habe ebenfalls einen D-212 Bj. 1958 und habe gerade sämtl.Öle gewechselt.
Motor und Hydraulik Einbereichsöl SAE 30. Hydraulik funktioniert einwandfrei.
Empfehlung von div. Landmaschinenmechanikern.
Du hast an deiner Hydraulik eine Ablassschraube, eine Ölkontrollschraube und eine Einfüllöffnung.
Die Ablassschraube sitzt wenn du von hinten auf die Hydraulik schaust links unten (Vierkant). Die Ölkontrollschraube hinten ungefähr mittig(ebenfall Vierkant).
Zum Öleinfüllen musst du den Deckel des Hydraulikölfilters (3 Schrauben) auf der Hydraulik lösen und abnehmen.
Öl auffüllen, bis an Kontrollschraube Öl ausläuft, schliessen und Motor mit max Drehzahl laufen lassen. Die Hydraulik 3 mal auf und ab bewegen. Anschliessend die Kontrollschraube noch einmal öffnen und prüfen ob Öl blasenfrei austritt (entlüften) ansonsten Vorgang noch einmal wiederholen.
Fertig.
