Das kann ich nicht bestätigen mit dem schalten. meinen 710S schalte ich mit last und ohne last wärend der fahrt ohne probleme, man muss die dicken aber mit zwischen kuppeln und zwischen gas schalten dann geht das ohne probs.
gruß
sascha
gruß
sascha
gut ok, dann geh mal wie folgt vor...
als erstes musst du die kupplung nachstellen hierfür findest du eine möglichkeit am kupplungsgestänge, dort musst du den bolzen und die kontermutter lösen dann die halte gabel an dem gestänge soweit zurück drehen das zwischen trittbrett und pedal ca 3mm spiel hast wenn du dasgemacht hast dann sollte es besser gehen.
ist dies nicht der fall musst du mal die schaltkulisse runterschrauben und schauen ob du die schalt gabeln nach justieren kannst, dies musste ich aber noch nie machen daher kann ich dir hierbei nichts richtiges sagen wie die funktioniert. ich werde aber mal im werkstatthandbuch nachlesen.
gruß
sascha
bekommst du die zapfwelle gut eingeschaltet wenn du die zapfwellen kupplung betätigst?.
wie bekomme ich die hubspindel gelöst, denn meine UL´s gehen nicht auf den boden runter und so kann ich die wiesenschleppe nicht anhängen. leider habe ich kein gas/sauerstof um es heiß zu machen. habe jetzt schon 2 tage eingesprüht aber nix lässt sich drehen.
danke im vorraus
gruß
sascha
der 310er hat wie auch mein 710er ein 2 stufenpedal. bei der ersten stufe lassen sich die gruppen un die gänge 1-3 schalten. für den 4ten gang muss man das pedal ganz durch drücken denn der vierte gang lässt sich nur mit betätigung der zapfwellen kupplung schalten.
hoffe ich konnte helfen
gruß
sascha
also....mit einen busatis doppelmesser bist du gut bedient...ich habe noch ein MAN 25 ps allrad an diesem fahre ich ein heckbalken und muss sagen mein opa fährt mit dem PZ nicht viel schneller. wenn ein balken gut eingestellt ist dann kann man damit gut mähen.
zum KM mit 20ps..
das geht auch ohne dopelkupplung du muss halt als erstes das KM auf touren bringen dann kannst du kurz die kupplung tretten und den gang einlegen so auch beim schalten...denn das KM braucht eine ganze zeit bis das von der drehzahl runter kommt..
nimm aber lieber den heckbalken das ist leichter für dich und du kommst auch mit der breite hin..
gruß
sascha
hi dennis...
lass die finger von einem schlepper mit defekter LS. ich habe bei ebay auch nach einem 2130 mit defektem LS geschaut...mir wurde schlecht als ich den vorbesitzer kontaktiert habe was den mit dem schlepper sei. er hatte einen kostenvoranschlag bei JDmachen lassen, 3000,- sollte das regarieren kosten. wie gesagt du hast kein spass damit und die kohle ist es nicht wert auch wenn du es selbst machst.
gruß
sascha
mein 710er mit 68ps der zeit im kabinenbau...lol....fronthydraulik folgt und frontlader kommt auch noch
und noch der umgebaute von einem kumpel der gerade frisch überholt wurde von uns
[/url]http://www.bilder-hochladen.net/files/eg3u-7-jpg.html][Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/eg3u-7.jpg][/url]
hallo...
möchte auch euch meinen 710er vorstellen....
zu dem 710er bin ich gekommen da mir mal wieder langweilig war und ich etwas zum schrauben gesucht habe...dadurch das ich einen 310er hatte wo ich sehr zufrieden mit war dacht ich erst ok so einer wird es wieder, aber es kam anders habe das netz durchforstet und bin dann auf einen JDL 710 gestoßen welcher nur 80km von mir entfernt stand. der johnny stand nun ca. 10 jahre in einer scheune und laut angabe des vorbesitzers sei die kopfdichung defekt gewesen...der kopf wurde dann vor ca 2 jahren demontiert und zum planen und ventile neu einschleifen weggeben. rechnung war vorhanden.doch nach kurzer schrauberzeit wurde dann die arbeit am 710er eingestellt da der sohn verzogen war. nun stand er da der dicke ohne kopf mit eingedieseltem motolr welcher mit einer folie eingepackt war.
ich führ also hin und habe mir den dicken angeschaut, was ich vorfand hat mir das herz bluten gelassen und so konnte ich nicht anders ich musste den hirsch kaufen für einen drei stelligen betrag...
