunden. Hab dann nachher gemerkt das es Vibrationsgeräusche sind, die wohl an den Lüfterlamellen entstehen. Vielleicht ist es bei dir ja auch so.
Alter Verwalter was ein Kindergarten hier. Ich weiß schon wieso ich in letzter Zeit nicht mehr so aktiv hier bin.......
ihr müsst aber auch bedenken, dass hier nur ein Bruchteil der User Landwirte sind. Ist doch schon ganz gut so.
Ich würde auch schon auf Fritz Meier tippen.
Mein Porsche hat auch so einen ähnlichen Sitz drauf. Der ist von Fritz Meier
Tach,
meines Wissens ist es so:
Landwirtschaft: Schlepper + 2 Anhänger mit maximal je 2 Achsen bis zu einer Geschwindigkeit von 25km/h
Hobby: Ein Anhänger mit maximal einer Achse bis zu 25 km/h
So ist aber nur mein Wissensstand.
Also ich habe zwei Arbeitsbereiche in der Werkstatt. Einmal eine vernünftige Werkbank mit Schraubstock, Lichtleisten dürber und so weiter. Die Arbeitsplatte besteht aus den alten Holzplatten einer küche. Ist stabil und hat genau die richtige Breite. Mir gefällts. Ja und dann noch ein Bereich für Schweissarbeiten. Ein Tisch komplett aus Eisen, also Füße und Arbeitsplatte. Optimal zum schweißen. Darüber hängt noch ein Abzug, der den Schweißqualm über ein Rohr gleich nach draußen bläst.
Marcel
Tach auch,
ich würde an die 6 Meter Wand eine schöne lange und stabile Werkbank bauen. Dann evtl. an eine der anderen Wände Schränke mit Türen wo man die ganzen Maschinen (Bohrmaschine, Flex, etc.) lagern kann. Dann noch ein Schrank für Schrauben und Kleinzeugs, vernünftig in Lagerkästen sortiert. Ich weiß ja nicht was du sonst noch so an Werkzeug hast.
Ganz genau. Den Inhalt dieses Forums soll man in ganz Deutschland verstehen. Also bitte Hochdeutsch schreiben, okay??
DANKE
es müsste sich hierbei um ein Schrägrollenlager bzw. Spannlager handeln.
Um das passende Lager heraus zu finden brauchst du den Achstyp. Steht alles auf einem Typenschild mittig vom Achskörper. Und dann das ganze beim Händler angeben. Der wird das passende raussuchen.
Marcel
Moin.
Auch alles Gute von meiner Seite. HAPPY BIRTHDAY
Was suchst du denn genau für Teile???
Guten Morgen zusammen,
soweit ich weiß dient das "Auftstellen" der Auslassventile dazu, das mehr Motor besser anspringt. Dadurch das keine Verdichtung entsteht, kann der Anlasser den Motor schneller durchdrehen und so beim Schließen der Ventile die nötige Kompression besser erzeugen. Ist eigentlich eine feine Sache, vor allem weil man den Motor ja nicht vorglühen kann. Direkteinspritzer halt.
Marcel
Sehr beeindruckender aber auch gleichzeitig trauriger Anblick. Finde ich persönlich recht interessant
hmm.... also ich komm ja auch aus dem Ammerland und mir wurden schon ein paar Deutz günstig angeboten die auch noch eine relativ gute Substanz hatten.
