ich würde mal die Drosselklappe und die Unterdruckleitung zur Pumpe kontrollieren.
Gruß Benjamin
Gruß Benjamin
bei meinem R19 muss ich den Abstellhebel für die Mehrmenge ziehen.
zum Konservieren eignet sich m. M. nach
am besten Owatrol- Öl.
Am einfachsten ist du schraubst die Einspritzleitungen oben an den Düsen ab und drehst den Motor mit dem Anlasser durch, wenn kein Diesel kommt richtig entlüften.
laut Erstbesitzer wurde die Pumpe 2007 nach einem Reglerschaden der Kugelfischer, bei seinem Lama neu eingebaut.
Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Im vergleich zu meinem Tiger 2 ist der Puma viel spritziger am Gas.
Ich hatte ihn vor ca 10 Jahren mal an der Zapfwellenbremse, dort hatte er 52 PS an der 1000er Welle.
Hallo Andreas,
Mein ES 400 hat 2007 eine neue ESP von Bosch bekommen.
Ich werde morgen schauen wie der genaue Typ der Pumpe ist.
wie stark dampft er den?
Ein wenig ist ganz normal.
Gruß Benjamin
Hallo, kein Problem schick mir bitte eine Mail an BenjaminWeishaupt@gmx.de
da muss ich meinem Vorredner uneingeschränkt zustimmen.
Unterlagen hab ich leider auch keine, aber bei meinem Holder B10 ist ein vollständiger Hengst-Heber dabei gewesen.
Den anderen hab ich meinem Nachbarn als Leihgabe gegeben.
Gruß Benjamin
du musst das Zahnrad das die ESP antreibt abziehen.
Dann kannst du die ESP abbauen.
wenn ich meine Schlepper reinige nur mit Hochdruckreiniger.
Anschließend das abschmieren nicht vergessen.
hab das an meinem ES 400 schon hinter mir.
Zum einen könnte die Ölwanne für das Hydrauliköl oder ihre Dichtung defekt sein und zum anderen das Ablassrohr das von oben nach unten durchs Getriebe geht.
Hallo Stefan,
habe das bei Google gefunden.
http://hahns-oldtimer.de/schaltplan.htm
Im Endeffekt sind die Schaltpläne für unsere Schlepper bis auf ein paar Unterschiede alle gleich.
Gruß Benjamin
kann meinen Vorrednern nur zustimmen, echt schöner Eicher.
Normalerweise ist bei den Kugelfischer Pumpen der Ölmesstab in Fahrtrichtung hinten am Gehäuse.
Könntest du vielleicht ein Bild der ESP einstellen?
Gruß Benjamin
auch wenn es nur der äußere Wedi sein sollte würde den Achstrichter trotzdem ziehen und alle Wedis erneuern.
Sonst hast du die gleiche Arbeit zweimal.
Gruß Benjamin
Das Röhrchen ist der Überlauf des Reglergehäuses.
Wenn der Ölstand zu hoch ist, tropft dort Öl raus.
Wenn es mehr Diesel ist dann kann es sein das deine Pumpenelemente verschlissen sind.