eine woche verging und der johnny stand dann auf dem hof. nätürlich musste ich direkt anfangen zu basteln. wie sollte es auch anders sein einige kleinteile wie schrauben und co haben gefehlt also ging die suche los. nach kurzer zeit habe ich dann auch die benötigten teile zusammen gehabt und einen neuen dichtsatz bestellt. das zusammenbauen konnte begingen.
ca. 2 tage später habe ich es dann geschaft der motor war wieder zusammen. nun brauchte ich zwei große batterien welche auch mal genug saft hatten das man das einspritzsystem ordentlich entlüften kann. auch das war nach kurzer zeit erledigt.
dann kamm der große schock. nach dem entlüften kamm und kamm der motor nicht also blieb mir keine andere wahl wie zum motor gift zu greifen. doch selbst damit hat der johnny keinen ton von sich gegeben.
was tun. total frustriert bin ich zu meinem lama um mir rat einzu holen. dieser meinte mach mal die düsen raus ich gebe dir einen kompressionstester mit und prüfe diese. dann kam der große knall....zwischen 5 und 7 bar hat der dicke noch gehabt..
nach kurzem überlegen blieb mir keine andere wahl als den johnny wieder zu zerlegen. ich habe dann alle vier kolben auf gleiche höhe gebracht und mit diesel aufgefüllt. nach einer kurzen zigaretten pause habe ich dann mal geguckt "schock" alle 4 zylinder waren leer und mein öl war mehr. nun was tun. alle vier kolben gezogen und siehe da die kolbenringe haben an alle kolben angelegen und konnten sich nicht mehr auseinander drücken. also ringe entfernt und einen neuen satz mit neuem dichtsatz bestellt...war auch kein problem 2 tage später war alles da....pleullager waren alle gut und innerhalb der tolleranz...dann habe ich die ringe neu aufgezogen und den motor wieder kompletiert...oh siehe da der motor sparng nach dem entlüften sofort an. und lief auch richtig sauber...hatte den motor dann ca 30 min laufen lassen, die temperatur war ok und dann dacht ich mir ok machste ihn aus und montierst die motorhaube.
nachdem der motor dann wieder kalt war habe ich das öl kontroliert..."SCHOCK" zwei cm mehr wie sein darf dabei habe ich extra 5,7 l. öl abgemessen...als was macht man als erstes ein blick in den kühler. OH NEIN. und schon wusste ich warum ich mehr öl hatte. denn mir haben zwei liter wasser gefehlt.
nun was sollte ich tun. mir blieb nix anderes übrig wie den motor noch einmal zu zerlegen um die buchsen dichtung zu erneuern..also gut drei stunden später war der motor wieder auseinander und die buchsen konnten gezogen werden. natürlich war es ein USA motor welcher nur einen 4 eckigen ringe auf der buchse hatte.also mit einer muster buchse zum lama des vertrauen und einen buchsen/kolben satz bestellt wieder zweitage gewarte. in der zeit habe ich den block dann schön vom kaltstein befreit. einen freitag rief dann der lama an "deine sachen sind komplett da" ich also hingefahren und deinen großen katon eingeladen und ab in die schrauberhölle.
es wurde sonntag abend und der johnny sollte wieder zum leben erweckt werden. also ein kumpel angerufen zum entlüften und siehe da. der erste topf hustet, der zweite huste, der dritte hustet und der vierte kam von ganz alleine hinzu....wir dachten uns sauber das wars johnny geheilt...doch da haben wir uns zu früh gefreut nach ca., 20min lauf ging der motor auf schlag aus. mir fiel glatt die bier flasche aus der hand und die scherben lagen in der einfahrt. "WAS WIS BZW WAR DAS. einen neuen start versuch aber nix der motor war fest.
wut entbrannt habe ich das garagentor zu geworfen und mir erstma eine halbe flasche whisky/cola hinter die binde gekippt.
was kann das sein kolbenfresser lagerschaden oder sonst was anderes....
also öl raus und siehe da das war silber also ölwanne ab und die pleuellagerböcke auf...mmhh komisch alles i.o. also blieben nur noch die hauptlager...an der bock nr. 1 kämm ich nicht rann..also bei zwei weiter scheiße, 3 scheiß, 4 scheiß und passlager ganz ganz ganz große scheiße alle hauptlagerschalen gefressen und mitgedreht...
