Hallo, 1. der Fiat muss 60sec. vorgeglüht werden, danach den STOP Schalter nach vorne drücken damit die Überfüllung betätigt wird, d.h während des Startes wird eine höhere Einspritzmenge eingespritzt. 2. Ersatzteile sind wie oben schon beschrieben überall erhältlich. 3. alle Fiat 415 sind 24V Maschinen Mfg
Beiträge von Landtechnik
Guten Tag,
die Ersatzteilversorgung funktioniert schon noch, es gibt immer noch fast alle Teile und wenn nicht sind Gebrauchtteile erhältlich. Mit der Kurbelwelle ist es so ne Sache, Mag hat für alle Verwender eigene Abgänge gefertigt, d.h Rapid, Aebi e.t.c haben alle verschiedene Konuse. Miss Deinen Konus aus und stelle ihn ins Netz, könnte sein dass noch ne Welle rumliegt. Im schlimmsten Fall kannst Du das Schwungrad ausmitten (Polschuhabriss beachten! da der MAG 1029 etwas an der Toleranz ist) und dann das Schwungrad mit Loctite (Fugen, Wellen und Naben) montieren. Am Schwungrad vorgängig noch den Konus auf einen Riss hin prüfen! Wurde das Schwungrad überzogen, so sind Sie gerne gerissen. Anzugmoment 5m/kg. Umbau auf elektronische Zündung lasse sein, es gibt kein grösseres Glump als eine elektronische MAG Zündung! Mfg -
Habe Gestern schon einen Beitrag geschrieben, aber irgendwie ist der weg, glaube habe was vergeigt. Mfg
Edit von Sierra:
Ja, und ich entferne auch diesen Beitrag wieder. In einem Restaurierungsbericht hat ein Verkaufsangebot nichts zu suchen! Die nervigen Forumsregeln hast Du bei der Anmeldung einfach weggeklickt, stimmts?Wenn Du etwas direkt an ein bestimmtes Mitglied anzubieten hast, machst Du das bitte per PN. Wenn Du etwas allgemein anbieten willst, nutzt Du dafür den Kleinanzeigenbereich unter Beachtung der Regeln. Und dann wirst Du Dir auch die Mühe machen müssen, Dich mit dem Bilderhochladen zu beschäftigen. Schließlich willst Du ja was verkaufen, oder?
