Nein Baumaschinen Forum,hier ist es um das Sonntagsfahrverbot für Oldtimer LKW gegangen.
Beiträge von schlüterklaus
Das Sonntagsfahrverbot gilt nur für den gewerblichen Gütertransport ,das Thema wurde auch schon beim LKW Stefan behandelt.
mfg.klaus -
der Lagersitz war OK,allerdings habe ich das Schrägkugellager erneuert.Den Allradantrieb hatte ich am anfang nur Abgedichtet,da war noch alles ok,als ich es wieder einbaut hatte kamen noch ein Paar Tropfen öl aus der Ablassschraube,als ich sie herausdrehte,stellte ich mit Schrecken fest das Metallteile an den Magnetzapfen hingen,wahrscheinlich durch das herumdrehen beim Abdichten,beim nachsehen stellte ich fest das das die Teile von den Außenlamellen waren.Also blieb mir nichts übrig den ganzen Antrieb zu Zerlegen.
mfg.klaus -
habe es schon auseinander und warte auf die Teile von ZF,aber so wie du es beschrieben hast ist es auch gegangen,wie misst man eigentlich die Spannung von den Tellenfedern?
Gruß klaus -
Hallo wer hat schon mal den Allradantrieb vom 208 zerlegt,bekomme die Kupplungsglocke nicht heraus,wahrscheinlich weil die Tellerfedern unter Spannung stehen,wie drückt man sie zusammen,gibt es da einen Abzieher dafür?
Gruß klaus
ich werd sie mal warmmachen,ist mir lieber als ein kaputter Gußdeckel,mal schauen ob es geht.
mfg.klaus -
Beim Achstrichter vom 208/3 bekomme ich die Hinterachswelle nicht raus!
Nutmutter hab ich entfernt und es mal mit dem Abzieher probiert aber es rührt sich nichts!
Muss man es vielleicht mit ner Presse probieren!
Weiss da jemand Rat.
mfg. klaus -
Stell doch einfach ein Paar Bienenkästen davor,ob welche drinnen sind ist doch egal und den Container brauchts du eben für die Utensilien.
mfg. klaus -
Ich war 2014 das erste mal in Panningen , von der Größe her kaum zu bewältigen aber alle Themen wurden abgedeckt, und sehr gut Organisiert,Parkplatz war auch nicht weit, nur Schlüter waren wenige,aber wir fahren jetzt jedes Jahr hin trotz der Entfernung.
mfg. klaus -
hat jemand eine Ersatzteilliste vom 806mfg.klaus
schau mal unter Landtreff.de -
beim kraftheber ZF A210 geht beim Steuerventil der Hebel nicht mehr nach oben, weiss da jemand einen Trick oder muss man das ganze Ventil zerlegen.
mfg.klaus -
2 mal habe ich es schon erlebt das bei Ebay Traktoren angeboten wurden wo erst auf nachfragen einen gesagt wurde das der Motor einen Frostschaden hatte,es hat sich glaub ich schon eingebürgert das im Verkaufstext davon nichts mehr steht.
Hat jemand auch schon ähnliche erfahrungen gemacht? -
Faserzementplatten sehen aus wie die Eternitplatten sind aber Rot und ohne Asbest.
probier es doch mal im Bauforum 24 Rubrik Service +Reparatur -
Hallo bei meinen 2350 Gutbrod ist der Keilriemen defekt, das Mähwerk ist von Gutbrod aber glaube ich von einen 1500d, der vorbersitzer hat hier die Keilriemenführung verändert, hat jemand ein Bild wo man sieht wie die keilriemen laufen?
gruß klaus -
schau doch mal in der schlüter-fanpage.de nach
mfg.klaus -
nein war eingeschoben aber wenn ich sie auszieh kommt ich auch nicht auf die 2,3 meter
hallo ich hab mir einen buschholzhacker gekauft als ich ihn probieren wollte stellte ich fest das die zapfwelle die dabei war zu kurz ist 1,2 meter, beim nachmessen wenn ich ihn an die ackerschine mache bräuchte ich eine zapfwelle von 2,3 meter das kommt mir ein wenig lang vor hat jemand auch schon mal so ein problem?
mfg klaus -
hallo kennt jemand diesen Hersteller für hydraulikteile?
mfg. klaus