also was tun. kein motorkran kein frontlader an ort und stelle...also den motor soweit es möglich war in eingebauten zustand wieder abgebaut. nach drei std. war der motor nackig bis auf die KW....also vorderachsbock weg und den motor auf einem rollbrett mit wagenheber und kantholzer unterbaut. hach 2 weiteren std war dann der block auch draussen...so konnte ich nun die kupplung samt schwungscheibe abnehmen und die KW rausholen...beim vermessen der lagerböcke habe ich dann zum schluß 1,5mm ablesen können was die welle mit lager gefressen hat. das resultat..der block und KW war bzw ist schrott denn um einen neue grundbohrung zu machen sind 1,5mm zu viel...
nun ging das gesuche los....ich habe bestimmt 3 monate nach einem 4.202 gesucht...kein ergebnis....
eines morgen habe ich im netz bei quoda.de nach einem john deere motor gesucht...dort bin ich auch fündig geworden. einer hatte da vor 2 std. eine JD Drescher 430 geschlachtet und den motor inseriert für 500,- komplett. da dachte ich mir anrufen anrufen anrufen...irgendwann habe ich ihn dann erreicht...der motor hatte 500 bstd mit rechnung überholt in 2005. habe dann noch kurz mit meinen johnny händler telefoniert und dieser meint passt ist der motor mit 68ps aus einem 2030. also habe ich überwiesen und eine spedition beauftragt den motor bei nürnberg zu holen...3 tage später war der motor dann da.
ich habe mir dann noch einen dichtsatz bestellt und alle dichtungen die so zugänglich waren nochmal erneuert um auf nummer sicher zu gehen. alle anbauteile wurden dann umgebaut und die kupplung wurde montiert. samstag kam dann ein kumpel mit einem hecklader und wir haben den motor rein gehoben. angefangen haben wir um 10 uhr um 17 uhr hat dann der johnny gelaufen und wir konnten treckern...was war ich so glücklich. jetzt hat der johnny schon wieder 20 bstd auf dem gucke und ich muss sagen der motor hat richtig dampf vor allem auf dem normale 710er getriebe selbst mit 2 5,7t kipper hintereinander bergauf raucht er mal schwarz und ab dem berg da hoch...einfach klasse...
bin echt zufrieden mit dem dicken ausser das er kein verdeck hat und ich schon zweimal den arsch gewaschen bekommen habe...aber damit soll auch schluss sein habe ein dach vom 1020 gefunden mit festen seitenteilen welches ich mir auf den johnny anpassen werde.
vorne kommen noch balloreifen drauf...felgen vom ladewagen habe ich schon brauch nur noch neue gummis...bzw felgen bekomme ich vom kumpel....
so ich glaueb jetzt habe ich genung geschrieben wenn ihr noch fragen habt dann für doch diese thread einfach weiter....
bilder werde ich auch noch einfügen
greetz
sascha
hi..
mach den leerlauf rein und versuch den motor über die schraube an der riehmenscheibe zu drehen..mein alter johnny hat 18 jahre gestanden und sprang nach kurzer warte zeit ohne probleme an....
to do list..
-versuch den motor zu drehen...wenn das geht geht es weiter...
-ölwanne mit einem brenner heiss machen damit sich der schlamm löst
-öl ablassen und neues einfüllen
-neue batterie drauf setzen und alle kontaktpunkte reinigen und mit batteriepol fett wieder befestigen...
-dieselfilter ausbauen und den ganzen alten saft aus dem tank und leitungen raus...
-neuen filter rein und alles wieder zusammenbauen und frischen diesel drauf
-einspritzsystem entlüften
-dann sollte der dicke wieder laufen
ABER erst ist fest zu stellen das der motor frei ist...
gruß
sascha
das die räder gegen dreht ist normal beim johnny den kannst du ohne gewicht auf der hinterachse nicht anziehen dafür ist der zuleicht....hatte das auch bei meinem 710er......brück mal zwei batterien auf 24v alle sicherungen raus und ein extra kabel mit schalter auf die anlasser durchschaltung...wenn er dann auch nicht kommt dann liegt es an einer falschen einstellung der ESP....stell den motor auf OT und schraub das kleine deckelchen an ber pumpe ab dort hinter verbirgt sich eine mackierung die linke markierung dreht sich und die recht ist fest im gehäuse...die drehende markierung sollte etwa strich dicke unter der festen sein. dann steht die 4 grad vor OT so wie es im handbuch steht dann sollte er kommen....und vergess nicht die pumpe selbst zu entlüften sonst wird das bei der ROOSA MASTER nix......
greetz
sascha
hallo...sag mal wie weit bist du?????wie hatten sich die tropfenden einspritzdüsen denn bei dir bemerkbar gemacht?????
gruß
sascha
ja kurbelwelle schliese ich jetzt auch komplett aus...auch beim abhören war da nicht aufflälliges zu hören....
