Hallo, werde die Fotos suchen und dir gerne zuschicken
Beiträge von farmerdriver
Hallo aus Oberfranken,
das Lager ist ab, der Simmerring erneuert und die Welle wieder drin!
Habe ein dünnes Flacheisen zwischen Lager und Buchse gesteckt und durch die beiden Löcher von außen mit einem Splintentreiber das Lager etwas nach außen geschlagen, dann mit großem Meißel ( 50cm Länge ) das Lager Stück für Stück gehebelt bist es herunten war. War zwar eine saumäßige ewige fummelei aber ich hab das Lager ohne es zu zerstören abbekommen und das war mein Ziel!
Gruß Matthias
Ist doch klar, bin ja auch über jede Hilfe und jeden Tipp dankbar.
Schon habe ich das nächste Problem, bekomme dieses Lager nicht ab!
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/13.03.11/wfxhyrig8uq.jpg]
habe die Welle heraußen. Habe mir ein schnelles, einfaches Hilfsmittel mit großer Wirkung nach einer Idee eines anderen Traktorschraubers gebaut.
Für alle die auch mal in den Genuss kommen diese Welle auszubauen, hab ich mal ein Foto von dem Werkzeug gemacht.
Gruß Matthias
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/13.03.11/dfrflfx3jpm6.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/13.03.11/e1vd74fx5fnj.jpg]
Hi,
ja klar, die Mutter ist natürlich abgeschraubt. Das Bild ist vorher entstanden! Das Problem ist, man kann nicht wirklich viel ausholen zum schlagen, hab auch schon Holz beigelegt und aber (leider) auch mal ohne Holz geklopft um mehr Kraft auszuüben, aber das darf ich nicht mehr machen sonst bekomm ich die Mutter nicht mehr drauf!
Gruß Matthias
wollte heute die Antriebswelle aus dem Achsgetriebe meines Farmer 2D, Bj 1962, 228 1 0925 ausbauen. Sie lässt sich allerdings nicht rausschlagen. Habe alles gelöst, auch wie in der Montageanleitung beschrieben, mit den M8x35 Schrauben, die Buchse nach außen gezogen. Aber die Welle ruckt sich keinen Millimeter. Laut Montageanleitung müßte man sie nach außen schlagen können!!
Hat jemand Erfahrung damit?
Gruß Matthias
[Blockierte Grafik: http://www8.pic-upload.de/12.03.11/j3pnotr9nclu.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www8.pic-upload.de/12.03.11/vbihr2qstzqz.jpg]
hat jemand ein Foto von einer Federsperre für den Fendt Farmer 2D, FW 228, Bj. 1962? Denn ich kann in der Ersatzteilliste nichts finden.
Gruß Matthias
tut mir leid, war ein paar Tage nicht hier!
Also als Hydrauliköl hab ich Motorenöl SAE 10 drin.
@ Maxe, verstehe nicht ganz wie das Getriebeöl mehr werden soll? Denn Hydrauliköl und Getriebeöl sind getrennt!
Kipperanschluß hab ich leider keinen!
Gruß Matthias
habe gerade gesehen das am Steuergerät etwas Öl austritt (siehe Foto).
Sonst arbeitet die Hydraulik störungsfrei, hebt auch schwere Sachen ohne Probleme im Standgas!
[Blockierte Grafik: http://www5.pic-upload.de/22.10.10/sdsktaehpn6.jpg]
bei meinem Fendt Farmer 2D FW 228, Bj 1962, senkt sich die Heckhydraulik auch wenn der Motor läuft!
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte?
Gruß Matthias
Hallo Alex,
glaube nicht das die vom Farmer passt, denn soweit ich weiß ist der Favorit länger als der Farmer!?
Kann ja meine Haube mal messen, habe einen Farmer 2D. Aber die Motorhaube kann ich nicht hergeben nur damit du mal im groben die Maße wüßtest.
Wegen den Frontladerkonsolen ist es wahrscheinlich das gleiche, bin auch schon seit längerem auf der Suche nach einem Frontlader für meine Farmer, aber überall sieht man nur passend für den Favorit!
Gruß Matthias
Hallo, habe heute Ölaustritt an der Hinterachse meines Fendt Farmer 2D entdeckt:
[Blockierte Grafik: http://www2.pic-upload.de/29.05.10/pn3xigk8qo5.jpg]
Kann ja eigentlich nur der Simmering der Antriebswelle sein, oder was meint ihr?
Gruß Matthias
kann es nur bestätigen, habe auch einen Farmer 2D mit grünen Rumpf!
Gruß Matthias
komme auch aus Oberfranken, Marktleugast (Lkr. Kulmbach). Habe im letzten Winter meinen Fendt Farmer 2D neu lackiert. Ich habe die Farbe von Mipa, da hab ich ne Farbkarte für Landmaschinen. In dieser Farbkarte gibts nur ein Hanomag blau.
Ich habe bis auf dem Rumpf und ein paar Kleinteile alle mit der Pistole lackiert. Habe aber schön öfters lackiert. Um ein einigermaßen gutes Ergebnis zu bekommen sind schon ein paar Kenntnisse nötig. Würde an deiner Stelle erstmal auf anderen Teilen etwas ausprobieren und Probespritzen.
Gruß Matthias
Hallo Bernd,
war auch nur ein Tipp. Das mit den RAL Nr. ist eh so eine sache, denn bei den meisten Traktoren sind es keine RAL Farben.
Gruß Matthias
habe eine Landmaschinen Farbkarte von MIPA, darin ist ein Güldner grün mit der Nr. LM 6211. Zu beziehen z.B. hier http://www.frickwork.de habe hier die Farbe für meinen Fendt Farmer bezogen, da bekommst du sämtlliche Arten von Lacken wie KH-Lack, 2K-Lack, Acryllack, Spraydosen usw.
Einfach bei Frickwork per E-Mail oder telefonisch Lacknr. mitteilen.
Gruß Matthias
Na klar ist das ein KH-Lack!
na gibts was neues zu berichten? Wie zufrieden warst du mit den Spraydosen?
Gruß Matthias
danke für deine Beschreibung. Mir gehts eigentlich hauptsächlich um die Zapfwelle, ob ich den Block einfach abziehen kann?
Hab hier mal ein Foto vom Hydraulikblock eingefügt:
[Blockierte Grafik: http://www3.pic-upload.de/11.03.10/ywqaewpdrpto.jpg]
Gibts denn niemanden der schon mal den Hydraulikblock abmontiert hat?
