hab auch ne kombi in meinem besitz. ist die angebotene schon verkauft?
Beiträge von bulldogdoktor
ich hab da auch was bekommen....naja jetzt war ich nach langem mal wieder da....hab leider wenig zeit und vieles geht halt heute über wathsapp da sitzt man nicht mehr so oft am rechner.
aber schlepper hat man schon noch und die literatur staubt vor sich hin
Viel Hydraulik, da kann auch viel kaputt gehen mit den Jahren. Am besten prüfst du sowas am Berg beim hochfahren und wenn der Motor in die Knie geht dann ist hydraulisch alles i.o. Dreht der Motor hoch und Fahrzeug wird immer langsamer, dann ist Vorsicht geboten.
Gruß Sven
MAN gabs auch mit Kunststoffhaube!
Gruß Sven
klassisches Beispiel war ford die so einen Schlepper gebaut haben. Daraus soll dann irgendwann mal der country entstanden sein.
Hallo zusammen!
Ich werde von Montag bis Donnerstag am Stand von Werkstatt live zu finden sein, wenn ich mich nicht mal kurz in den Hallen rumtreibe um auch was neues anzusehen.Gruß Sven
Hallo!
Also einen Claas Dreschsatz kannst du noch dazuzählen, außer es ist einer den du schon kennst. Kannst dich ja mal erkundigen ob es noch alle Huckepack zu denendir bekannten Dreschsätze gibt......wenn einer davon diesen Sommer ein Raub der Flammen wurde, dann vergiss diesen Beitrag, wenn nicht dann kann ich dir genaueres in einer PN schreiben.
Gruß Sven
Hallo!
Also das selbe Problem gibt es bei Fendt 100er serie auch ganz gerne. bei diesen wird das Problem des Festklemmen durch Ausblasen des Bremsenstaubes evtl. besser. Wenn das nicht hilft muß die bremse demontiert werden. Hab schon einige Bramsautomaten gehabt, bei dennen man keinen Verschleiß zu erkennen vermochte, alles gereinigt, Grundeinstellung gemacht(scheint bei dir das Problem mit den 0.4mm zu sein, das ist bei deinen alten Scheien sicher durch Verschleiß weniger) und die Bremse hackt genauso wieder ein. Neuer Bremsautomat rein und das ganze funktionierte wieder.
Ich hoffe du kommt ohne neuen Bremsautomat aus, aber wie gesagt auch ohne erkennbaren Verschleiß haben die Kugeln einen unsichtbaren Sitz eingepresst von welchen sie sich nicht wieder lösen und das führt dann zum festklemmen der Bremse.Gruß Sven
Na ich würd sagen der kommt aus Forstern, sieht man an der Hubwelle.
Gruß Sven
hallo!
sorry für die verspätete antwort...hab leider kein bild aber sobald ich eins habe folgt esgruß sven
Das ist ein Schmotzer Kombi Record!
Schotzer ist wahrscheinlich einigen ein Begriff für Kartoffelroder und Hackgeräte hier bekannt dür das Hackgerät mit dem Namen "Stella"Gebaut wurden die Schlepper in Bad Winzheim und da laufen nach Auskunft von Herrn Schmotzer, Geschäftsführer der noch immer, bzw nach Insolvens wieder existierenden Fa. Schmotzer, noch einige.
Aber Unterlagen kann man da keine mehr bekommen, da diese beim Konkurs irgendwie abhanden gekommen sind, oder wie auch immer. mein Gespräch mit Herrn Schmotzer liegt schon einige Zeit zurück.
Ich besitze die etwas schmalere Version des Kombi.
Gruß Sven
Hallo!
Kannst sicher damit fahren, das Streubild wird nur etwas anders aussehen wie mit nur Mist.
Bei uns fahren alle Pferdebauern mit normalen Streuer Ihren Pferdemist und das ist oft auch zum größten Teil nur Späne.
Gruß Sven
Also wenn du ein gute Augenmaß hast kannst die Scheibe auch gut so einstellen, kann halt sein, das du den Schlepper nochmal auseinander machen mußt wenn er nicht ganz zusammen geht und nochmal ausrichten....
Gruß sven
sieht nach nordlicht aus!
kann das sein däne/schwede? -
Des is Sicherheitstechnisch echt krass!!!!
Also ich möchte da nicht dabeistehn wenn da was passiertZ.B. der OK fährt in ein Loch.
dann wirds schon der Nachbau sein, weil da genau der Bock so aufgebaut ist, der Stützfuß auch da in der Mitte sitzt
kommt drauf an was du brauchst!
eine Motorhaube habe ich z.b. noch -
So schlecht sieht er doch garnicht aus und Deutzteile findet man doch wie Sand am Meer. das wird auch evtl das Problem sein das nicht so viele Interessen haben
Also des Mähwerk wird wohl ein Fahr Mähwerk sein, obwohl mich der Keilriemenschutz etwas irritiert in meiner Meinung.
Was mich aber bestärkt is der allgemeine Abfbau, der ähnelt ziemlich sehr dem Mähwerk das Fricke anbietet und das is so wie ich das bis jetzt immer vernommen habe ein Deutznachbau. -
Das mit der Reparaturbüchse findet man z.B. bei Deutz bei den etwas neueren Schleppern von Haus aus.
Beim DX 3.70 z.B. weis ich das die Wellen die zu den Bremsen aus dem Getriebe raus kommen von Haus aus Büchsen montiert haben an der Stelle an der der Wellendichtring läuft.