ich werde heute die tankrückführung wieder so umbauen das sie wieder wie oriainal über die düsen läuft und das so das sie keinen rückstau hat....dann werde ich die düsen mal ziehen und die zwei kunststoffdichtungen mal erneuern.diese habe ich noch hier.....und die steurzeit der pumpe werde ich mal prüfen....
also die öldruck anzeige ist montiert zeigt im standgas bei warmen motor 2.1 und 2,7 bei vollgas....
im WHB steht bei älteren schlepperserien im hochleerlauf : 2,1 bist 2,8 kg/cm hoch 2 sprich 2,1 bis 2,8 atü/bar
Zitat von Trecker DMoin!
Versuche mal den Klopfbereich ein zugrenzen. Ein Hartholzstab ( besser ist ein Stetoskop vom Onkel Doktor ) an verschiedene mögliche Bereiche am Motor halten. Das andere Ende ans Ohr. Interessant was da zu hören ist!
Bei einem Kurbelwellenlagerschaden dürft der Öldruck nicht mehr so toll sein. Ist keine Anzeige vorhanden, muss ein entsprechendes Gertät besorgt und angeschlossen werden.
Bei gutem Druck liegen die Probleme oft am Einspritzsystem. Also falscher Förderbeginn oder kaputte bzw. falsch eingestellte Düsen.
Eine letzte Möglichkeit wäre noch, dass das Schwungradgehäuse oder die Schwungmasse nicht zentrisch sind und z. B. gegen den Anlasser schlagen - mit der Höhrprobe ist das findbar.Chereeo
hallo....das mit dem stetoskop werde ich morgen mal versuchen....öldruck werde ich morgen mittels einer anzeige die ein kumpel mitbring prüfen....
muss dazu sagen habe den rücklauf umgelegt nicht mehr über den düsen und dieser rücklauf scheint nicht ganz staulos zu sein da ein knick in der kupferleitung ist welchen ich nicht raus bekommen habe...kann es auch damit zusammen hängen...dann werde ich einfach mal einen schlauch von der pumpe in den tankdeckel legen....das mit dem anlasser kann man doch eigentlich ausschließen da der motor das ja nur macht wenn er auf betriebstemperatur kommt....
ja da war er auch warm....nur warum macht er das im kalten zustand nicht..bei einer lagerschaden müsste er es doch auch im kalten machen.....und warum wird das nicht mehr bzw lauter....der motor hat jetzt schon 1h bei mir gelaufen....
hallo....haben ein JDL 710 wo ich jetzt den motor wegen kurbelwellen schaden gewechselt habe....der neue motor stammt aus einem JD mähdrescher 430 4 zyl. und 68 ps...un habe ich den motor an seinen platz geschraubt...ich muss sagen der motor lief im drescher tip top. nachdem der motor an ort und stelle war und der rest vom schlepper auch wieder zusammen war, wurde die ESP entlüftet und der start flogte...der motor startete ohne jegliche mucken...auch im stand bzw wenn der motor klat ist läuft er richtig sauber runt und nimmt auch direkt gas an und hat guten durchzug....
mein problem ist jetzt das der motor anfängt zu klopfen sobald er betriebstemperatur bekommt. diese klopfen kann ich aber nicht orten....der schlepper hat jetzt ca 1h gelaufen und das klopfen wird weder mehr noch weniger auch lauter wird es nicht. weis dazu einer rat was das sein kann...
wenn ich das klopfen beschreiben soll wurde ich sagen das es sich FAST so anhört wie wenn ein motor mit zuviel startpilot gestart wird....
als ich den motor bekommen habe habe ich nur meine anbauteile und das schwungradgehäuse getauscht....dieverse dichtung welche leicht zu erreichen sind habe ich auch ausgetauscht....ESP war nicht ausgebaut und auch sonst wurde nix ausgebaut....
kann mir jemand helfen...ich hoffe ich habe es jetzt alles so gut wie möglich beschrieben wenn ihr noch fragen habt dann scheut euch nicht fragt bitte...denn ich will den schlepper voll einsetzen können aber ohne diese klopfen.....
BITTE UM HILFE
gruß
sascha
kann auch sein das dir einfach nur die o-ringe der stößelrohre flöten gegangen sind...dann sifft der motor da einwenig motoröl und kommt an die heissen zylinder..hatte ich beim 6206 und beim 5506...der 5506 war es zum schluss so schlimm das ich dachte der hat im warmen zustand ein zweiten auspuff...
gruß
sascha
